alex.co Опубликовано 17 Ноября, 2008 в 18:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября, 2008 в 18:16 Спасибо за помощ с печатной пл (сам бы не нашёл английский беда) а схема то была и работает ,но на макете .На слух трудно определиться надо микрофон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 26 Ноября, 2008 в 14:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября, 2008 в 14:35 Привет ! Ребята, а что простенкие схемки фильтров совсем не котируются ? видел схему студийных 2-х пол. Fostex - так там всё просто ... Или схемка 3-х пол. фильтров - Блинов, на ОУ, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dema Опубликовано 5 Октября, 2012 в 17:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2012 в 17:09 Здравствуйте! А как вот эта схема . Никто не пробовал собирать? Думаю вот попробовать на низкую частоту , где то на 300Гц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 5 Октября, 2012 в 19:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2012 в 19:26 Это кроссовер на интеграторах, подобный приведённому топикстартером. Посмотри пост №12. Это проверенная схема, с подкладкой из формул для расчёта элементов. Можно точно настроить на нужную частоту. Дополнительные ухищрения выравнивают фазу по каналам, что высоко ценится специалистами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vesljar Опубликовано 7 Июля, 2013 в 08:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля, 2013 в 08:30 Доброго времени суток ребята а можно печатку двухполосного кросовера віложить сюда? а то я тоже не могу найти на том сайте печатку.... зарание спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jank5 Опубликовано 7 Июля, 2013 в 14:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля, 2013 в 14:08 (изменено) Вставляй ссылку без первой и последней _ Изменено 7 Июля, 2013 в 14:09 пользователем jank5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vesljar Опубликовано 7 Июля, 2013 в 17:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля, 2013 в 17:12 ААА спасибо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladiv Опубликовано 11 Марта, 2014 в 13:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта, 2014 в 13:21 Приветствую! Долгое время использовал активный двухполосный фильтр с разделом на 300Гц, на одной микросхем в канале к157уд 2, по схеме из журнала Радио в прошлом веке . И вот недавно один канал "запел" тихо, как пищит строчник. Естественно стал менять электролитики - начал с питания. И встал вопрос? Где же эта схема, в каком номере журнала Радио? Может кто поможет вспомнить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladiv Опубликовано 27 Марта, 2014 в 12:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта, 2014 в 12:51 Приветствую! Долгое время использовал активный двухполосный фильтр с разделом на 300Гц, на одной микросхем в канале к157уд 2, по схеме из журнала Радио в прошлом веке . И вот недавно один канал "запел" тихо, как пищит строчник. Естественно стал менять электролитики - начал с питания. И встал вопрос? Где же эта схема, в каком номере журнала Радио? Может кто поможет вспомнить? Нашёл наконецэту схему и вот думаю , может не стоит её приводить в порядок. Про 157уд2 разные мнения, но у меня их несколько штук есть. Как говориться с дерьмом не расстанусь. Схему прилагаю, кто что скажет уважаемые? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 27 Марта, 2014 в 14:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта, 2014 в 14:36 (изменено) Вот мое слово в дальнейшем развитии этой идеи... Цитата "предлагается несколько иной способ разделения сигнала на НЧ, СЧ и ВЧ полосы. Крайние полосы выделяются обычными активными ФНЧ и ФВЧ, а средняя формируется, как разность исходного сигнала и сигналов, прошедших эти активные фильтры. Достоинство такого способа разделения полос в том, что сигнал СЧ полосы точно дополняет сигналы ВЧ и НЧ полос (рис. 1), а это позволяет снизить требования к точности подбора и стабильности элементов фильтров, недостаток — более пологие, чем у ФНЧ и ФВЧ скаты АЧХ СЧ полосы и в результате — увеличение неравномерности АЧХ по звуковому давлению и рост искажений СЧ головки. Однако эти явления наблюдаются не вблизи частот раздела, а только на краях диапазона, воспроизводимого этой головкой, и их можно в значительной степени избежать, если она будет более широкополосной. Теоретическое сравнение традиционного (с помощью отдельных фильтров) и предлагаемого методов разделения сигнала ЗЧ затруднительно вследствие различной природы вносимых ими искажений сигнала. Субъективная же оценка звучания акустических систем (АС), работающих с одинаковыми усилителями ЗЧ, но с разными устройствами разделения, показала, что звучание АС с разностным СЧ фильтром более «чистое», чем с полосовым. Основные технические характеристики описываемого блока фильтров следующие: частоты разделения — 400 Гц и 4 кГц; диапазон частот обрабатываемого сигнала — 20…35000 Гц, входное сопротивление — 150 кОм, чувствительность — 150 мВ; коэффициент гармоник — 0,1 %. Принципиальная схема устройства приведена на рис. 2. Входной сигнал усиливается в 10 раз ОУ DA1.1 и поступает на входы формирователя СЧ сигнала, ФВЧ и ФНЧ. В состав первого из этих фильтров входят элементы C2, СЗ, R4, R5 и ОУ DA2.1, второго — R13, R14, C6, С7 и ОУ DA2.2. Функции формирователя выполняет ОУ DA1.2, на неинвертирующий вход которого поступает весь входной сигнал ЗЧ, а на инвертирующий — сигналы с выходов ФНЧ (20…400 Гц) и ФВЧ (4000…35 000 Гц). Снимаемый с выхода этого каскада сигнал СЧ представляет собой разность исходного сигнала и его ВЧ и НЧ-составляющих (400…4000 Гц). Блок фильтров собран на печатной плате (рис. 3) из двустороннего фольгированного стеклотекстолита. Она рассчитана на установку резисторов МЛТ и СПЗ-1А, конденсаторов К21-5 и К22-5 (с допустимым отклонением ёмкости от указанных на схеме номиналов не более ±10%). ОУ К157УД2 можно заменить на К544УД1, К544УД2 или К140УД8 с любым буквенным индексом. Для питания необходимо использовать стабилизированный источник с малыми пульсациями выходного напряжения. При налаживании на вход блока подают сигнал частотой 16…18 кГц и напряжением 150 мВ и подстроечным резистором R7 устанавливают минимальное напряжение на выходе СЧ канала. Затем, понизив частоту сигнала до 50… 100 Гц, того же результата добиваются резистором R16. Возможное самовозбуждение устраняют подбором конденсаторов C1, C4, С5 и C8." Изменено 27 Марта, 2014 в 19:35 пользователем andrew_spb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
