Гость svjatoslav Опубликовано 29 Марта, 2010 в 21:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2010 в 21:04 Из опыта: замена электролитов, биполярных, полярных (и такие бывают), на плёночные конденсаторы всегда резко улучшала звучание импортной акустики в СЧ-ВЧ диапазоне, особенно с купольными ВЧ головками. А по поводу выслушивания направления их подключения могу сказать одно, проведите, кто всерьёз собирается это делать, двойной слепой тест по этому поводу с большой выборкой количества "переполюсовок", штук так 50-100. Думаю, результат удивит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pan1sh3r Опубликовано 30 Марта, 2010 в 09:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта, 2010 в 09:23 Ясно, спасибо за информацию. А какую толщину звукопоглотителя (синтепона) клеить на стенки? 1см хватит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 30 Марта, 2010 в 11:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта, 2010 в 11:00 Ясно, спасибо за информацию. А какую толщину звукопоглотителя (синтепона) клеить на стенки? 1см хватит? Вот если бы речь шла о войлоке или сукне шинельном то я бы с 1см толциной согласился бы. А синтепон - сантиметра 3-4 не меньше. Еще в магазинах торгующих тканями спросить шерстяной ватин (подкладочную ткань) это тонкие простроченные хб ниткой маты из очеса натуральной шерсти (почти войлок) стоит дешево, и гораздо гораздее в качестве звукопоглотителя. Только надо будет перед окончальной установкой обработать средством от моли, а то сожрет и никакой тяжелый рок ей не помешает :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pan1sh3r Опубликовано 30 Марта, 2010 в 16:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта, 2010 в 16:52 Если найду - буду клеить войлок, а если нет - синтепон. А не задушу ли я колонку аж 3 см синтепона? (надо будет делать много шаров, у меня синтепон по 3-4 мм) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 30 Марта, 2010 в 19:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта, 2010 в 19:08 https://datagor.ru/uploads/posts/2008-11/12..._microlab03.jpg Это правда не синтепон, это Холофайбер - тот же синтепон, только волокна тоньше и сам слой потолще - сантиметр-полтора примерно. Конкретно на этом фото сложен в 2 слоя https://datagor.ru/uploads/posts/2008-11/12..._microlab01.jpg А здесь виден родной микролабовский синтепон. Тоже довольно толстый. Я Синтепон (ватин, сукно, холофайбер вату и прочий поролон) складывал в несколько слоев до нужной толщины и пристегивал степлером к обычному гофрокартону. Который уже потом и крепил внутри ящиков. Быстро и удобно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pan1sh3r Опубликовано 30 Марта, 2010 в 19:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта, 2010 в 19:15 хм, толстенький синтепон в микролабах, значит не удушит =) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость svjatoslav Опубликовано 30 Марта, 2010 в 20:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта, 2010 в 20:36 Если найду - буду клеить войлок, а если нет - синтепон. А не задушу ли я колонку аж 3 см синтепона? (надо будет делать много шаров, у меня синтепон по 3-4 мм) Синтепон весьма продуваемый материал, колонку вряд-ли задушит. Не креплю его на стенки а вкладываю в виде сшитого, чтобы не разворачивался, рулона, намазываю на стенку пятно "Момента" и приклеиваю к нему, оставив свободный проход между НЧ динамиком и трубой фазоинвертора. Когда звукопоглотитель занимает часть объёма, то его эфективность увеличивается: звук дважды проходит через слой - до стенки и назад от неё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость moover Опубликовано 14 Декабря, 2011 в 05:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря, 2011 в 05:20 Добрый день всем. У меня PRO 3. Заменил конденсаторы в фильтре и провода в одной колонке, проклеил ее трехсантиметровым синтепоном. В усилок пока не лазил, решил сначала сделать колонки. После таких манипуляций разницы в звучании с не переделанной колонкой не заметил. Конденсаторы менялись на аналогичную емкость на К73-17. Как вам мысль о том, чтобы их подвесить к потолку на канатах, чтобы не делать подставки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pan1sh3r Опубликовано 26 Декабря, 2012 в 12:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Декабря, 2012 в 12:48 а нужен ли в разделительном фильтре резистор для вч? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 26 Декабря, 2012 в 14:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Декабря, 2012 в 14:01 Этот резистор слегка гасит ВЧ динамик у которого чувствительность больше чем у НЧ. Он нужен для получения более менее ровной АЧХ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
