Гость tanuki Опубликовано 27 Декабря, 2009 в 05:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Декабря, 2009 в 05:36 поднял я кингстон всётаки правда вместо четырёх гигов стало стало два...... Тоже сталкивался с такой проблемой! Отформатировал в NTFS и получил 4 гига как положено. Форматировал с помощью утилиты HP USB Disk Storage Format Tool, v2.1.8. Комп же почему-то предлагал только FAT32 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость deadyiiika Опубликовано 27 Декабря, 2009 в 08:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Декабря, 2009 в 08:17 Никто не подскажет по моей проблеме. Не стал создавать новую тему. Помогите определить что за деталь поломана. Все началось с того, что флэшка начала подглючивать - не всегда определялась, нужно было выдернуть/воткнуть. Иногда надо было подогнуть вверх/вниз, чтобы заработала. Потом вообще перестала включаться. Отдали мне на растерзание. ....В каждой флэшке есть контролёр и микросхема памяти при сбоях и тд контролёр не может считать какуюта там информацыю с микросхемы памяти и не запускается но выход из положения можно запустить контролёр в тэстовом режиме замыканием двух ножек на микрухе памяти у разных флэшек ноги разные например на трансенде я замыкал иглой 29 и 30 ноги а на кингстоне 40 41 более подробно читаем сдесь -https://www.flashboot.ru/index.php?name=News&op=article&sid=24 особенно коменты да ещё нужно определить какой контролёр установлен и скачать под него все утилиты -https://www.flashboot.ru/index.php?name=Files определить контролёр можно по флэшке -https://flashboot.ru/iflash.html или разобрать посмотреть замыкаем ножки и вставляем флэш в комп компьютер должен начать устанавливать драйвера ждём сообщения что драйвер установлен и устройство готово затем размыкаем ножки запускаем утилиту она должна определить флэш название может быть другим жмём старт ждём когда пройдут тэсты и тд вынимаем флэш вставляем заново и о чудо она ожила и главное нужно перебором утилит подобрать ту что будет работать с флэшкой... Оказалось не мой случай. При внимательном рассмотрении увидел поломанную деталь. Раньше читал что катушки (в smd упаковке) трескаются, приходится вместо них паять проволочки и все работает. А у меня катушка (L1) целая. А неизвестная деталь (SMD, 4 ножки) пополам расколота. Когда флэшку сгинаешь - она расходится, щель более заметна. Когда вверх поднимаешь, наоборот прижимается. ЩАс у меня так флэшка даже завелась, отпустил.... все пропала. Вот фото флэшки со всеми данными. Деталь 2 ножками подключена соответственно к входам D+ D-, другими 2мя входами к контроллеру, чем бы ее заменить чтобы все заработало? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx25v Опубликовано 27 Декабря, 2009 в 09:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Декабря, 2009 в 09:14 (изменено) Этажем выше читай https://forum.datagor.ru/index.php?showtopi...ost&p=36465 Просто выпаять и 2-мя проводками соединить. Изменено 27 Декабря, 2009 в 09:16 пользователем alx25v Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость deadyiiika Опубликовано 27 Декабря, 2009 в 09:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Декабря, 2009 в 09:16 Этажем выше читай https://forum.datagor.ru/index.php?showtopi...ost&p=36465Просто выпаять и 2-мя проводками соединить. Спасибо... Ну у меня она читай не от статики полетела. Можно ее выпаять и проволочками заменить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx25v Опубликовано 27 Декабря, 2009 в 09:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Декабря, 2009 в 09:39 Этажем выше читай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость deadyiiika Опубликовано 27 Декабря, 2009 в 11:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Декабря, 2009 в 11:45 Спасибо всем за помощь. Отпаял эту детальку - рассыпалась на 2 части. Запаял перемычки напрямую. Больше ничего не делал. Флэшка нормально определилась. Все работает. Даже файлы на флэшке остались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 27 Декабря, 2009 в 12:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Декабря, 2009 в 12:27 hromoy, спасибо за самый результативный и полезный пост! https://forum.datagor.ru/index.php?showtopi...ost&p=36421 deadyiiika, поздравляю, класс! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mrak Опубликовано 11 Апреля, 2010 в 08:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля, 2010 в 08:14 !!ПАААМАААГИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!! Ёкнулась любимая(и единственная) флэшка aData 1g (2 года верой и правдой) вставляю в порт и просто греется, индикатор молчит, в системе тоже ничего Что делать((((((( зы теплится надежда что спасёт перепрошивка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ruberoidd Опубликовано 11 Апреля, 2010 в 08:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля, 2010 в 08:28 Сдается мне, что на борту у флэшки имеется стабилизатор питания, возможно что проблема в нем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 11 Апреля, 2010 в 09:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля, 2010 в 09:28 вставляю в порт и просто греется, индикатор молчит, в системе тоже ничего Кердык флешке. Наверное ей довелось побывать в разъеме УСБ у которого было неправильно разведено питание. Вариантов 2. Если на флешке есть отдельный мелкий стабилизатор питания который делает из 5в 3.3, то ее еще можно реанимировать, если же этот стабилизатор был интегрирован внутрь контроллера флешки, то ее место в мусорной корзине. Как вариант если на ней были записаны ооооочень важные данные, то тогда имеет смысл побороться за их восстановление. В среднем подъем данных с горелой флешки обходится примерно в 2-3 тЫр на фирмах, которые этим занимаются. В Питере это например "ДиКом" - рекомендую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mrak Опубликовано 11 Апреля, 2010 в 10:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля, 2010 в 10:18 так... опечатка(( aData 8g стабилизатора не наблюдаю, а значит...(((((((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slayer Опубликовано 12 Апреля, 2010 в 17:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля, 2010 в 17:10 Попалась ко мне в руки флешка kingston 64 гига... Работала, работала себе пока я на нее не записал 40 с лишним гигов... После этого заглючила, не определялась, потом определялась, были какие то файлы папки.... Удалось восстановить, флешка теперь рабочая, правда получилась флешка на 2 гига... Попадалась мне такая флешка, 99% что она поддельная, реальный объём будет до 4 Гб(если повезёт). Её VID - 1221 PID 3234. Контроллер предположительно MW6208E (но лучше разобрать и посмотреть визуально - микросхема квадратная со всех сторон ноги). если контроллер этот попробуй утилиту - Ameco 1.2.0.8 Подробности тут _https://remontflash.easyforum.ru/viewtopic.php?id=34 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
