Гость mikky Опубликовано 12 Февраля, 2010 в 10:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2010 в 10:21 Стыки и торцы обычно ленточной шлифмашинкой обрабатываю. для них спецом и куплена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость anix Опубликовано 12 Февраля, 2010 в 19:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2010 в 19:52 (изменено) Насчет adjustable задней стенки кабинетов: _https://www.southbayampworks.com/cabinets.html Если точнее, то вот так: Сейчас в процессе доделывания кабинета по образу и подобию Marshall 1x12 (второй линк в посте #94 в этой ветке, у andrew) Внутри у него Celestion Greenback. Как только доделаю - думаю выложить статью с фотографиями процесса, чертежами, описанием технологических фенек и т.д. Изменено 12 Февраля, 2010 в 20:00 пользователем anix Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость middle_finger Опубликовано 17 Февраля, 2010 в 01:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Февраля, 2010 в 01:53 Каб доделали. Всё напильником) Шлейф машинка это круто. Не было возможности. Когда другой будем делать постараемся учесть больше мелочей. Обтянули кожезаменителем. Сетку из какого-то капронового материала сделали. Короче всё что в магазине "Ткани" нашли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mikky Опубликовано 17 Февраля, 2010 в 02:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Февраля, 2010 в 02:21 (изменено) Так то нормально, тока что обтянуть можно было получше.Но если для себя, то и так пойдёт , а в следующий раз конечно лучше будет :smile: Главное чтоб пела хорошо. P.S. Кстати,когда в след.раз будете обклеивать, надо подогревать феном (можно маминым). Тогда по горячему всё растянется. а когда остынет - сядет на место. Изменено 17 Февраля, 2010 в 02:28 пользователем mikky Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость metalheart Опубликовано 19 Февраля, 2010 в 23:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля, 2010 в 23:09 middle_finger, 2x10" ? Какие динамики планируешь ставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dimitryus Опубликовано 8 Марта, 2010 в 19:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Марта, 2010 в 19:04 Хочу посоветоваться. Я новачок в етом деле, так что прошу помоч в детальных ответах. Хочу построить кабинет на 2 динамика, по типу "меса" желательно. Играю на "корт м600". Хочу получить хороший чистый звук, а также при использовании "перегруза", получить хороший блюзовый, "кранчовый", роковый звук. Вопроси : 1. Кто может подкинуть хорошую схему ? 2. Планирую делать из фанеры, но моги и из дерева. Прошу совета, из какого дерева ? 3. Динамики хочу брать "селейшн винтаж 30". 4. Кабинет планирую делать "закрытым". Хотя я проверю, сначала поиграю без задней крышки, а потом поменяю. Все что я буду делать, подробно опишу ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zloi rocker Опубликовано 29 Июля, 2010 в 11:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июля, 2010 в 11:43 А я тут задумал соорудить кабинет из ящика от старого лампового телика. Когда динамик приедет, попробую замутить. Посмотрим, что из этого выйдет :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ак-74 Опубликовано 23 Июня, 2011 в 14:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июня, 2011 в 14:56 (изменено) Недавно слепил гитарный кабинетик. Достались мне пара колонок S-50 (у них низкочастотники 25ГД26). Почти даром. И решил я из них сделать кабинет. Вынул динамики, пищалку и среднечастотник убрал (мож куда потом пристрою). У одной колонки вырезал переднюю стенку, а вместо неё приклеил (плюс саморезы) ДСП с вырезаными оверстиями под два низкочастотника. Затем засёк сколько надо надставить до нужной глубины ( глубину я сделал равной глубине моего усилителя) и отрезал (рез желательно делать как можно ровнее) заднюю часть от второй колонки. К первой колонке (разумеется со снятой задней крышкой) приклеил на ПВА с опилками отрезанную заднюю часть второй. "Ля вуаля" :smile: Открытый вариант мне не понравился, но это понятно дело вкуса. Думаю: "Чем набить что бы вот прям сейчас послушать закрытый вариант?" В шкафу нашёл ватник (папе кода-то спец одежду выдали). О! Ну какая разница, вата она и в африке вата))) Засунул, закрыл родную заднюю крышку на родные саморезы ( вот зачем важно было наращивать именно задней частью второй колонки). Многие уверяют, что компрессионные динамики не есть гуд. Но знаете... по-моему эти динамики вполне подходят - у них низов мало (для "HI-FI"), а верхов нет по определению. вот и получается нижняя середина. Для гитары то, что нужно. Дёшево и сердито))) Для начинающих и для дома идеально! :smile: Динамики 4-х омные, соединил последовательно, получилось 8 ом, 50 ватт :smile: К стати, по чему бы не сделать настоящий кабинет с 4 такими динамиками? 16 ом 100 ват!!! Итого для успеха надо: колонки S-50 - 2 штуки кусок ДСП по размеру передней стенки колонки ватник - 1 шт Внешняя отделка - кто во что горазд ))) Изменено 23 Июня, 2011 в 15:02 пользователем ак-74 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sergeyguitar Опубликовано 24 Июня, 2011 в 13:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июня, 2011 в 13:22 (изменено) Видео в 4х частях. Подробно о том как сделать кабинет 1Х12 а ля Маршал. _https://www.youtube.com/watch?v=RyoA58eaM4o _https://www.youtube.com/watch?v=06q20n5XWXE _https://www.youtube.com/watch?v=0Dwe4O3fk6k _https://www.youtube.com/watch?v=IeuWg61Fm60 Год назад себе такой же сделал. Теперь несколько ключевых моментов. 1. Динамик использовать только специальный,гитарный. Никаких широкополосников(их можно только для чистого звука, на перегрузе они песочят безбожно). 2.По конструкции- закрытый или полуоткрытый ящик. Чем сильнее закрыт короб(меньше щель) - больше басов. Подбирать опытным путём, на слух. Фазоинверторы в гитарниках практически не используются. 3.Размеры можно на расчитывать,а взять с фирмовых кабов. Мы всё таки не хай-энд делаем, а гитарный каб. Удачи в постройке. Изменено 24 Июня, 2011 в 13:31 пользователем sergeyguitar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ак-74 Опубликовано 24 Июня, 2011 в 15:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июня, 2011 в 15:23 (изменено) Со вторым и третьим пунктом согласен на все сто. С первым только в части широкополосников. А что это за динамики такие, специальные гитарные? Их нельзя использовать в АС? И почему в комбарях нельзя использовать динамики от АС? Я не говорю что любой динамик от любой АС, но вот если подумать? ИМХО Есть динамики которые хорошо подходят для гитарных (басовых, клавишных и т.д.) дел, есть которые не очень, а есть которые совсем не годятся, но специальных гитарных, сделаных в гитарных пещерах, на гитарной глубине, монахами-гитаристами не существует. Я почему выступаю? Да потому что наведут тень на плетень, а начинающим что делать? А тем кто не в столицах живёт? Звук не тру? А эквалайзеры и уши на что? Я убеждён, что можно подобрать динамики от АС через которые гатара очень даже зазвучит. Орентировочно это басовый динамик, который не дотягивает до настоящего баса, например от колонок с не очень большими габаритами, а ля мини хи-фи. Если кому-то моё высказывание показалось слишком резким, прошу пардона. ЗЫ Главное не зацикливаться на "специальном" и не боятся пробовать. А мало будет верхов - подпереть среднечастотником. Только не широкополосником, и наче пЯсоГ - в этом я с сергеем согласен на все сто. Изменено 24 Июня, 2011 в 15:30 пользователем ак-74 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость -=sm()ke=- Опубликовано 18 Июля, 2011 в 08:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июля, 2011 в 08:42 Напишу с высоты своего опыта, набранного в моей ремонтной мастерской: 1. Конструкция такая, какую требует динамик. Большинство способно работать на широкий спектр корпусов- от ЗЯ до ОЯ. Как уже сказано выше, чем более закрытый корпус, тем больше басов. Однако, все же есть и те, которые требуют радикально ЗЯ (Alphard EM series, P.Audio "guitar" series...). Отличаются сразу- при попытке использовать их без оформления хотя- бы в 1/3 номинальной мощности, динамики начнут уродовать звук. Так что идеальный способ- искать параметры на динамик. А если их нет- искать уже готовые кабинеты (фирмовые) на этих динамиках и смотреть, что там наворотили. А оттуда уже и прыгать. 2. Всего 3 материала: ламинат, фанера, ДСП. Ламинатный ящик даст наиболее точный звук, однако "бездушный" - нет ни яркости, ни глубоких низов (слишком податливый материал). Играть можно, но не сказал бы, что очень "весело". Зато дешев, легче всего обрабатывается и оклеивается. Фанера даст стопку резонансов, которые выгодно украсят звук. Достаточно яркости и веселости, но с низами творится что- то странное из- за почти никакого демпфирования корпуса. Тем не менее основное предпочтение уделяют фанере за сочность звука и жесткость корпуса. Однако фанера дорогая, тяжело и опасно обрабатывается (мало контор, которые готовы взяться за распил на циркулярке фанеры- высок шанс травматизма оператора щепками или сучками) и крайне не любит шурупы, что увеличивает сложность конструкции. И, наконец, ДСП. Народный материал- достаточная яркость звука, хотя и без особых резонансов, басы на месте. Обрабатывается легко на циркулярке, но ручная работа превращается в ад из- за неравномерности структуры. Легко крошится и разваливается под действием влаги. Не пропитывается никакими противоводными составами из- за содержащегося клея. Неламинированная ДСП почти не оклеивается- все сразу отваливается. Зато дешева и доступна везде. 3. Динамики "гитарного" класса. Иначе их называют "недо-широкополосники". Такие охватывают довольно широкий диапазон частот- в среднем от 70 до 6000 гц. Имеют несколько резонансных горбов за счет особенности диффузора и подвеса, иногда имеют небольшой выброс в районе 9000-10000 гц по уровню в пике на 7-12 db ниже, чем чувствительность в рабочем диапазоне частот, придающий "яркости" звучанию. В целом обладают катастрофически нелинейной АЧХ, почему и не годятся для работы в прочих звуковоспроизводящих АС. Следует заметить вот еще что: основная часть гитарных динамиков обладает сопротивлением 8 или 16 ом. 4. В среднем распил корпуса вместе с материалом на некой фирме обходится примерно в 1000 - 1500 рублей. Винил- кожа для оклейки- около 200 - 300 рублей, крепеж- 15 - 20 рублей, ручка для переноски - 150 - 200 рублей, ножки - 40-60 рублей, комплект из 8 уголков - 160 - 220 рублей, декоративная ткань для закрывания динамика (я предпочитаю черную канву) - 50 - 80 рублей, динамик - 1000 - 22000 рублей в зависимости от производителя, типа и т.п. Для начала рекомендую Alphard EM1202 в ЗЯ. Получится отличный бюджетный 1х12 кабинет с плотным басом. 5. Лучше то, что больше нравится. Если собираешься бегать с этим всем по выступлениям, то однозначно комбик. Если для дома/гаража/репточки- кабинет с головой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость cj smoke Опубликовано 2 Апреля, 2012 в 18:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля, 2012 в 18:07 а как вам такая схема: USB Гитара (со встроенной USB аудиокартой на борту)+ноутбук, с установленным Guitar RIG 4 версии, можно и v5+активная АС HiEnd класса мощностью 50W+фирменная миди педаль от компании NATIVE INSTRUMENTS специально для Guitar RIG? ИМХО нет надобности замарачиваться с гитарным динамиком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
