Ge. Усилитель С. Филина из "В помощь радиолюбителю, № 91"
однако не захотел у меня этот усил настраиваться с кремниевым VT4. Пришлось заменить на ГТ404.
Звуком, если честно, был разочарован. Пробовал ставить на выхлоп 1Т901, с ним еще более менее нормально звучит, середина хорошая, а высокие немного заглушены и какие-то невнятные. Но 1Т901 я случайно спалил :smile:
Потом поставил П213Б, с ними высоких практически нет
Не знаю может конечно схема до конца не доведена, но вообще должна работать нормально. Еще раз! Все внимательно нужно проверить и все режимы настроить правильно. Я не даром писал выше, что сразу выводы делать не нужно! У меня так-же было включил не понял расстроился, а потом повозился, тут поменял конденсатор, тут режимы подобрал, тут... и так далее и после этого я услышал как действительно звучит германий. Ко мне переходило уже три человека и все в восторге!
Сейчас для эксперимента поставил в место 1Т813 - П217В все великолепно с высокими проблем нет. Единственное греются они чуть больше ну это да ладно - решаемо, а звучат отлично.
  • 4 месяца спустя...
МП37А и МП37 Б самые лучшие кандидаты для этой схемы.
Остальные транзисторы низковольтные, имеется ввиду МП38,МП38А, МП 35, МП36
Совершенно согласен, МП38А там не на своём месте. У него Uке пробойное 15 В а питание + 25 В!
У МП37А и МП37Б по 30 В. Тоже маловато. Лучше этот каскад сделать каскодным, тогда пробойное напряжение для них удвоится - до 60 В. Что вполне достаточно для этой схемы.
На старом форуме я выкладывал сводные мини-стравочники по СЧ/ВЧ мощным и по всем маломощным германцам посмотрите- удобная вещь, и всё под рукой.
Схема незаслужено забыта. Я на нее возлагал большие надежды и они оправдались. Во-первых, входное споротивление в пределах разумного (не 2кОм). Второе. Нету никакого спада на НЧ (нет выходной емкости - нет проблемы). Третье. Мощность все-таки повыше - 25 Вт х 4 Ом легко.
В схеме имеются ошибки. R15 сликом высокоомный. Стабилитрон Vd1 не входит в режим стабилизации. Резистор необходимо уменьшить в 10 раз. Параллельно стабилитрону установить конденсатор 10-100 мкФ и щашунтировать пленкой 22н-220н. По цепям питания +/- 25 В на печатной плате нужну установить конденсаторы 470 - 1000 мкФ.
С уважением. Владимир.
  • 1 месяц спустя...
Уважаемый Владимир!
Можно ли эту схему питать в режиме ± 28 Вольт? У меня готовые питальники. Перметывать трансы в лом...
Спасибо!
С уважением - dimusl
Я думаю что ±28 это уже много. Там и ±25 уже с натягом. Скрипя душой так сказать. Все дело в том, что у транзистора ГТ402-г, Гт-404-г максимально возможное напряжение между коллектором и эмитером 40 В. При питании ±28 на максимальной мощности на упомянутых транзисторах будет присутствовать напряжение 56 В, что значительно болше 40.
Изменено пользователем mastersound
Уважаемый Владимир, спасибо за ответ.
А можно ли найти достойную замену ГТ 402-404-м в данную схему? Желательно, конечно, германиевую...
Спасибо!
Изменено пользователем dimusl
На выход можно попробовать поставить более мощные 1Т806 или 1Т813 а в пару им ГТ703 ГТ705 - но они еще более труднодоставаемы. Можно поискать буржуйские аналоги германиевые. Их у нас по фирмам торгующим радиодеталями тоже можно еще найти по вполне вменяемым ценам.
Для ГТ705 напряжение коллектор-эмитер еще ниже. По справочнику всего 35 В для транзистора с индексом Г.
На выход можно поставить 1Т813, 1Т806. Только я не вижу в этом особого смысла. Если для работы на нагрузку 1 - 2 Ом, то тогда да. А так какой смысл. Все равно поднять напряжение питания не получается потому как не понятно чем их раскачивать.
Чем заменить Гт402, Гт404 я не знаю.
Интересно применить в качестве выходных П215. Для работы на 8 Ом достаточно одной пары. Для 4 Ом необходимо две.
С уважением Владимир.
Уважаемые Владимир и Tank, большое спасибо за ответы.
Простите за назойливость, но, может быть, вы посмотрите ещё и следующие мои соображения и вытекающий из них вариант?
На форуме сообщается, что усил по схеме Цихисели с П217 на выходе выдаёт 22 ватта при питании 20 вольт. Так, может, имеет смысл заменить в моих "Электронах-103" оконечники на такие при таком примерно питании? Мне ведь нужны именно полосовые (по СЧ и ВЧ) оконечники, и 20 ватт на канал более чем достаточно...
Спасибо!
Радиаторы в Электронах-103-104 "заточены" под большие круглые корпуса. Тогда уж лучше применить на выходе ГТ806 или 1Т813. Они по ВЧ-шнее и мощнее. С таким питанием и 4 Ома спокойно потянут.
OFF. Уважаемый коллега dimusl, извините за нахальство, но чем Вам моя схема не нравится? Она современная, более мощная, повторенная и подробно описанная нашим коллегой. Да и автор в консультации никогда не откажет.
И вполне подходящая для просторного корпуса Электрона.
Изменено пользователем svjatoslav
Уважаемый Sviatoslav, ваша схема мне очень нравится. Боюсь её использовать по следующим причинам:
1. Её питание ± 22 В. Питальник "Электрона-103" выдаёт ± 28 В. Заморачиваться с перемоткой трансов - ну ОЧЕНЬ не хочется!
2. Нет ГТ806.
3. Большие мощности мне просто не нужны. У меня система организована так:
- ПУ на 1036N;
- кроссовер с разделением на три полосы: от низа до 300 ГЦ (мидбас), 300-3000 Гц, 3000 и выше;
- параллельно с мидбасом (25гд-26Б в ЗЯ от 15-ваттных колонок) включены через НЧ-фильтр, который срезает сигнал выше 80 Гц, НЧ колонки в 50-литровых ящиках со сдвоенными 8ГД-1 РРЗ от "Виктории" (что-то вроде саба).
Каждая головка (колонка) работает от своего УМ на TDA 2030A.
Мощности более чем достаточно - по 20 примерно ватт на каждую частотную полосу, около 80 ватт на каждый стереоканал. Естественно, работает это всё на малых усилениях, максимальное вынести невозможно.
Я начал активничать на этом форуме, поскольку стало любопытно: нельзя ли улучшить звучание за счёт возврата к германию? Германий поставить на СЧ и ВЧ, НЧ пока оставить как есть.
Может быть, вы как профессионал подскажете мне какие-нибудь варианты, включая адаптацию вашей схемы к моему питанию?
Спасибо!
С уважением - dimnusl
2. Нет ГТ806.
- ПУ на 1036N;
Спасибо!
"Германские" усилители низковольтные из-за отсутствия предвыходных транзисторов с допустимым напряжение пробоя выше 45В, это ВЧшные П604, П604А,Б, П605А,Б, П608Б, П609Б; и НЧшные 40 - вольтовые ГТ402В,Г,Ж,И и ГТ404В,Г,Ж,И. Есть ещё 50-вольтовая сборка ГТС609А,Б,В но она редкость музейная.
Предлагаю Вам запитать Ge оконечники стабилизированным питанием, с раздельными стабилизаторами на каналы. Запаса напряжения для нормальной работы стабилизаторов как раз достаточно: 28-22=7 В
Так как германцы из всех усилительных приборов наиболее эффективно используют питание, то мощи хватит потянуть одновременно и СЧ и ВЧ акустику. Про полосу усилителя до 630 кГц скромно молчу. :smile:
Между СЧ и ВЧ головками - пассивные фильтра низких порядков из хороших плёнок.
На НЧ звено ту же схему, но с П210Б на выходе и адаптированную для работы с ними.
Для этого звена это, похоже, лучшие транзисторы из всех. И не такие дефицитные.
Кстати, насчёт ГТ806, только что на ветке "менялки" появилось их как раз 4 шт. на обмен, от нашего уважаемого коллеги. Посмотрите.
Желаю удачи!
