как оживить флэшку
Гость evgen250
помогите плиз реанимировать флешку комп её почемуто перестал видеть
пробовал програмки всякие не помогает а выкинуть жалко
  • Ответов 35
открой Флешку скальпелем и посмотри чего там за контроллер, а потом отсюда _https://flashboot.ru/index.php?name=Files скачай утилиту именно для твоего процессора, тип контроллера можно так-же определить по таблице _https://flashboot.ru/iflash.html
и по другому никак
Часто флэшки дохнут по причине того, что испытывают механические воздействия, направленные на изгиб платы и разъема. Короче гнут ее при втыкании и вытыкании. Поэтому на плате возле разъема повреждаются планарные элементы - катушки ферритовые. Кто не понял, это черные прямоугольные бруски. Они трескаются, а трещин не видно. Когда их пытаешься выпаять, они разваливаются на части. Повреждаются и дорожки, идущие к разъему. Заменить эти элементы можно обычными перемычками. Неоднократно удавалось реанимировать флэшки с таким дефектом.
Kingston DataTraveler 4GB пока никаких сдвигов
а вот у меня ещё transcend 1gb тоже не рабочая лежала так вот её востановил только скорость маленькая
а кингстон ещё помучаю может что и получится
спасибо yurkaf за ссылку
Изменено пользователем evgen250
Бывает от статики летит защита - маленький 4-х выводный элемент между разъёмом и контроллером по д+ д-.
В диспетчере устройств в разделе усб что нибуть появляется?
поднял я кингстон всётаки правда вместо четырёх гигов стало стало два но это я думаю поправимо
попытаюсь описать
в каждой флэшке есть контролёр и микросхема памяти при сбоях и тд контролёр не может считать какуюта там информацыю с микросхемы памяти и не запускается но выход из положения можно запустить контролёр в тэстовом режиме замыканием двух ножек на микрухе памяти у разных флэшек ноги разные например на трансенде я замыкал иглой 29 и 30 ноги а на кингстоне 40 41 более подробно читаем сдесь -https://www.flashboot.ru/index.php?name=News&op=article&sid=24 особенно коменты
да ещё нужно определить какой контролёр установлен и скачать под него все утилиты -https://www.flashboot.ru/index.php?name=Files
определить контролёр можно по флэшке -https://flashboot.ru/iflash.html или разобрать посмотреть
замыкаем ножки и вставляем флэш в комп компьютер должен начать устанавливать драйвера ждём сообщения что драйвер установлен и устройство готово затем размыкаем ножки запускаем утилиту она должна определить флэш название может быть другим жмём старт ждём когда пройдут тэсты и тд вынимаем флэш вставляем заново и о чудо она ожила и главное нужно перебором утилит подобрать ту что будет работать с флэшкоя
много инфы брал отсюда -https://www.flashboot.ru/ очень хороший сайт по флэшкам ещё раз спасибо yurkaf
вроде всё
