edik58 Опубликовано 17 Июня, 2018 в 17:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июня, 2018 в 17:14 (изменено) В том то и дело,что не имею ни ГЗ ни осциллографа!Лет 20 ничего не ваял,а тут шило в одно место и понеслось!Хорошо,что закрома не выкинул.Да друг покойный оставил наследство - в своё время он работал на Желтоводском радиозаводе.А на счёт *кажется*,разменяв 7-й десяток,в течении дня может меняться звуковосприятие.Потому и такие вопросы. Изменено 17 Июня, 2018 в 17:15 пользователем edik58 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 17 Июня, 2018 в 19:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июня, 2018 в 19:20 генератор с осциллографом может и компьютер заменить. Взять ту же программу RMAA (Аудиотестер или подобных немало) и замерить АЧХ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den101 Опубликовано 17 Июня, 2018 в 19:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июня, 2018 в 19:35 Добыл я таки транзисторы, правда ГТ402Г пришлось заменить на ГТ402В ибо первых просто не водилось. Естественно, подобрать пары не удалось, но работающий макет я таки спаял. Теперь блок питания - 305 диодов у меня нет, зато порядочно транзисторов П210 - я думаю - ничего страшного не будет, если их использовать как диоды... 2 часа назад, edik58 сказал: В том то и дело,что не имею ни ГЗ ни осциллографа! Про RMAA tank уже сказал, от себя добавлю, что если есть у вас смартфон, то скачиваете на него приложение ГЗ, например Signal generator и подключаете на вход усилителя. На нагрузке необходимо измерить напряжение вольтметром переменного тока. Через определенное время процедуру повторить. По разнице напряжений можно судить о устойчивости усиления на данной частоте... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edik58 Опубликовано 19 Июня, 2018 в 12:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июня, 2018 в 12:26 Спасибо за совет.Всё таки режет высокие изначально,гадёныш!По свободе попробую С3 уменшить до 750 пик.Правда по этому усилку предупреждали ,что бы по питанию и по выходу не ставили слишком большие ёмкости.А то уйдёт в низа.У меня по питанию на канал по 10 000 μF. (двойное моно),а выходные по 4700 μF.Может и поэтому? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edik58 Опубликовано 19 Июня, 2018 в 13:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июня, 2018 в 13:16 И не слишком ли малы резисторы в базах П217 (39 Ом)?Точно такая же схема с П210 отличается только этими резисторами - 270 Ом.А то ГТэшки греются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den101 Опубликовано 20 Июня, 2018 в 08:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня, 2018 в 08:52 19 часов назад, edik58 сказал: И не слишком ли малы резисторы в базах П217 (39 Ом)?Точно такая же схема с П210 отличается только этими резисторами - 270 Ом.А то ГТэшки греются. Вчера минут 40 гонял макет, у меня гт не греются, сопротивления 39 Ом, ток покоя 43 мА, для его достижения пришлось увеличить регулировочный резистор до 43 Ом. Звук, правда, не вау, но мы еще пограем емкостями, а там видно будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edik58 Опубликовано 20 Июня, 2018 в 10:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня, 2018 в 10:22 У меня токи покоя каждого канала 50-60 мА,резисторы 24 Ом и 30 Ом.Разобрался с ВЧ-всё нормально (накосячил при прогонке ГЗ).Звук именно *вау!*.Сравнивал с УНЧ Акулиничева (Радио 1980 №3 с *синфазной стабилизацией ...*) - германец звучит приятней.В покое ГТэшки еле заметно тёплые -даже входной.При работе нагреваются градусов до 40,даже входной.Конечно,перегрева нет,но нормально ли это?Но вот малое входное сопротивление не всегда хорошо стыкуется с разными источниками звука.Буду делать темброблок - качество винила разное.На некоторых пластинках малый уровень ВЧ.Делать буду на германии,даже нашёл диоды Д7А.Германий наше Всё! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den101 Опубликовано 20 Июня, 2018 в 19:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня, 2018 в 19:47 Рад, что у вас всё получилось. Нагрев до 40 градусов не страшен, максимальная температура кристалла германиевого транзистора примерно 85 градусов, что соответствует температуре корпуса около 65, так что некоторый запас есть 🙂 По мне, так баса маловато. С отключенной ООС его заметно больше, но и звук более корявый. Хотя, может я его не для тех музыкальных стилей пользую, поэтому поспешных выводов делать не буду, покручу, послушаю еще 🙂 А темброблок я тоже делать буду однозначно, если всё же решу воплощать макет во плоти, так сказать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edik58 Опубликовано 21 Июня, 2018 в 08:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня, 2018 в 08:53 Может нехватка низов из за провала питания?Обычно у германия проблем с низами нет.Или входной электролит косячит.Кстати у меня шунтирование выходного кондёра плёнкой 10 μF. привело к *поджатию* низов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edik58 Опубликовано 21 Июня, 2018 в 19:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня, 2018 в 19:08 Сам был удивлён!Уровень низов остался прежним,но они как то зажались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den101 Опубликовано 21 Июня, 2018 в 19:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня, 2018 в 19:08 Макет я запитал (временно) от источника 20В, вроде как усилитель должен нормально работать и от него (мощность большую не снимал, несколько ватт примерно). В работе блок питания на 35В - хочу сделать по полумостовой схеме с выпрямителем на П210. Пока конденсаторы стоят по 2200 мкФ на фильтре и выходе, пробовал подцеплять по выходу 2 по 2200 в параллель - изменений не увидел. Скорее даже у него не баса мало, а середина слишком выпирает, к тому же она крикливая, как на концертных колонках... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edik58 Опубликовано 22 Июня, 2018 в 01:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июня, 2018 в 01:59 По питанию 2200 маловато.Крикливость по средним - тип и качество С3. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
