Гость scatt Опубликовано 25 Февраля, 2010 в 14:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2010 в 14:06 Вот как раз на платке где переключатель на наушники там (сейчас не помню) как раз есть транзистор (щас посмотрю ) который фиксирует на некоторое время это реле и если нет звука , то он отключает это реле и соответственно усилитель . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zheka71 Опубликовано 25 Февраля, 2010 в 14:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2010 в 14:11 Вот как раз на платке где переключатель на наушники там (сейчас не помню) как раз есть транзистор (щас посмотрю ) который фиксирует на некоторое время это реле и если нет звука , то он отключает это реле и соответственно усилитель . Нужно сигнал на усилитель подать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость scatt Опубликовано 25 Февраля, 2010 в 14:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2010 в 14:12 (изменено) Так посмотрел ... VT9 отпаяй на плате с катушками и переключателем на наушники ... Это должен быть кт361 ... но потом надо будет держать кнопку выключения долго , что бы выключить ...:smile: На вход пока сигнал не надо подавать ...:smile: Я ещё потреплюсь про Вегу ... а ты потом почитаешь ... Там на схеме и есть модули А14 и А15 они собственно и просят к ним без наворотов подключить выходные транзисторы и На... подальше послать Усилитель мощности на к544 и остальной балагур из раком поставленных транзисторов ... при этом можно запитать не 33вольтами , а 24 вольтами от основного выпрямителя ... я пацанам делал так они его до сих пор не спалили на Дискотеке в школе, хотя на выход грузят паралельно подцепленные колонки ... Изменено 25 Февраля, 2010 в 14:22 пользователем scatt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zheka71 Опубликовано 25 Февраля, 2010 в 14:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2010 в 14:21 (изменено) Так посмотрел ... VT9 отпаяй на плате с катушками и переключателем на наушники ... Это должен быть кт361 ... но потом надо будет держать кнопку выключения долго , что бы выключить ...:smile: На вход пока сигнал не надо подавать ...:smile: Раньше и так надо было долго держать. Померял напряжение проблема тока с +33В на нём +24В, всё остальное ровно как надо Изменено 25 Февраля, 2010 в 14:22 пользователем zheka71 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость scatt Опубликовано 25 Февраля, 2010 в 14:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2010 в 14:25 Значит до спокойного состояния ты самостаятельно довёл ... теперь потихоньку решай проблемки сам и не спеша ... решай их и если есть желание пиши Scatt@mail.ru :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zheka71 Опубликовано 25 Февраля, 2010 в 14:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2010 в 14:28 (изменено) Значит до спокойного состояния ты самостаятельно довёл ... теперь потихоньку решай проблемки сам и не спеша ... решай их и если есть желание пиши Scatt@mail.ru :smile: Vt9 просто выпаять? Вместо него надо что-нибудь поставить? Помогите, пожалуйста! :smile: Проверил все транзисторы-целы. shursh, подскажите на какие диоды можно заменить старые. вы говорил Шоттки, смотрел про них но их множество видов Изменено 25 Февраля, 2010 в 14:39 пользователем zheka71 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость scatt Опубликовано 25 Февраля, 2010 в 14:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2010 в 14:50 (изменено) Ну ты просто выпаяй VT9 и не напрягайся вопросами если их там нет ... Про всякие диоды Шоттки тут тоже нет смысла про них говорить ... ты вольтметром режимы постоянного напряжения просматривай ... и посмотри на выходах А14 и А15 на 7 точке , что бы было показание близко к нулю ± 50мв без сигнала ... Как то подозрительно что все транзисторы у тебя целые .. да ещё выходные ... Это жу не спроста ... про транзисторы ... ты их каким прибором проверяешь? И какие старые диоды ...??? Изменено 25 Февраля, 2010 в 14:54 пользователем scatt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zheka71 Опубликовано 25 Февраля, 2010 в 14:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2010 в 14:59 (изменено) Ну ты просто выпаяй VT9 и не напрягайся вопросами если их там нет ... Про всякие диоды Шоттки тут тоже нет смысла про них говорить ... ты вольтметром режимы постоянного напряжения просматривай ... и посмотри на выходах А14 и А15 на 7 точке , что бы было показание близко к нулю ± 50мв без сигнала ... Как то подозрительно что все транзисторы у тебя целые .. да ещё выходные ... Это жу не спроста ... про транзисторы ... ты их каким прибором проверяешь? И какие старые диоды ...??? Vt9 щас выпаю, Щас посмотрю какие показания. На целостность транзисторы проверяю диодным пробником, а подбираю по парам через функцию hFE(так что бы транзисторы были одинаковы и собираю их в пары VT31<->VT35, VT37<->VT33 . во втором канале: VT32<->VT36, VT38<->VT34. Проверьте меня по видам транзисторов всё ли правильно я проверил VT31,VT33,VT32,VT34 - КТ819Г, VT37,VT35,VT38,VT36 - КТ818Г Старые диоды КД202Д. На точка 7 такое напряжение на одной -23В а на другой -13В Изменено 25 Февраля, 2010 в 15:05 пользователем zheka71 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость klon_kz Опубликовано 25 Февраля, 2010 в 15:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2010 в 15:01 А я как то думал ,что мультиметром можно измерять коэффициенты передачи только маломощных транзисторов :smile: . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость scatt Опубликовано 25 Февраля, 2010 в 15:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2010 в 15:20 (изменено) Модули неисправны , отпаяй перемычку от 7 контакта модуля до R33 один конец на обоих каналах ... и смотри кт 817 и кт 816 на модуле .... их напряжения по схеме должны соответствовать ... А диоды могут быть на модуле кд521 и кд522 не важно ... Ну мощные транзисторы по моему в самом минимальном режиме ...то есть токах ... и это конечно условная проверка ... zheka71 Понимаешь! Если у тебя все транзисторы целы , то ты спалил модули и они тебе выдавали на выход большое постоянное напряжение ... и когда ты отпаяешь перемычку от 7 контакта модуля ... какое напряжение будет у тебя на R33 ... и если почти ноль , то Усилитель исправен и тебе остаётся всё потихоньку впаивать обратно выходные транзисторы ... Может быть и так ... Но не спеши с выводами и действиями пока всё не прозвонишь и проверишь ... Изменено 25 Февраля, 2010 в 16:02 пользователем scatt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zheka71 Опубликовано 25 Февраля, 2010 в 16:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2010 в 16:08 Модули неисправны , отпаяй перемычку от 7 контакта модуля до R33 один конец на обоих каналах ... и смотри кт 817 и кт 816 на модуле .... их напряжения по схеме должны соответствовать ... А диоды могут быть на модуле кд521 и кд522 не важно ... Ну мощные транзисторы по моему в самом минимальном режиме ...то есть токах ... и это конечно условная проверка ... Это вроде П1(перемычка), Надо отпаять один её конец и что-то не могу найти КТ817 и КТ816. На пряжение на коллекторе мерить? Какое оно должно быть. Добавлено после раздумий: Пожалуйста, ответьте мне правельно ли я транзисторы подбирал? Правильно ли их обозначил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость klon_kz Опубликовано 25 Февраля, 2010 в 20:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2010 в 20:29 Создалось впечатление, что все начиналось с меньшими проблемами, чем больше делаешь , тем больше деталей выгорает. А все предыдушие советы просто остались в "соседнем" доме. Не суетись, будь более последователен иВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ и ВНИМАНИЕ, Ты хоть пометки для себя делаешь Откуда и Что отпаиваешь, или на память надеешься? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
