Шипит SOUND BLASTER X-FI XTREME AUDIO при подключении к усилителю.
Гость mgorvit
Виктор, а на каком уровне Вы типично громкость в микшере карты выставляете? Я о подобных случаях слышал иногда, что некоторые карточки склонны шуметь если уровень ставят около середины.
Здравствуйте Юрий. Обычно ставлю в среднее положение. Пробовал по разному, увеличение и уменьшение ничего не дали всё без изменений, и шипит одинаково ни громче и не тише.
  • Ответов 25
Была у меня такая карточка.Хороша,особенно учитывая её цену.Однако тоже оказалась с глюком-при выведении любого движка эквалайзера из нулевого положения в басах начинали появляться посторонние призвуки,прихрюкивания,как будто катушка динамика касалась керна.Эффект от громкости не зависел.На другом компьютере с это картой этого дефекта замечено не было.По вашей проблеме:когда начинаете уменьшать по ВЧ,шипение пропадает сразу или постепенно,в соответствии с движенем движка? Если первое,то это или проблема софта,или возбуд аналоговой части(заодно проверьте форму сигнала на выходе осцилографом),если второе,то попробуйте отключить в микшере микрофонный вход.Если не поможет,просто не задирайте по ВЧ по-максимальному,обычно в этом нужды в хорошем тракте не возникает...
Изменено пользователем lusilda73
При уменьшении ВЧ шипение исчезает постепенно. В микшере пробовал отключать всё, ничего не помогает. А экранирование карты не поможет?
Увы,не поможет-экранирование спасает от низкочастотных наводок,но не от шипения пассивных и активных элементов и дефектов программного обеспечения.Поскольку эквализация звука производится в цифровом виде,т.е. ДО аналоговой части,менять выходные операционники и их обвес бессмысленно,эффект если и будет,то очень небольшим.Судя по тому,что шум уменьшается постепенно,он есть всегда,просто менее заметен при установке ВЧ в "0",а значит-либо дефект ЦАПа или DSP, либо софта.Попробуйте найти и установить другую версию драйвера.Не поможет-проверьте карту на другом компьютере.
Благодарю за совет. Попробую.
Ерунда получается чёрт знает какая: без сигнала с компа при шипении иногда прослушивается очень слабый сигнал радиостанции. Что то вроде радиоприёмника.
Попробуйте отключить микрофонный вход, если, конечно он не отключён. У меня фонила такая карточка, немного по-другому - хрипела при громкости выше определённого уровня, фон появлялся, убавлял высокие или громкость, хрип пропадал. Отключил микрофонный вход(через системный микшер) и проблемы исчезли.
Пробовал отключать, не помогает.
  • 5 лет спустя...
У меня интегрированный звук 24/192, в принципе больших требований не выставлял и все устраивает пока, но прослушивается такая же наводка, типа "слабый сигнал радиостанции".
Поменял звуковые шнуры, в БП уся добавил емкостей, но ничего не помогло, - при подключении компа начинает негромко"чирикать" звук, - и вот недавно случайно вычислил источник наводки: жесткий диск! - Чирикание совпадает с миганием индикатора HDD (красный светодиод). Похоже наводка идет по питанию 12В (БП: CHIEFTEC 650CS/ HDD: WDC WD15EARX-00PASB0), а через наушники эти "чирикания" никогда не прослушиваются . У кого есть мысли, можно ли избавиться (без фанатизма) от этой наводки .
Изменено пользователем Freepainter
Не гарантирую, что поможет. Попробуйте параллельно входу усилителя подключить резисторы небольшого номинала.
У меня проблемма наводки решилась включением паралельно входу усилителя резисторов в 200 Ом. Помехи были от включённого Wi-Fi, который стоит в 10 см от усилителя.
На входе пассивный темброблок, там десятки кОм...
Провел еще эксперимент: на передней панели ПК подключены наушники, рядом в порт USB включил внешний HDD, - наводка мощная от движка харда, даже больше чем на колонки.
На USB шнур пробовал одеть ферритовые кольца от фильтров, -результат ноль...
