Помогите определиться в выборе схемы гибридника?
Просчитал вариант с повышенной расчётной стабильностью нуля на выходе, и 6Н27П на входе.
Гибридный_ушной_вар_2_1.doc
  • Ответов 58
Если не хочется ждать выхода на режим лампы, то предыдущую схему можно дополнить простой следящей системой на ОУ (с полевиками на входе), работающей только по постоянке. Это решение позволяет поддерживать ноль на выходе с высокой точностью, и независимо от прогрева деталей. Питание для этого варианта можно не стабилизировать.
Как видно по схеме, в ней полностью отсутствуют не только электролиты, но и вообще конденсаторы в цепи прохождения сигнала.
В качестве VT1 можно использовать любой маломощный pnp транзистор с бета больше 50, как германиевый, так и кремниевый.
Удачи, klim_1!
Гибридный_ушной__вар.2_2_с_ОУ.doc
Изменено пользователем svjatoslav
Удачи, klim_1!
ОК... растрогали прям. С одной стороны DDO с нормальным твиком, с другой стороны Святослав, с вполне вменяемым предложением и достойными параметрами... боюсь кого либо обделить своим вниманием :smile: Соберу оба и выберу под уши! Твик ушей будет с фото и описанием.
Кстати IRFP9630 - есть десяток, по параметрам вроде недалеки, что скажете?
Изменено пользователем klim_1
Вполне подходят. Главное, что напряжение открывания высокое, выше 4,5 В.
Прогресс не остановить. Схемки простые, и от DDO, и мои. Вполне под силу спаять за выходные.
В первый вариант, если будет боязно за наушники, можно подключиться и через конденсатор. Схема достаточно мощная, чтобы потянуть и чувствительные компьютерные колонки, это ещё один её плюс.
Выкристаллизовалась она в бурном "соцсоревновании" с уважаемым коллегой Loki , за что ему большое спасибо!
Жаль будет, если такой совместный труд останется невостребованным.
С нетерпением жду результатов макетирования.
Ок, определился. Собираю второй вариант с контролем нуля на выходе. Вариант DDO тоже прост и думаю для сравнения соберу и отслушаю. Благодарствую!!!
  • 7 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
Схема не слишком логичная, имхо. Транзистор на выходе лучше включить как повторитель, чтобы было меньше искажений. Усиления тут уже и так достаточно.
Он (транзистор) и включен повторителем. Цитата с datasheet :
This P-Channel enhancement mode silicon gate power field
effect transistor is an advanced power MOSFET designed,
Проглядел. А зачем он его взял такой, интересно? Наверно у него просто завалялись P-канальные)
Меня ввело в заблуждение положение затвора на условном обозначении. Кажется, он не с той стороны выведен.
Тогда всё ещё хуже. Повторитель повторяет напряжение относительно плюса питания, а сигнал снимается относительно земли. Получается, что 100гц из питания будут проникать на выход, нужно кочегарить его от стабилизированного источника
так понимаю ножка 4 и 5 остаются неподключенными на лампе?
какой посоветуете стабилизированный источник питания?
спрашиваю печатную плату так как незнаю нюансов при рисовании разводок земель и сигнальных цепей.
если объясните в двух словах какой топологии придерживаться то набросаю завтра пробные чертежи платы. спасибо!
