Вега 50У-122С не включается.
Молдец !!! Растёшь на глазах ... а я пока в хламе ищу схемы ...
Вот тебе ещё подсказка модуль напряжения - типичный усилитель с дифференциальным каскадом(два транзистора вместе эммитерами а базами порознь ... и это транзисторная сборка нт159! или там подобная ...:smile: так вот это уже усилитель , но без выходных транзисторов ??? Вот я подцепил к ним выходные ... и пол огорода выпаял ... :smile:
Кто нибудь фото платы модуля напряжения может найти и тут поместить?
Изменено пользователем scatt
  • Ответов 176
  scatt сказал:
Схема на первой странице.
... Да , блин думал,что приеду из командироки, прочитаю отчет о выполненом ремонте и полной работоспособности УНЧа...
zheka71 ! Прочитай топик сначала, и неспеша , всё сделай - 99,9 % заработает!!!
Уже всё, что там могло случиться - описали, надо только твое внимание И , только без максимамлизма..
Всё получиться!
  shursh сказал:
Всё получиться!
Всё! Щас заменю этот транзистор. Проверил транзисторы на модулях тоже пробиты(тоже заменю и всё обдумаю)виноват спишу что-то упускаю-это плохо.
  zheka71 сказал:
Это не плохо, а безответственно. Тем более бьёт по карману...
Заменил я VT48, результатов нет, да и транзистор пробило. Может это быть из-за того, что не стоят выходные транзисторы?
  • 2 года спустя...
На музыкальном центре выход на наушники, с него подал сигнал на вход усилителя о котором говорится в данной теме.
Когда сделал громкость на максимум на усилителе загорелась перегрузка и на колонке, он выключился.
Теперь не включается, при нажатии на включение загорается перегрузка по двум каналам и если отпустить кнопку, он гаснет.
Если кнопку не отпускать, сгорает предохранитель.
Ранее работал нормально, был подключен к компьютеру, иногда, при прослушивании не громко, загоралась перегрузка левого канала и не гасла долгое время.
Может будут какие-то советы на что более вероятно обращать внимание ? Может стоит что-то проверить в первую очередь, а не начинать со всего вместе ?
AlexRk, в первую очередь прозвоните все выходные транзисторы, которые под радиатором, а заодно и предвыходные VT27-VT30, они тоже могут вылететь
Уже лет 25 пользуюсь пробником для проверки транзисторов без их отпайки !
Все оригинальное-просто ! :smile:
На концах трех щупов припаены иглы с одноразовых шприцев. Просто накалываю контакты.
При исправном транзисторе включается мультивибратор и звучит сигнал .
Значительно сокращает время ремонта и поиска неисправного элемента. :smile:
В ремонте моей Веги сей пробник тоже активно принимал участие.! :smile:
Выводы транзисторов подключают с помощью щупов к зажимам Vx (Э, Б, К). Транзистор VI совместно с проверяемым образуют симметричный мультивибратор, колебания которого воздействуют на капсуль ДЭМШ (В1), и при исправном транзисторе слышен фон с частотой 400...800 Гц. Переключателем S1 изменяют полярность питания в соответствии со структурой проверяемого транзистора.
Для проверки диодов контакты переключателя S3 размыкают и к выводам "Цепь" подсоединяют выводы исследуемого диода, а к щупам Vx - заведомо исправный транзистор. Если колебания мультивибратора прослушиваются с одинаковой громкостью при изменении полярности подключения испытуемого диода,- он пробит; отсутствие звука означает обрыв в диоде. В случае исправного диода уровень громкости значительно меняется при изменении полярности подключения диода.
Изменено пользователем picap
