Гость chia
На старой звуковухе полетела tda1517, чем заменить?
Гость chia
На старой звуковой плате полетела 1517Р.Подскажите её аналоги если они есть.а то у нас с деталями напряг.
Насколько я знаю, никакой замены нет из-за особенностей исполнения корпуса "P" = SOT398-1, он же HDIP18.
А почему просто не заказать оригинал, например, тут:
_https://www.chip-dip.ru/search.aspx?searchtext=TDA1517&x=21&y=4
Доставят почтой.
А на какой звуковухе (фирма/модель) стоит такой 6-Ваттый стерео усь?
Гость chia
Спасибо за ссылку и за совет!На работе старый комп ,посмотрю и в понедельник скажу марку платы.
Гость chia
Звуковая плата Aureal Vortex 8810D Audio.Нашёл простой выход.Выпаял микруху и соединил перемычками 1 и4 ,6 и 9 контакты на плате.А к выходу подключил активные АС
Раньше tda 1517 ставилась в многие карты на isa шине ,сам до сих пор пользуюсь такой картой(выкусил сам усилитель кусачкам доставил выходной конденсатор 2000 μF ) .Подключил с-30 вполне себе ничего играет
Войти сейчас
