Гость lanconelli Опубликовано 16 Января, 2010 в 16:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января, 2010 в 16:54 устаревшая схема, CD4053 в обсуждаемом варианте отсутствует и операционник стоит после аудиопроцессора, а не перед ним. Схема оконечика вроде соответствует действительности. Это я как владелец сего чуда говорю. Дорабатывал усилок заменой управляющего тракта как тут советовали https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=455, и остался доволен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kot555 Опубликовано 18 Января, 2010 в 12:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января, 2010 в 12:25 Почитал я эту статью и еще пару нарыл решил со своей разобраться и вот к каким выводам я пришел 1)в оконечнике напихана куча лишних кондеров керамика смотрите мануал лишнее долой 2) что касаемо муте резистор поставил на 75ком и в обратку диод чтоб кандер при выключении разрежал 3) замена емкостей никаких результатов не дала а вот замена 4558 на аналогичную но другого производителя результат дала ощутимый .Зачем в блок питания ставить 15000μF я не знаю транс все равно такой мощи не дает деньги ток зря переводить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lektor Опубликовано 18 Января, 2010 в 14:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января, 2010 в 14:05 (изменено) Зачем в блок питания ставить 15000μF я не знаю транс все равно такой мощи не дает деньги ток зря переводить. Мощность транса тут не при чем. Для быстрой подачи обильного тока желательно имень как минимум по 10000 мкФ в каждом плече, лучше 15 тыс. и желательно НИ. И это не зависимо от мощности транса. Пробуйте. Изменено 18 Января, 2010 в 14:06 пользователем lektor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 19 Января, 2010 в 08:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Января, 2010 в 08:22 Не стоит умалять роли трансформатора... Это он заряжает конденсаторы... Как сказал поэт: "...всё должно быть адекватно: зад - соответствовать штанам..." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kot555 Опубликовано 19 Января, 2010 в 11:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Января, 2010 в 11:12 Если их нечем зарядить то и отдать им нечего хоть на фарад ставь все равно на этом трансе просядет.У меня стоят банки на 10 000 и больше не к чему хотя это дело каждого что туда ставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sergeya Опубликовано 20 Января, 2010 в 17:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января, 2010 в 17:57 Если их нечем зарядить то и отдать им нечего хоть на фарад ставь все равно на этом трансе просядет. По Вашему выходит, что для питания автосаба кондер на 1F или даже 2F вовсе не нужен? А почему тогда ставят? Ставили бы одну банку на 10 000 μF, и дешево, и сердито :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.co Опубликовано 21 Января, 2010 в 05:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января, 2010 в 05:52 Автосабу лучше сразу свой аккумулятор+генератор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kot555 Опубликовано 21 Января, 2010 в 07:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января, 2010 в 07:59 В авто генератор на киловатт стоит а тут транс ватт на семьдесят есть разница али как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sergeya Опубликовано 21 Января, 2010 в 11:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января, 2010 в 11:04 (изменено) В авто генератор на киловатт стоит а тут транс ватт на семьдесят есть разница али как? Нет разницы. Кондер может заряжаться относительно долго, а отдавать накопленное относительно быстро. В авто обычно генератор 600-700 Ватт и саб обычно столько же потребляет. Когда я привел в пример автосаб, я имел ввиду, что там и без саба потребителей хватает, вот и ставят кондер большущей емкости чтобы фары на пиках громкости не моргали. Емкость кондера не имеет отношения к мощности источника питания. Изменено 21 Января, 2010 в 11:16 пользователем sergeya Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 21 Января, 2010 в 14:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января, 2010 в 14:19 Одна из точек зрения на конденсатор в цепи питания звуковых, усилительных устройств автомобиля: _https://www.bluesmobil.ru/shikhman/arts/konder.htm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pan1sh3r Опубликовано 28 Марта, 2010 в 16:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта, 2010 в 16:33 Всем привет. Очень хорошая тема! Нашел много для себя полезного. У меня акустика Microlab Pro 3. Я так понимаю, что мне такие же операции с ними надо проделать чтобы добиться лучшего звучания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrk Опубликовано 28 Марта, 2010 в 17:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта, 2010 в 17:10 Если есть возможность и желание то почему бы нет. Кондеры всегда полезно менять на пленку если емкость позволит. Вот только с направленностью я бы не стал заморчиватся. ИМХО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
