Гость angelv Опубликовано 12 Апреля, 2010 в 17:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля, 2010 в 17:41 отдали мне как-то глючную флешку Трансенд на 1Г, в винде оптределялась, но доступа к ней небыло, ни через проводник, ни через командер, почитал статью, что нудно перемкнуть на микросхеме два контакта ( если не ошибаюсь 29 и 30), память у нее обнулится, а затем перепрошить её AlcorMP_AU698X_090515.01. у меня заработало, только немного меньше стало памяти на флешке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Андрей hemul79 Опубликовано 24 Февраля, 2011 в 19:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля, 2011 в 19:14 Доброго всем времени суток!!! Чтобы не создавать новую тему спрошу здесь. Флешка Kingston DataTrawel 8GB после неудачного форматирования стала определяться как диск с файловой системой RAW и емкостью 0 байт. Не открывается, не форматируется. При попытке открыть пишет: Вставьте диск . Какие есть способы восстановления девайса? Добавлено после раздумий: Приблуда была вылечена утилитой SSS MP v2162. Правда стала определятся как SanDisk, но обьем и работоспособность сохранила. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rumpelstiltskin Опубликовано 24 Февраля, 2011 в 19:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля, 2011 в 19:19 (изменено) Определяем vid и pid флешки (или смотрим какой контроллер используется). Тут инструкция: _https://www.flashboot.ru/index.php?name=News&op=article&sid=21&pagenum=7 Потом ищем по ним контроллер. _https://www.flashboot.ru/iflash.html В правом столбце будет написана утилитка для оживления. Процентов 80 таким макаром оживляется. Остальные имеют тяжёлые электрические недуги. UPD Не успел ) Изменено 24 Февраля, 2011 в 19:20 пользователем rumpelstiltskin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
box-771 Опубликовано 24 Февраля, 2011 в 19:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля, 2011 в 19:30 У меня тоже такое было 2 раза один из которых даже с микро сд тоже комп не видел флешу мне помогла эта прога JetFlash Recovery Tool v1.0.12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость nicky Опубликовано 24 Февраля, 2011 в 23:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля, 2011 в 23:47 Недавно столкнулся с тем что флэхи под фс ntfs долго не живут. Обычно два-три месяца при интенсивном использовании и все. Объяснили все тем, что ntfs - инспектируемая файловая система, и в опеределенной части флэшки создается служебная область, которая постоянно перезаписывается. А т.к. цикл перезаписи у флешки ограничен - со временем эти сектора становятся нерабочими - теряем часть накопительного объема и соответственно рушится файловая система с потерей данных. Спецутилитами от производителей можно в большинстве случаев восстановить накопитель, потеряв при этом часть емкости. Лично проверил этот момент на kingston datatraveler 8gb - хватило двух месяцев и флешка перестала определяться в виндовс. Восстановил с помощью сайта флэшбутс, при этом заработал несколько битых секторов и потеряв немного объема (где-то около 200 мб). Кстати, для Андрей hemul79 - в этой утилите можно самому прописать все названия для флэхи, обозвав ее любым именем (в настройках есть спец поля где эти имена задаются и при работе программы присваиваются накопителю). Я просто вернул заводские имена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Андрей hemul79 Опубликовано 25 Февраля, 2011 в 04:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2011 в 04:00 Спасибо всем за ответы!!! По инструкции с _https://www.flashboot.ru пытался, vid u pid определил, но почему-то утилита для этого контроллера флеху не увидела. Методом научного тыка подобрал вышеуказанную. Еще раз спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romasma Опубликовано 25 Февраля, 2011 в 09:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2011 в 09:49 Оживил 2 GB флеху :smile: , помогла SM32x_G1219 прога ( 1 bad сектор ). Спасибо за сылку rumpelstiltskin. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
box-771 Опубликовано 25 Февраля, 2011 в 10:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2011 в 10:00 Недавно беседывал с одним админом из "Структур" так он сказал что на самом деле когда что то удаляется с флехи а так же и сдиска,на самом деле там остаётся просто каким то образом переварачиваются кристалы и что с 2 гиктарной флехи можно вытянуть до 100 гиг инфы и отказ флехи может быть по причине полной завязки,кстати посоветовал в таких случаях накопители уничтожать физически :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость faust1970 Опубликовано 1 Февраля, 2012 в 07:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля, 2012 в 07:40 Добрый день! Хотелось бы попросить помощи в решении проблеммы с флешкой Transcend 8Gb. память самсунг 637, контроллер Acor AU6990. комп выдает устройство не опознано, соответственно про флешку больше информации не могу получить, Добавлено после раздумий: контроллер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость faust1970 Опубликовано 1 Февраля, 2012 в 10:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля, 2012 в 10:05 На этом сайте перелопатил все, и замыкал ноги памяти все равно пишет устройство не опознано. скорее всего эту флешку выкинуть надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xsander Опубликовано 1 Февраля, 2012 в 12:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля, 2012 в 12:41 (изменено) пере прошить прогой Добавлено после раздумий: пере прошить прогой U3S_MP_2.099.rar SSS_6686_v._2.112__TC58NC6686_MPTOOL_.rar Изменено 1 Февраля, 2012 в 12:40 пользователем xsander Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ancle-fedor Опубликовано 8 Августа, 2014 в 08:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Августа, 2014 в 08:42 (изменено) Раз подняли такой баян, внесу 5 копеек. Флешка с последних картинок прямо создана для "пионерской" реанимации :smile: Если все нижеперечисленное успеха не принесло, опыта в реанимации подобных устройств нет, а на флешке присутствует ценная информация, лучше обратиться в сервис. И по теме: очень частый дефект - кварц. Если есть опыт пайки BGA, оборудование и донор - можно попробовать. Но лучше сначала, конечно, насобирать дохлых флешек и "потренироваться на кошках". Изменено 8 Августа, 2014 в 08:48 пользователем ancle-fedor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
