Ge. Усилитель С. Филина из "В помощь радиолюбителю, № 91"
Уважаемый Sviatoslav, спасибо за внимание и желание помочь!
Уточняю.
У меня ДВА "Электрона-103", то есть ЧЕТЫРЕ оконечника: два на ВЧ, два на СЧ. На каждую головку свой УМ. Посему никакие пассивные фильтры не нужны. Соответственно и ДВА питальника (силовой транс + мост + кондёры).
Об НЧ полосах я пока не задумывался, хотя, судя по отзывам, низы на германии играют тоже лучше, чем на кремнии. Идея прекрасная.
Если её осуществлять, то у меня есть ДВА силовика от чего-то вроде "Веги-105". Вот они выдают как раз около 21 в., и они, мне кажется, вполне потянут мидбас (два канала оконечных) и бас (тоже два канала).
В таком случае не могли бы вы нарисовать схему адаптации вашего усилителя к П210? Я всё-таки чайник, если по большому счёту, повторитель, как тут о нашем брате пишут...
И ещё: почему именно П210Б? Возможна ли установка П210А? У меня в основном эти.
Что касается обмена ГТ 806, то, боюсь, мне нечего предлагать на обмен...
Спасибо!
С уважением - dimnusl
По П201Б опечатка, извиняюсь. Подойдут они все, может быть кроме 45 вольтового П210В. А П210А и П210Ш, по справочным данным, лучшие из них.
Схему под них просчитаю, выложу. И буду авторски сопровождать её макетирование.
Не верю, и никогда не поверю, что в такой большой стране вымерли в одночасье все ГТ806! На гугле должны быть.
Или в менялку киньте то, что Вам не нужно.
Нашёл же полтора десятка даже в нашем тупиковом районе у дедов по сусекам.
Желаю успехов в поисках!
Изменено пользователем svjatoslav
Уважаемый Sviatoslav, спасибо за ответ. И особо за предложение сопровождать мои попытки.
Идея со стабилизацией питания просто замечательна. Сразу: можно ли будет при этом ограничитьчя простенькими стабами на МС типа LM? А то тут столько написано об особенностях питания германиевых УМ...
И ещё: как вы отнесётесь к таким рассуждениям -
а) Много ВЧ нужно в соответственном канале. В СЧ-канале высокие только мешают (интермодуляция...). Потому
б) не лучше ли в СЧ-каналах на выход ставить что-то вроде П215-217 ?
Ещё раз повторюсь - много мощи мне не нужно, усиление-то трёхполосное. Если ДА, о как надо скорректировать вашу схему?
Небольшое уточнение: трансы от Веги дают 18 вольт. Хватит ли этого для вашей схемы хотя бы ватт на 15-18?
Спасибо!
Изменено пользователем dimusl
Благодарю за желание сотрудничать.
Стаб не должен быть сложным. Необходимое условие - согласование по его выходному допустимому току, чтобы был больше, чем потребляет УМЗЧ, с некоторым запасом.
В СЧ каналах можно и П213-217, а на ВЧ - канал даже П605А, они полутораамперные 10 мГц-овые, 3 ваттные, конверсионные, т.е. "неубиваемые".
В этом плюс "многополосности".
Моя схема рассчитана для раскачки "до упора", возьмёт максимум возможных ватт с 18 В питания.
Адаптированный вариант под НЧ-германцы скину на той ветке, по принадлежности. Вариант с П210 не будет существенно отличаться от варианта с П213-217.
Желаю удачи!
Желаю удачи!
Уважаемый sviatoslav, спасибо за оперативность.
Стало быть, начинаю попытку апгрейда звука с германием.
Перво-наперво надо будет сварганить прибор для измерения Бет - сделаю по описанию Smarold-а.
Затем начну отбор танзюков. Надо ещё сориентироваться в своих ресурсах...
Монтаж, похоже, лучше делать не не печатке. Жду ваши схемы с П210, П605, П217 на выхлопе.
Надеюсь на ваше обещание сопровождать работу.
Всего доброго!
С уважением - dimusl
Уважаемому коллеге вдогонку - поищите ещё и П604А,Б,В, П609Б, МП26Б, МП21Е, МП38А, а самое главное, КР504НТ3-4 (К504НТ3-4). или на худой конец, КП103Л-М.
Измеренные параметры можно будет сравнить, с тоже измеренными, которые размещены на справочной ветке.
Желаю успеха!
Спасибо, коллега!
Я нашёл0-таки чем соблазнить уважаемого tank-а, он обещал выслать мне свои транзюки.
Надеюсь на скорректированные под П201 и П213-217 схемы.
Вы конечноо, понимаете, что никаких претензий у меня нет. Время терпит, только изготовление измерителя и комплектация займут не одну неделю Я ведь всё-таки работаю, а звук - это толлько для души...
Всего наилучшего, с уважением - Дмитрий
  • 5 лет спустя...
Возникло желание построить этот усилитель. Вот мой вариант ПП, правда еще не проверенный, так как жду транзисторы.
Цепь Цобеля "приткнул" в неудачном месте... может ее на разъеме распаять? Какие еще замечания/пожелания по ПП?
Изменено пользователем bulgarov78
Александр, привет!
Схема какая именно, первого поста или др? Всегда кладите в архив ПП и схему.
С первым постом разводка сильно не совпадает.
Схема из первого поста, но вырезан предварь с темброблоком. Нумерация деталей соответствует схеме.
Александр, тогда обратите внимание - на вашей ПП есть соединение R24+R25, а на схеме нет. Соответственно и эмитеры выходных транзисторов VT9+VT10 НЕ соединяются. :biggrin:
Это самое очевидное, что бросилось в глаза, глубже пока не копал.
