РР на 6с41с по две лампы в плече
подвернулись по случаю 4 подобранных лампы 6с41с, была мысль обменять их на что нибудь, но, потом решил их оставить и попробовать сделать усилитель РР по две лампы в плече, с трансформатором вместо фазоинверсного каскада.
Вот только сам я не умею рассчитывать режимы и трансформаторы, а таких схем мне нигде не попадалось, поэтому прошу помощи
в этом деле.
Анодное напряжение оконечного каскада хотелось бы получить выпрямлением сетевого, оставив трансформатор только лишь для питания предварительного каскада и накала
Изменено пользователем crushqwer
  • Ответов 43
Эта ветка имеет право на жизнь :smile: . У меня тоже есть 4 шт. 6с41с и 10 шт. 6с33с. Но я Хочу сделать SE и тоже питание без силового транса, лиш с фильтрами от сетевых помех. Crushgwer, Я так понял что Вам стерео не надо. Вам надо моно? Или с пользой для дела Вам нужен хороший обогреватель? Зима то только начинается! :smile:
Изменено пользователем yurkov
в этом деле.
Вам нужно МОНО?
Если у Вас 4 лампы, то по 2 в плече - это 1 канал, моно. Если по 1 в плече - аккурат 2 канала, стерео.
Тема интересная. 6С41С лампа с очень большой ёмкостью миллера, и предварительные каскады под эти лампы уже сами окажутся УМ с хорошей выходной мощностью.
Обсудим!
сначала хочется собрать моно усилитель, в качестве эксперимента.
А если получится нормально то можно потом собрать второй канал.
Кстати, зимы у нас в Ставропольском крае непредсказуемые :smile: поэтому не будем пренебрегать и возможностью дополнительного обогрева :smile:
Удержать баланс токов покоя в РР на подобных лампах - непросто. А уж, 4 баллона - вовсе задачка!
Требуется межкаскадный трансформатор.
Выходное сопротивление такого моноблока будет весьма низким. В классе А очевидно честных 30 Вт.
В драйвер хорошо бы 6П6С в триоде, или 6П14П (тож в триоде соответственно). А то и 6П3С можно не пожалеть.
А как смотрите на непосредственную связь драйвера с оконечным каскадом? Естественно тогда драйвер надо будет включить катодным повторителем.
Первоначальная задумка питать оконечный каскад напрямую от сети, а драйвер питать как повелось называть от "подземного" на кенотроне. При непосредственной связи драйвер - У.М. на 2шт. 6с41с или 6с33с останется нерешеным вопрос, как избавится от фазы на входе УНЧ ?
Межкаскадным трансформатором отсекаем фазу от предварительного усилителя, а выходной трансформатор отсекает ее от нагрузки.
Либо делать входной трансформатор непосредственно на входе усилителя.
Я так все себе и представлял. Подскажите пожалуйста какому трансу отдать предпочтение? Входному или переходному?
Вам уже про это говорили. Сообщение №5. Под словом переходной, я так полагаю подразумевается МЕЖКАСКАДНЫЙ?
https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=1780 - тема про межкаскадные трансформаторы.
https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=2906 - тема про входные.
Соответствующие трансформаторы обсуждаем там.
Я спрашивал переходной транс на входе или между каскадами? Понял понял! Инфомацию получил, спасибо. Изменено пользователем yurkov
Запитка напрямую от сети???
Может не стоит экономить на безопасности? Можно приобрести стандартные ТА и ТН. В стоимости моноблока на четвёрке 41-х стоимость стандартных трансов будет не так существенна. Тут в основном "выстрелят" выходники и конденсаторы:-(((
Кстати в подобном усе кенотронная запитка совершенно ненужна. Токи покоя будут под полампера. Ёмкости соответственно придётся ставить некислые, не менее 5000 мкФ на канал. А лучше наверно 10000:-))) Ни один кенотрон за это во время пуска Вам спасибо не скажет:-))))
Изменено пользователем ilya.pro-rock
Гость
