Разводка земли в БП на LM338K для усилителя
Гость prime_k
  prime_k сказал:
Мм, сильно задумался... поэтому длиной проводника можно пренебречь. Про цепи RL никогда раньше не слышал, усилитель на микросхеме, не ламповый, пока с этим бы разобраться.
Наверное, так, но стоит ли этим сильно заморачиваться, особенно при очень коротких проводах? Просто иногда делают так: выход моста соединяют прямо с входом стабилизатора, а конденсаторы ставят где удобно (они же большие, особенно раньше и не лезут на платку), вот это плохо.
RL цепи - это паразитные емкость и сопротивление любой детали, в том числе и провода, они сказываются на высоких частотах, в радиоустройствах это повод для возбуждения и пр. гадости. Кстати у конденсаторов, особенно большой емкости значительная индуктивность. Что такое электролитический (оксидный) конденсатор? - это лента, скрученная в рулон, т. е. катушка (индуктивности). Вот поэтому их и шунтируют всякими пропиленами-бутиленами.
Так что не слишком заморачивайтесь, это на СВЧ важен каждый миллиметр провода, а здесь пойдет.
Не лезьте в глубокие дебри, собирайте и всё получится.
А вот ПОТОМ, когда все заработает, попробуйте отключить пропилен, изменить емкости, подключиться к ним с другой стороны и послушайте - будет ли эффект и какой. А сейчас к делу, ждем результатов. Успехов!
  • 4 года спустя...
  prime_k сказал:
Доброй ночи, уважаемые датагоровцы. Предлагаю вам покритиковать мою схему (и вразумить меня, если необходимо). Собственно вопрос, который меня мучает: как с практической точки зрения будет правильно соединять элементы схемы с землёй. На картинках приведена схема блока питания со стабилизатором напряжения на базе LM338K без трансформатора и самого усилителя (т.к. в данном случае это не важно), номиналы приведены из оригинальных схем для ориентира. Пробежался по нескольким книжкам, никаких практических навыков оттуда не извлёк, в интернете тоже мало информации. Может есть какая литература, чтобы однозначно понять, как разводить землю и что делать можно, а чего нельзя. Из похожих тем на форуме (не только на датагоре) тоже никаких закономерностей не вывел, такое чувство, что каждый случай уникален :smile: Монтаж будет производиться на заводских макетных платках размером 85мм X 55мм полунавесным монтажом. В качестве соединительного планирую использовать медный сетевой одножильный 1,5 мм^2 провод. Первый рисунок post-4030-1258067601_thumb.jpg - принципиальная схема, второй post-4030-1258067607_thumb.jpg - тоже самое, только перерисованы точки соединений так, как буду паять их. Пожалуйста, тыкните носом, в реале пообщаться не с кем на эти темы.
Почему R6 1Kом о не как в дате 120ом ?
На мой взгляд, заморочки с БП в указанных условиях... излишни. УМ не столь требователен к разводке, вполне достаточно не допускать грубых нарушений при трассировке. Другое дело, когда к одному БП подключается несколько потребителей и часть из них высокочувствительна. Помню подобные проблемы возникали во времена расцвета магнитной звукозаписи, когда усилитель воспроизведения оказывался чувствительным к разводке земли.
В данном случае, на мой взгляд, достаточным будет развести землю максимально возможной широкой шиной. При неимении такой возможности, достаточно пропаять медным проводом уже имеющуюся. Ну и укоротить на сколько возможно эти соединения.
Думаю таких мер будет вполне достаточно для качественного питания.
Потом, после сборки схемы можно будет поэкспериментировать с точкой подключения земли у динамиков: либо подключать их как можно ближе к питающему мосту, либо к земляным выходам микросхемы. В некоторых случаях (из практики) это сильно влияло на коэффициент гармонических искажений устройства.
