РР на 6с41с по две лампы в плече
Запитка напрямую от сети???
Может не стоит экономить на безопасности? Можно приобрести стандартные ТА и ТН. В стоимости моноблока на четвёрке 41-х стоимость стандартных трансов будет не так существенна. Тут в основном "выстрелят" выходники и конденсаторы:-(((
Кстати в подобном усе кенотронная запитка совершенно ненужна. Токи покоя будут под полампера. Ёмкости соответственно придётся ставить некислые, не менее 5000 мкФ на канал. А лучше наверно 10000:-))) Ни один кенотрон за это во время пуска Вам спасибо не скажет:-))))
Извините Я радиолюбитель из разряда начинающих и с такими лампами только готовлюсь сделать УНЧ. Потому столько вопросов, чтоб ошибок было меньше :smile: А зачем на питание драйвера столько много кондёров? У меня кандидаты на драйвер 6э5п, 6п15п, 6п3с-Е, EL34. На стоимости силовика нету мысли экономить. Лампы 6с41с по 2шт или 6с33с лампы токовые и требуют питания ,при энергичной музыке, без просадки. Да и 220в после выпрямления в аккурат то напряжение которое надо. Есть еще вопросы но не всё сразу. Изменено пользователем yurkov
  • Ответов 43
на безопасности никто экономить не собирается, речь идёт о массе и габаритах, тем более если это будет стерео усилитель.
у меня есть триод 6н13с, будет ли работать такая связка: половинка 6н9п---половинка 6н13с---межкаскадный трансформатор---4лампы 6с41с----выходной трансформатор? :smile:
Извините Я радиолюбитель из разряда начинающих и с такими лампами только готовлюсь сделать УНЧ. Потому столько вопросов, чтоб ошибок было меньше :smile: А зачем на питание драйвера столько много кондёров? У меня кандидаты на драйвер 6э5п, 6п15п, 6п3с-Е, EL34. На стоимости силовика нету мысли экономить. Есть еще вопросы но не всё сразу.
здесь речь идёт не о питанмм драйвера, а о питании оконечника. ток в оконечнике большой, поэтому и нужны конденсаторы большой емкости.
Да ладно :smile: Ну подумаешь, с трансформатором моноблок будет 35 кило..., без 30 кило. Стоит ли ради такой разницы:-)))?????
Если честно то я пока не вычитал на просторах интернета об использовании 6Н13С в качестве драйвера. Но я читал о таковом использовании её родственницы 6С19П, намного более линейной, и существенно более скромной по энергоёмкости лампы:-)))
Предлагаю воспользоваться готовой схемой обычного однотактного усилителя на 6С19П от Манакова в качестве предоконечного усилителя, а вместо выходного, нагрузить на фазоинверсный транс.
вот пара ссылок на использование 6н13с __tubeaudi.-мы не распространяем ссылки на [юкоз.ру]-/load/1-1-0-5
__https://kipelectronick.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/audio/audio.list/lamp_umzch/lamp_6n13c.htm
правда в них используется параллельное включение половинок лампы.
Зачем пытаться изобретать велосипед, тем более начинающим?
https://datagor.ru/blogs/lantug/page,1,2,957-rr-6s33s.html
Читаем вот эту вот статью, потом вспоминаем, что 6С33С по сути своей 2 параллельные 6С41 соединенные вместе уже внутри баллона. Дальше начинаем плясать от этой большой печки. Можно чуток уменьшить размеры емкостей в питании, вместо выходного трансформатора снятого со списанной атомной подводной лодки поставить более скромный и получим печку чуток поменьше размерами, но ничуть не хуже.
Вариант второй, можно ограничиться усилителем с 2-мя лампами 6С41С на выходе. Читаем статью Юрия
https://datagor.ru/amplifiers/tubes/page,1,...j-usilitel.html
и ветку форума по его поддержке
https://forum.datagor.ru/index.php?showtopi...view=getnewpost
Потом меняем 6Н9С на 6Н2П и 6Н8С на 6Н6П в его схеме. На выход ставим пару 6С41С (соответственно скорректировав силовой и выходные трансформаторы.
Подскажите начинающему про предпочтительность ламп: 2 шт 6с41с параллельно или одна 6с33с ? Есть и те и другие. Просто есть возможность поменять 6с33с на 6с41с. :smile:
Александр, я тоже не предлагаю заниматься изобретением велосипеда. Вот готовое решение предусилительного каскада
____https://igdrassil.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/audio/pamps/se6s19p.djvu____Только соответственно с 1 лампой на выходе.
Тут вся фишка в том, что при использовании межкаскадного фазоинверсного трансформатора мы получаем определяющий звучание усилителя в целом мощный однотактный пред, и выходной каскад просто бешеной мощности.
На счёт топологии STRING - тут тоже есть спорные и сложные моменты. К тому же в варианте с межкаскадником на 2 разделительных конденсатора меньше.
Не по теме чуть. Надо выводить ламповую тему датагории на новый технологический уровень. Кроме 6П14П и 6Ф3П много хороших ламп, и много интересных решений! Если чесно, делать такой оконечник - вопрос конечно спорный, но этим оно и интересно.
Yurkov: ИМХО. 1 6С33С лучше чем 2 6С41С.
6Э5П раскачивает 6С33С без проблем. Почему бы для 6С41С не применить?
Потому что их 4.
6Э5П должна раскачивать ещё более мощную драйверную лампу.
Ёмкость миллера для 6С41С=75 пФ (без учёта монтажа). Теперяча множим на 4 и получаем - 300 пик. Нормуль??? Ещё накинем полтос на паразиты, выходит 350.
Верхний край АЧХ по -3 должен быть не хуже верхняя граница слышимости+1 порядок, т.е. 200 кГц. Теперь можно расчитать требуемое нам выходное сопротивление драйвера.
В запоминании формул я туп, так что если сами не посчитаете, то ещё вечером напишу.
я вот набросал примерно схему, что бы было с чего начать.
прошу проверить её правильность.
просьба сильно не пинать т.к. я вэтом деле практически полный ноль, мне легче руками, чем головой :smile:
В общем да. Если относительно концепции. Теперь о грустном.
На среднюю точку ФИ трансформатора надо подавать напряжение смещения, что очень удобно. Резисторы в катодах 6С41С 1 Ом.
С1 - излишество:-))), Ну а в остальном, фильтрация питания и БП прирастёт позже. Реально выходит практически Сакума!
Возвращаясь к теме выходного сопротивления драйвера:
Мы остановились на 350 пФ ёмкости миллера.
Rout=1/(2 x Pi x F x Cmill)
1/6,28x200000x350x10e-12=2300 Ом
Делаем вывод: 6Э5П имеет внутреннее сопротивление 8 кОм в тетродном включении и 1,2 кОм в триодном. Соответственно в тетродном режиме, как у Манакова, 6Э5П уже не проходит. В этом случае Rвых предусилительного каскада будет в районе 5 кОм.
Если включим триодом, то мы потеряем в усилении и так или иначе у нас выползает предусилительный каскад. Но при этом вылезает ещё и проблема раскачки самой 6Э5П.
нельзя ли, пока мы определяемся с драйвером, с чего нибудь начать, а, то руки чешутся, я больше практик.
пока нет панелек я не могу начать монтаж, но можно пока заняться намоткой трансформаторов.
у меня есть железо ОСМ-0,25 ОСМ-0,4 и ОСМ-0,63 какое из них лучше для выходного тр-ра в данной схеме?какие обмоточные данные?
и ещё, мне непонятно каким образом можно реализовать напряжение смещения на среднюю точку ФИ трансформатора, там же находится минус питания?
Если в катодах 6С41С стоят резисторы номиналом в один Ом то схема не работоспособна так как потенциал катода равен потенциалу сетки при подаче анодного лампы сгорят так
как нет смещения.
Гость
