Шипит SOUND BLASTER X-FI XTREME AUDIO при подключении к усилителю.
Гость mgorvit
При подключенном усилителе к звуковой карте в средних положениях регулировок громкости и ТБ всё нормально. При максимальной громкости и максимальных ВЧ очень сильное шипение, схожее на шипение от радиоприёмника когда не настроен на станцию. Немного начинаю уменьшать ВЧ-шипение исчезает. С НЧ всё нормально. От других источников звука такого нет. Снимаю звук с эквалайзера ПРИБОЙ -всё отлично работает. Звуковая карта КРЕАТИВ SOUND BLASTER X-FI XTREME AUDIO. Подскажите в чём может быть дело?
  • Ответов 25
скорее всего не согласованы уровнь и сопротивление (выходное и входное) устройств,очень часто проблема такого плана происходит из-за импульсного блока питания источника и линейного в усилителе,звуковая карта у Вас более чем нормальная, посоветовал бы только питание сменить, на материнке оно пока дойдет,столько всего нацепляет...
Изменено пользователем qwerty_42
Блок питания на мой взгляд нормальный: Purepower 460W ATX 12V 2.0 Blue Light. Может можно как то тогда пред в усилителе изменить?
Входное сопротивление усилителя какое? Может из за того что оно высокое он ловит всевозможные наводки?
Параллельно входу усилителя подключить резистор на 1кОм для пробы. Выход у звуковой платы достаточно мощный, в состоянии работать на наушники, поэтому такой эксперимент будет для нее вполне безопасным.
Вариант еще один. Толстым медным проводом соединить корпус компьютера и корпус усилителя, чтобы потенциалы земли у них выравнивались не по сигнальному кабелю.
Входное сопротивление, пробовал два преда: у одного 100к, у другого 120к- шипят одинаково. Вопрос только, правильно ли я его мерял? Отключил выход звуковой карты, а затем на входе преда измерил сопротивление. Это правильно? Соединение двух корпусов ничего не дали. А при паралельном включении 1к-шипение не на много. но уменьшилось. Выход со звуковой карты, в среднем положении.
Изменено пользователем mgorvit
Вы, скорее всего, замерили входное сопротивление по постояому току. Немного не по теме, но опишу простую методику. Подаете на вход усилителя сигнал 1000 Гц хотябы с той же звуковухи программой генератором. Выставляете громкостью звуковухи на выходе усилителя определенную амплитуду, к примеру 2 Вольта (все это в средних положениях тембра и максимальном положении регулятора громкости усилителя) Затем не трогая вышеуказанных регулировок, последовательно со входом усилителя включаете реостатом обыкновенный переменник сопротивлением раза в 2 поболее предполагаемого входного и вращая движок устанавливаете на выходе половину амплитуды ( если было 2 В, должны выставить уровень в 1 В ).Далее Вам останется замерить получившееся сопротивление на переменнике - оно и будет равно входному сопротивлению для данной частоты.
А что касается шумов, то источников в компе много, включая и вторичные преобразователи на самой материнке. У моего друга была такая же звуковуха, как у Вас, гигабайтовская плата под АМ2, так на максимальной громкости помимо шума прослушивались щелчки от перемещения мыши по меню и от вращения колесика. Так что если есть возможность, отслушайте звуковушку в другой конфигурации, а усилитель здесь второе звено ( хотя и он может "ловить" мусор от импульсных преобразователей в компе ).
дело не в мощности БП, а в туевой хуче помех которую с успехом генерирует материнка...
не плохо бы знать, что за усилитель используется?
Сопротивление пока ещё не замерял. По Вашему совету послушал звуковую карту по другому, других проблем нет, только шипение. Изменение уровня громкости в компе ничего не изменяют, шипение на одном уровне. Усилитель собран по схеме Юрия "ПРОСТОР". Ядумаю дело не в усилителе, т.к. пробовал с разными предами и оконечниками, одно и тоже.
Скорее всего звуковая карта, у меня та же проблема с той же звуковой картой
Выход нашли из этой ситуации?
Нет, уже очень долгое время с ней маюсь, сначала думал что усилок, подключил другой, тоже самое, у меня ещё есть один касяк, если комп отключить то начинаются жудкие наводки, у вас также???
Нет, такого у меня нет.
Хочу попробовать экранировать звуковую карту. Дайте совет. Думаю это сделать так: обратную сторону карты со стороны дорожек закрыть через кардонку металлическим экраном, найти на звуковой карте массу и соеденить с экраном. Если что то не так, то подскажите как правильно это сделать.
