Гость postovoi
Ламповый усь на 32ом нагрузку из старых аппаратов.
Гость postovoi
Уважаемые, нужна консультация спецов. Хочу сделать хорошо звучащий "ушной" усилитель. На лампах.В классе А.Безо всяких тембрблоков. Под низкоомные(32ом) наушники. Подскажите, какую лучше схему можно использовать? Правильнее с трансформатором или без оного? В чем плюсы каждого из этих вариантов? Источник SB Live, DVD player , (я понимаю,источники не супер ) .
Вводные: имеется радиола "Урал-111", можно ли (что именно и каким образом) использовать что-нибудь из этого аппарата?
P.S. "матёрым" мастером не являюсь,но паяльник в руках держать умею :smile:
Посмотри во здесь: https://forum.datagor.ru/index.php?showtopi...ashoff+6%D45%CF , пост №14 .
Я выкладывал схемку на 6Ф5П (от старых телеков) без выходного трансформатора. Работает без настройки если правильно собрать и качество звука очень высокое. Слушали 5 совершенно разных людей с разными музыкальными вкусами и соотв. с разным звуковым материалом и всем понравилось.
Гость postovoi
Sorry...Возникла проблемка..стал я разбираться с "уралом"..при ближайшем, предметном разбирательстве оказалось что все там "поумерало".Влага, время + варваское отношение(хозяин в сарае его как хлам держал)...в общем теперь у меня такрй вопрос: Ваш усилитель по комплектухе, если не секрет, в какую примерно сумму обошелся?
Гость l0ki
Сделайте вот такую схемку, не пожалеете :smile:
Гость mosfet
Какой трансформатор на выходе? ТВ3-1-9/ТВК? Специально намотанный под это дело выходник?
Гость macros
Евгений, а схема из сообщения №4 есть в безтрансформаторном варианте ?
вместо 6п9 6п30б-ер можно использовать ?
Гость smarold
Присоединяюсь к вопросу...
Гость macros
После разговора с Евгением сам отвечу, только с трансформатором и штырьковые лампы не пойдут(((
Если на аноде 6П9 будет около 200 В при смещении -3 (Uст КС433А min = 2,97, max = 3,63), это 70 мА. На аноде будет выделяться 14 Вт. Наибольшая рассеиваемая мощность на аноде 6П9 равна 9 Вт и на второй сетке 1,5 Вт. Более оптимальным выглядит смещение -6 В при токе анода 30 -35 ма.
Изменено пользователем anatol.
Добрый день. а действительно какой трансформатор на выходе?
Гость jank5
Если речь о схеме из сообщения #4, то скорее всего доработанный ТВЗ 1-9.
если твз 1-9 то надо 2 лампы в параллель ставить , ей транс нужен с первичкой в 10-12 ком
Войти сейчас
    • Приветствую.     Убрать,  вернее отключить можно, просто соединить с "землёй" и он перестанет влиять на программу. В программе  много лишнего,  было набрано (собрано) просто для пробы возможностей контроллера.  Надеюсь, что ни кто не станет использовать одновременно два индикатора одновременно. Я бы посоветовал убрать лишнее из программы, оставить один индикатор.
