Классическая схема усилителя на Ge германиевых транзисторах
Гость ramsis
Журнал Практика AV № 1(6) июнь 2003, статья Ж. Цихисели
Нету случаем у кого-нибудь опыта повторения вот этой схемы от Жана Цихисели?
На самом деле она приближена к ламповому звуку или это чисто развод?
Изменено пользователем ramsis
  • Ответов 379
Думаю что схема не плохая и доля правды в приближении звука к лампам есть, ведь она полностью на германевых транзюках собрана!
Собери на макете, послушаеш и напиши нам свой отзыв!
Думаю ГТ 806 лучше! они и по замене вместо 217 подойдут и звучание будет лучше!
ГТ 703, 705 не собирал сказать не могу.
Лучше, хуже - это несколько в слепую. Нужно смотреть документацию на транзисторы. Искать максимум бета (или hfe, как сейчас принято). Только на максимуме кривой передачи тока получим минимум искажений. А потому смотреть нужно: меняешь П217 на что то - "прокачаешь" это что то или нет, и что нужно изменить, чтобы выйти на оптимальный по клиру и мощности режим транзистора.
  • 2 месяца спустя...
Я тут на этом форуме в первой. Но идея сделать усилитель на германии мне пришла не зависимо - это уже после я решил посмотреть кто что говорит в инете про германий. В качестве выходных транзисторов использовал 1Т813Б схема и Салон АВ Жановская чуть подогнал под себя, звучит великолепно сразу скажу это не лампы, но середина очень похожа на них, что касательно низа он гораздо интересней чем у ламп. Строгий подтянутый хорошо контролируемый так-то гудежа не какого нет. Вот верх у германия свой, ни у ламп, ни у кремневых транзисторов я такое не слышал, во общем собирайте слушайте и приятно удивитесь. Самое главное не делать поспешных выводов после того как вы его запустите с ним еще придется повозиться. Выставить токи покоя,установить половину напряжения питания, подобрать транзисторы и прочие все это придется сделать не раз и тщательно.
Здравствуйте все!
вот тут приятель подарил 6шт гт806а (с одного завода выпускают чёрные ящики и системы наведения для мигов..)
(у меня радости полные штаны..)
подскажите в схеме по цихисели если их использовать как ?? (лучьше будет??)
тобишь режимы наверно изменяться??
Здравствуйте все!
Здравствуйте.
Там то всех режимов: ток покоя и половина питания на выходе.
Я советую сначала найти П217 даже не важно с какой буквой и собрать на них. Естественно, все настроить и послушать некоторое время. То, что поравится это факт. Потом поставить ГТ806а и тоже послушать. Разница интересна всем нам.
Я уже писал, что П217 более чем достаточно для данной схемы. У него ток коллектора 7,5 А и рассеиваемая мощность 30 Вт. Если бы усилитель работал например на 2 Ом, то замена выходников имела бы смысл, а так не знаю.
Интересно применить ГТ703, ГТ705, но проще достать героин, чем эти транзисторы. Более пяти лет я за ними охочусь. Нашел штук 15 всех вместе, но у них такие разбросы по бетах (в одних около десяти, у других около ста), что даже применять не хочется. Интересно в качестве выходников установить П215 по одному если на 8 Ом и по два если на 4 Ом.
С уважением.
ставил гт905 на выход
звук был по резче, чем с п214
ВЧ побольше , НЧ поменьше
тогда заходил ко мне знакомый, послушал,
предлогал продать прямо так на макете.
очень понравился.
Только что собрал по схеме Цихисели. Пока на макетке, просто для интереса-вот сижу уже час и слушаю :smile:
Кто бы что не говорил, звук замечательный!!!
Поражают низкие частоты-без признаков бубнения, голос певца бархатный. Нехватки высоких совсем не ощущается.
Правда вместо диодов поставил терморезистор на 50 Ом и подогнал режимы.
Наверно буду собирать в корпус.
Пробовал прогонять генератором, от 20 до 20000 Гц частотка практически ровная.
На выходе стоят пока П215
NO COMMENTS.
