Гость champdnepr Опубликовано 22 Января, 2009 в 11:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января, 2009 в 11:02 Ребят подскажите пожалуйста: тут усел на TDA 7384 не работает. Схему по даташиту проверил вроде все ладушки. Подаю на нее 13-14 вольт, а она молчит и греется как утюг? Как определить микросхема или другая причина? Кстати блок питания делал на нее от фанаря: трансформатор- мост- фильтр и вперед. Думаю может в нем причина?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 22 Января, 2009 в 20:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января, 2009 в 20:51 Привет! 13-14 Вольт для питания - это нормально. Эта МС потребляет до 5,5 Ампер тока в пике. Трансформатор какой? При работе она выделяет 80Ватт тепла. Радиатор большой? Контакт хороший? Термопастой помазал? Далее, у TDA7384 есть куча защит и спалить её сложно. А обвязка её состоит из 6 конденсаторов. :smile: Цитата Как определить микросхема или другая причина? Поэтому, еще раз проверяем монтаж (сопли, непропай), номиналы и качество кондеров. Что в динамиках слышно? Напругу мерил на выходах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость champdnepr Опубликовано 23 Января, 2009 в 09:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января, 2009 в 09:09 Привет! Трансформатор где-то 150Ватт так что думаю проблем с ним не будет. Радиатор с 200Амперного диода(приличный), термопаста присутствует. Да усилок вообще работал нормально пока на столе по частям лежал, а потом я его собрал в корпус-все сделал красиво и практично(ничего ни где не перемыкает, но и не работает) А как правильно проверить кондеры? Ну так чтоб быть уверенным, что они рабочие?? Еще один момент: греется конденсатор 2200 μF! Заранее благодарен за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 23 Января, 2009 в 11:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января, 2009 в 11:02 схему в студию! мы ж не знаем, шо там за кондер и где он стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость champdnepr Опубликовано 23 Января, 2009 в 15:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января, 2009 в 15:57 схему в студию! Пжалста! Файл0001.PDFПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sergeya Опубликовано 23 Января, 2009 в 17:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января, 2009 в 17:21 Если на столе работал, а в корпусе не запускается - вынимайте из корпуса и проверяйте. Если заработает, ищите - где сопля. Электролит греется если его рабочее напряжение не соответствует фактическому (меньше чем требуется :smile: ). На сколько вольт поставили конденсатор? Если стоит на 25 вольт и греется, значит он неисправен и скоро может стрельнуть :smile: Схема - чистый даташит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 23 Января, 2009 в 18:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января, 2009 в 18:53 sergeya, согласен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 23 Января, 2009 в 19:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января, 2009 в 19:58 Надо проверить правильность подключения конденсатора к мосту (полярность) и подключения моста к трансу, исправность диодов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость champdnepr Опубликовано 23 Января, 2009 в 20:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января, 2009 в 20:41 Спасибо! Теперь буду все проверять.Дай Бог времени :smile: . Как только будут какие то результаты сразу отпишусь. Всем благодарность за участие в моей проблеме :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость champdnepr Опубликовано 10 Февраля, 2009 в 07:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля, 2009 в 07:59 Всем привет!! :smile: Сделал я таки усел! Микросхема все таки подвела.Не знаю чем я ее мог так пальнуть но факт есть факт. Заменил все работет как часы Всем спасибо за поддержку до связи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 10 Февраля, 2009 в 08:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля, 2009 в 08:10 Ура! Поздравляю с решением проблемы! Ветку закрываем.:smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
