Sergiy_83 Опубликовано 22 Августа, 2016 в 07:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2016 в 07:07 ... Глубоко? А как можно сделать шкаф иначе? Глубина полок, к слову, 300 мм. ... Я не критикую, все супер. :cool: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BimBom Опубликовано 22 Августа, 2016 в 11:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2016 в 11:36 Игорь а вот насчет освещения рабочего места , у вас там люминесцентная лампа или светодиодная прикреплена?, просто это к тому , что заметил эти источники имеют прерывистый спектр излучения , имеют даже в варианте "теплых ламп" 2700 -3200К жесткий высокочастотный спектр, хоть и яркие, но для глаз не комфортные особенно в вечернее время, трудно сфокусироваться зрению ,поэтому из практики сам работаю под освещением от простой лампы накаливания , и просто мое мнение, думаю разместил бы в шкафчике такие простые лампы накаливания, лучше несколько мелких. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость s237 Опубликовано 22 Августа, 2016 в 18:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2016 в 18:25 Если про освещение рабочего места, или рабочей зоны, то имею некоторый опыт (сын ошибок трудных), который и предоставляю на Ваше рассмотрение: _https://files.d-lan.dp.ua/download?file=b54d389f7dad3165993f741b00e46e8e Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BimBom Опубликовано 23 Августа, 2016 в 03:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Августа, 2016 в 03:40 (изменено) Сергей , хорошо оборудовано место, но касаемо галогенных ламп, думаю надо проявить некую осторожность, сам работал какое то время под комбинированным освещением получалось с права высоко лампа накаливания 150 ватт, с лева присобачил галогенную то же150 ватт , освещение получилось равномерное , комфортное , но стал замечать после длительной работе левый глаз побаливает , а вот недавно долго паял под таким освещением , и опять же левый глаз как будто насмотрелся на сварку , это я к тому развел,что получил У.Ф. ожег , и именно от излучения галогенной лампы, и коварность в том, что это не заметно при непродолжительной работе. Поэтому сейчас склоняюсь( это просто мое частное мнение), для работы к освещению простыми лампами накаливания. Изменено 23 Августа, 2016 в 03:56 пользователем BimBom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость iwe2004 Опубликовано 23 Августа, 2016 в 09:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Августа, 2016 в 09:23 Я не критикую, все супер. :cool: Да я не против критики, но про полки просто не понял, что вы имеете в виду. Сделать их глубже - забью фигнёй и ничего не найду. А так - всё видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость s237 Опубликовано 24 Августа, 2016 в 20:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа, 2016 в 20:08 (изменено) Дмитрий, я забыл сказать что работаю в стеклянных очках. Извините. Ну зрение вот у меня уже такое под возраст. А про УФ я знаю. И многие меня предупреждали про этот момент. У меня работа короткой не бывает. Около 6-ти часов ежедневно, с перерывами на перекур и обед. Конечно, очки - это не 100% защита, но тем не менее. Спасибо. Изменено 24 Августа, 2016 в 20:10 пользователем s237 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость stetzanton Опубликовано 27 Октября, 2016 в 14:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября, 2016 в 14:28 На работе в соседнем кабинете, в состоянии "рабочего беспорядка". Радиолюбительство и прочая ручная работа пока как хобби. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
picap Опубликовано 9 Января, 2017 в 18:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Января, 2017 в 18:40 Органайзер гаечных ключей и др.......... Используя эту идею , можно хранить все чего угодно ! Это у меня уже второй. Используем подручный материал.Можно из говна и веток, но , сложно. Подымаем валяющиеся под ногами куски оргстекла............немного фантазии....и ОПА ! Необхолимый материал : Два куска чего либо _оргстекло , дерево, люминий, металлпрофиль,папье маше.... три П- образных пластины шесть винтов М4 с гайками прямые руки и время. (2 часа) Сначала сверлим отверстия , а , затем, болгаркой пропиливаем к ним проходы. Зачищаем. Скручиваем. ФСЕ ! Дешево и сердито .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex007 Опубликовано 9 Января, 2017 в 19:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Января, 2017 в 19:56 (изменено) Присмотрел себе вот такой столик, называется КС 2008, в отведенное мне место как раз влезет, кто что думает ,может есть другие варианты из готовых изделий, радиолюбительство хобби, заболел в детстве этим делом и не жалею. Изменено 9 Января, 2017 в 19:58 пользователем Alex007 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 9 Января, 2017 в 22:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Января, 2017 в 22:49 ... столик ... кто что думает ...Как любой компьютерный столик, удобен только до тех пор, пока за ним не понадобится работать на компьютере. Системный блок компьютера в таком отсеке под столом - самое неудобное, что можно придумать. Особенно когда надо переключить что-нибудь на задней панели, - блок вынуть провода не дадут, а чтобы сзади подлезть, придётся весь стол от стены отодвигать. А если у блока забор воздуха с боковой стенки, то и включать опасно. Руки на весу устают, если надо напечатать больше двух слов.А если компьютер в стол не впихивать, а переделать этот отсек и клавиатурную полочку под выдвижные ящики, - то очень даже ничего столик. Большая, почти без фигурных вырезов столешница, глубина 80 см, есть куда и приборы поставить, и "железяки" разложить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 10 Января, 2017 в 06:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Января, 2017 в 06:15 Ахмат, если есть возможность заказать распил по своим чертежам и собрать самому, то обычно выходит прочнее, удобнее и немного дешевле. Если же возиться с этим нет возможности, то ваш выбор - вполне себе вариант. Только обратите внимание, как уже отмечалось, системный блок в столе, да ещё и принтер между колен - это очень неудобно. :biggrin: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость s237 Опубликовано 10 Января, 2017 в 06:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Января, 2017 в 06:37 Маленький этот столик, да и не удобный (как по мне). Проще сделать самому, как и советовали раньше. Я вот умещаюсь с супругой на кухне 9 кв. м. И ей хватает места, и мне. Но у меня все под рукой. И у нее так же. А главное, можно и на таком столике, главное самому соблюдать порядок на нем. Нужна отвертка - взял, прикрутил, и положил ее на ее штатное место. И так со всем остальным. Вот тогда и порядок на столе, да и лишнего ничего, а только сам предмет ремонта (изобретения). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
