Помогите определиться в выборе схемы гибридника?
  • Ответов 58
  parker сказал:
почему в схеме его не указывают?
как здесь можно его организовать?
:smile:
В приведенной схеме используются прямонакальные лампы, т.е. напряжение накала подают непосредственно на катод.
У этих ламп нет выводов нитей накала.
Если у Вас лампы с косвенным накалом, то нить накала обычно выведена на 4 и 5 ноги лампы.
На них просто подают 6,3В переменного тока, от отдельной обмотки трансформатора.
  yamazaki сказал:
Схема не слишком логичная, имхо. Транзистор на выходе лучше включить как повторитель, чтобы было меньше искажений. Усиления тут уже и так достаточно.
Транзистор на выходе и так включен как повторитель. Просто нарисован перевернуто.
Усиление тут, да, - более чем достаточное.
В данной версии усилитель эксплуатируется уже пару лет.
Транзистор выбран именно такой структуры, чтобы исключить разделительный конденсатор между ним и базой.
Из улучшений давно уже руки чешутся влепить в анод лампы ГСТ (типа как на последней схеме), это сильно повышает линейность лампы, что актуально при столь низком питании. Всё руки не доходят...
P.S. Кстати, о логичности схемы и откуда "руки растут" можно почитать в первоисточнике, т.е. здесь: _https://radio.infoklad.ru/audio/headphones-amplifier/kreimer.html
Изменено пользователем wal
  wal сказал:
:smile:
это вместо R4 ГСТ? кстати у вас это схема на печатной плате или навесным монтажем? и какое питание используете (схема)? Спасибо!
Изменено пользователем parker
  parker сказал:
Да, ГСТ вместо R4. Собрано почти всё на печатке.
Питание стабилизированное на LM317.
P.S. Кстати о птичках. На днях закончил германивый усил https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=7687 (пост №18). Так мне его звучание больше понравилось, чем у рассматриваемой схемы. Особенно хороша бас-гитара. звучит. Так что теперь над Креймером можно и поэкспериментировать....:smile:
  parker сказал:
поделитесь пожалуйста печатной платой? спасибо!
Собирал 2 года назад - по-любому уже не найду чертежей. Увы.
может хотя бы фото платы сос стороны дорожек а остальное я сопоставлю сам?
вот мои наброски неоконченные:
может если будет время исправите или подскажете что нибудь
В схеме #50 в качестве накального используется ток выходного каскада. Накал косвенный... по-моему...
  drummer сказал:
Точно! Накал косвенный, но постоянным током.
  wal сказал:
какие плюсы и минусы?
применимо ли это для креймера? будет ли лучше?
