РР на 6с41с по две лампы в плече
На среднюю точку ФИ трансформатора надо подавать напряжение смещения, что очень удобно. Резисторы в катодах 6С41С 1 Ом.
Повтарюсь:-))))
Ну всё правильно. Подаем на среднюю точку вторичной обмотки ФИ транса отрицательное напряжение смещения выходных ламп. Больше добавить в общем по смещению нечего:-))))
Изменено пользователем ilya.pro-rock
  • Ответов 43
ИМХО:
Кол-во вторичек должно соответствовать кол-ву раскачеваемых сеток(ламп).
При этом на холодные концы подавать индивидуальные смещения.
Кость, нарисуй пожалуйста :smile:
Ты имеешь в виду что там 2 комплекта вторичек и лампы к ним подключаются попарно? Вторички на первую и вторую двухтактную секцию? Так?
Блин,ну хоть кто-нибудь нарисуйте человеку СХЕМУ смещения.Это для нас все понятно,а он НАЧИНАЮЩИЙ ясно-же написано.Сам бы нарисовал,но сплана нет под рукой.
Правильно представляете. Теперь железку побольше (квадратов 15 сечением) с большим окном и пучком в 5 проводов (ПЭЛШО) мотать трансформатор до заполнения каркаса.
а какой ∅ провода? и как соединять провода с сетками ламп? я так думаю, на одно плечо пойдут два конца обмотки, а на другое плечо два начала, правильно, или нет? какое напряжение смещения при анодном 310 вольт? и будет ли соответствовать такой трансформатор нагрузке предварительного каскада?
Ой, не совсем. Вот должно быть как во второй схеме, только там будет 2 таких обмотки, на 1-ю двухтактную пару и на вторую (не на плечо!!!!). Кроме того, катодные резисторы будут не на минусе, а на земле.
Чуть позже подскажу по остальному.
Примите ВАХ с режимом. Из нарисованного следует:
Класс усиления А1
Ua=235 В
Uсм=-90 В
Iо 1 лампы=100 мА, Iо сумм = 400 мА
Rа=750 Ом (Rа-а=1500 Ом)
Рвых=31 Вт (честного синуса!!!!) без учёта КПД трансформатора.
Тепловыделение оконечного каскада:
170 Вт. Будет тепло:-)))
Продолжение следует:-)))
Итого надо 2*90вольт. :smile:
При этом драйвер должен быть способен выдать на 3дБ(минимум) больше требуемого. При этом его собственные искажения должны быть ниже, чем у выходного каскада.
А ради чего? Десяток инженеров кинулись в омут расчётов, имея целью - спасение 4 баллонов от утилизации.
ЗЫ:
Сейчас "веду" проект одного товарища. SE на 6Э5П(триодом)+транс+6С41С. До сих пор человек мучается, хотя все моточные изделия были предоставлены в Мае!
Ещё раз процитирую А.Белканова "Гигантизм у нас в крови, но и кровью обходится".
Я думаю будет не сложно найти драйвер с меньшими, чем у оконечника искажениями :smile:
Я всё таки настаиваю на применении в качестве предоконечника схемы Манакова на 6С19П, но только с 1 выходной лампой. Тогда соответственно весь гемор, как Костя и говорит, сведётся к настройке выходного каскада. Ну ежели откажется он работать с 6С41С, то есть ещё хорошая лампа 6П45С :-))). Ничо, прорвёмся!
ммдаааа :smile: , руки опускаются все ниже, мозг потихоньку закипает :smile: , в нём поселилась предательская мысль: а может хрен с ними, с этими лампами, есть же другие, более покладистые что ли, или более распространённые. гоню её прочь. надо довести начатое до логического конца. не нужно быть пессимистом.
вот так теперь правильно организовано смещение?
Гость
