TDA7560 и TDA7265. Управление режимом ST-BY и MUTE
Можно ли в Усилитель можности TDA7560 по этой схеме вставить схему управлением режимами ST-BY и MUTE по схеме от TDA7293
Если я не ошибаюсь, то для ТДА7293...96 это скорее цепь для мягкого включения, а не управления режимами. Чтоб исключить щелчки/хлопки в динамиках при включении. Судя по схеме в ТДА7560 управление режимами осуществляется от "+" питания, как и в ТДА7293. Так почему бы и не собрать?:smile: На сайте AudioKillerа хорошо расписано про использование этих цепей для мягкого включения.
Уважаемые форумчане! Подскажите, кто знает, как правильно делать разводку управления вкл/выкл ST-BY/MUTE. Столкнулся с той же проблемой, что и автор темы, только с другой микрухой TDA7265. В интернете попалась схема с подачей "-", а не "+". Может из знающих кто-нибудь прокоментирует данное подключение?
Ради всех ТДАшек в мире - зачем это нужно???
Может Вы суть вопроса не внятно сформулировали? Объясните поподробнее!
Чем Вас не устраивает типичная схема и чем так понравилась чужая?
И что за АВТО-управление?
Перевод (С) мой стр.6 даташита по TDA7265:
MUTE и STAND-BY функции
Состояние усилителя управляется напряжением на ноге 5 (Vpin5) относительно + питания м/с (+Vs).
1) Vpin5 выше, чем +Vs - 2.5V даёт нам СтандБай
2) Vpin5 в промежутке между +Vs - 2.5V и +Vs - 6V даёт нам Мьют
3) Vpin5 ниже, чем +Vs - 6V даёт рабочий режим Плай
Переведя с олбанского получаем - цепляйте на землю и будет вам Плай.
Мне очень интересно, зачем вам вообще все эти СтандБаи и Мути? Особенно если учесть, что TDA7265 не страдает хлопками при коммутации питания.
А еще лучше - читайте даташит - там и схема ваших мутей и печатка.
Насчет TDA7560 понял. Есть ещё вопросик по TDA7293 соедененных паралельно, слышал что они часто выходят из строя при паралельном соеденение и поэтому динамик надо подключать серез 3-5 секунд, поможет ли эта схема при включение усилителя?
По TDA7293 соедененных паралельно - это большая отдельная тема.
Нужны ответы - создавайте.
За одно напишите там, сколько Вы собрали не мостовых схем на TDA7293, что решились взяться за мосты?
Эта тема закрыта.
Гость
