Гость pmp140 Опубликовано 4 Ноября, 2009 в 13:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября, 2009 в 13:33 Некоторое время назад прочёл статью многоуважаемого tank-a "Доработка, а точнее переделка акустики Microlab Pro-2". https://datagor.ru/practice/loudspeakers/pa...i-microlab.html Плюс - взял на заметку тему "Степень влияния пассивных элементов усилительного тракта на звук" от evgeniy https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=1901 Т.к. я тоже являюсь счастливым обладателем акустики Microlab PRO 2, то решил, не откладывая дела в долгий ящик, опробовать алхимические "ну-и-хау" на практике. Подсобрал плёночных конденсаторов по номиналу, а каких не было - соорудил "бутерброды". Соорудил "стенд" для отслушивания направлений конденсаторов и "ринулся в бой". По методике, что сообщил evgeniy: Конденсаторы (эффект был замечен также и уважаемым datagor.ru)Мной лично эффект был обнаружен в К73-17 (а также в импортном коричневом аналоге), К73-16. Проявлялся в разном звучании. В одном направлении ненавязчиво и цельно, в другом – раздражающе, и напрягало при длительном прослушивании. Для отслушивания обычно использую композиции Луи Армстронга, на трубе хорошо слышно разницу, при неправильном включении она визжит и раздражает. Проверяется так: оппонент включается в разрыв провода между усилителем и АС (потребителем). Условимся, что разрываем ПЛЮСОВОЙ ПРОВОД. Конденсатор отслушивается несколько раз в том и в другом направлении выбирается наилучшее и ставится стрелка на корпусе маркером ОТ УСИЛИТЕЛЯ К АС, напомню если мы разрываем плюсовой провод!... прослушал и, :smile: , пометил направления наиблагоприятнейшего звучания... ...Ну, а дальше - дело техники: заменил неполярные электролиты на плёночные, прикрутил плату кроссовера на место, собрал кал-лонки, подключил к усилителю и... ДА-А-А!!! Это того стоило!!!!!!! Ощущения от сравнения с ещё не переделанной колонкой: как-будто с акустики сдёрнули одеяло. Настолько чище стали слышны средние частоты и "упругим" мид-бас. Ну, а ВЧ - просто огромная разница. Благодарю за советы и рекомендации tank-у и evgeniy-ю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 4 Ноября, 2009 в 19:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября, 2009 в 19:09 А усилитель используется Микролабовский? Тогда такую же процедуру надо повторить с конденсаторами в усилителе. В предварительном и оконечном. Я когда то обещал продолжить статью по переделке Микролабов главой по доработке усилителя, но к сожалению гдето потерял сделанные фотографии. Случайно нашел пару. На них оконечный усилитель вид до и после доработки. Сверху над ним видна плата усилителя предварительного на ней тоже можно заметить разницу. Вкратце доработка сводится к замене электролитов на неполярные конденсаторы, а там где без электролитов не обойдешься замена их на более качественные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kan Опубликовано 4 Ноября, 2009 в 19:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября, 2009 в 19:26 ...Ну, а дальше - дело техники: заменил неполярные электролиты на плёночные, прикрутил плату кроссовера на место, собрал кал-лонки, подключил к усилителю и...ДА-А-А!!! Это того стоило!!!!!!! Ощущения от сравнения с ещё не переделанной колонкой: как-будто с акустики сдёрнули одеяло. Настолько чище стали слышны средние частоты и "упругим" мид-бас. Ну, а ВЧ - просто огромная разница. Вообщето так и должно быть. Электролиты, особенно не низкоимпендансные, страдают снижением емкости на высоких частотах. Меряешь такого кросавца на 100 Гц - номинал, на 1000 уже 30% нету. А еще оно стареет. Убрав электролиты Вы убрали нелинейные элементы из кроссовера. Вопрос только - что вы имели ввиду, когда проволочный резистор 8,2 ома на схеме пометили буквой u? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pmp140 Опубликовано 4 Ноября, 2009 в 20:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября, 2009 в 20:47 (изменено) 2tank Спасибо за фото усилителя и пояснения. "Доработку" микролабовского усилителя планирую чуть позже. Как сделаю - выложу свои фото. :smile: 2kan Просто на форуме часто пишут, что в кроссоверы ставят варисторы (или нелинейные резисторы) для защиты твиттеров. Вот и ляпнул в схему значёк варистора... :smile: А в оригинале действительно стоит сопротивление SQP типа (керамическое-проволочное) 5W8R2J , 5Вт х 8,2 Ом... На ixbt.com целая тема о доработке Microlab PRO 3 и PRO 2: _https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:39518 ...много чего интересного можно почерпнуть. :smile: Изменено 4 Ноября, 2009 в 21:45 пользователем pmp140 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vladdmit Опубликовано 4 Декабря, 2009 в 14:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря, 2009 в 14:00 Уважаемые tank и pmp140. Очень буду ждать от вас подробной статьи о доработке усилка для Microlab PRO-2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость over Опубликовано 5 Декабря, 2009 в 09:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря, 2009 в 09:31 Товарищи, скажите, хлопают ли ваши экземпляры усилителей при включении-выключении? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alex r Опубликовано 6 Декабря, 2009 в 11:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря, 2009 в 11:05 Товарищи, скажите, хлопают ли ваши экземпляры усилителей при включении-выключении? Да, были сильные шелчки, сейчас я этот усилитель уже не слушаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kot555 Опубликовано 7 Декабря, 2009 в 05:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2009 в 05:09 Все привет.У меня дома такая же стоит дак вот там от платы управления на предварительный каскад идет провод на него лудше ферритовое кольцо одеть и сделать пару витков этой жилой это нужно на тот случай когда крутиш ручку громкости и слышны щелчки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vladdmit Опубликовано 15 Января, 2010 в 18:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января, 2010 в 18:05 (изменено) усилок до "тюнинга" фото2 ещё: Добавлено после раздумий: Подскажите что и на что можно и нужно поменять, чтобы усилок все-таки заиграл )))) Изменено 15 Января, 2010 в 18:03 пользователем Datagor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 15 Января, 2010 в 19:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января, 2010 в 19:02 Начнем с середины. Фото2. - Оконечный усилитель и блок питания. 1. Под выпрямительными диодами в БП предусмотрены отверстия для впаивания блокировочных конденсаторов. По причине китайской экономии они туда не впаяны. В эти дырочки впаиваются небольшие пленочные конденсаторы 10Н на 63в что нибудь из серии К73. (напряжение может быть и больше, емкость тоже не сильно критична 10Н-33Н - лишь бы все были одинаковые). 2. В корпусе усилителя полно свободного места. Где нибудь по близости от платы оконечного усилителя закрепляем 4шт электролитических конденсаторов 4700μF х 35 или 50в. Толстыми проводами подключаем параллельно имеющимся элетролитам еще по два дополнительных. Доводим емкость конденсаторов в фильтре примерно до 10 -15 тыс мкФ на каждый канал. В правом верхнем углу платы торчит керамический конденсатор на 0.1 мкФ. Керамику выкидываем, ставим вместо нее пленку - К73 аналогичной или большей емкости. 3. Возле входного сигнального разъема стоит два конденсатора С201 и С202 - электролиты убираем, и вместо них ставим пленку (или бутерброд бумага+пленка) общей емкостью примерно 1-1.5 мкФ. Например бумажный 0.5 мкФ и пленочный 1 мкФ. Переходим в самый конец - Фото-3 Это блок питания предварительного усилителя. 1. На плате нарисовано, что микросхемы стабилизаторов должны стоять на радиаторах, которые тоже не установлены. Небольшие радиаторы микросхемам не помешают. На некоторых платах я видел как под выводами микросхем гетинакс потемнел от нагрева. 2. Электролитические конденсаторы возле микросхем С120, 121, 122, 123 - 120 и 121 меняем на конденсаторы 470μF 35в конденсаторы на выходе 122 и 123 меняем на 1000 мкФ 25в. Желательно какой нибудь хорошей марки. Хотя бы Самсунги, если не найдете Хитачи, Матсушиту или Ничиконы. 3. коненсаторы С124 и С125 - керамику выкидываем, ставим пленку. 0.1 или 0.47мкФ. Теперь вернемся к началу - собственно предварительный усилитель и темброблок. Фото 1 1. Конденсаторы С118 и С119 возле выходного разъёма убираем и вместо них ставим проволочные перемычки. С этого разъема сигнал идет на вход оконечного усилителя, на котором мы уже поставили конденсаторы на входе. Если с118 и 119 не убрать получится, что между предварительным и оконечным усилителем стоит 2 последовательно включенных электролитических конденсатора. На моем фото они зачеркнуты. 2. Обведенные красным конденсаторы заменяем на пленочные емкостью 0.47 - 1 мкФ. Вот примерно такие модификации можно сделать с предварительным усилителем, блоком питания и оконечным усилителем. Еще одна рекомендация. Найти в гараже, или в кладовке (своей или у друзей, соседей, родственников) или спросить мастеров в радиомастерских старенький японский видеомагнитофон, нерабочий. Что нибудь типа Тошибы, Панасоника или Сони. С платы этого видеомагнитофона можно отпаять много качественных электролитических конденсаторов типа Rubycon, Nichicon, Hitachi, Matsushita - этимиконденсаторами близких номиналов заменяем остальные безродные электролиты на плате оконечного и предварительного усилителей. Вот пожалуй и все, что можно сделать с этим усилителем не переделывая полностью схему под другие детали. P.S. надо бы еще и Юрия (datagor.ru) может он что то дельное подскажет по доработке усилителя на LM4766T - у него опыт работы с микросхемными усилителями гораздо богаче моего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lektor Опубликовано 16 Января, 2010 в 06:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января, 2010 в 06:17 (изменено) Товарищи, скажите, хлопают ли ваши экземпляры усилителей при включении-выключении? Часто хлопают не усилители а звуковуха при выключении и включении компа. Это в основном касается старых карточек. Сотрудник прикупил Microlab Solo 2. Тоже предвкушаю переделку. Домашнюю акустику ему уже твикнул, теперь эта на очереди. На выходе TDA7265. Поет в паре с "Ливой 5,1" довольно не плохо, я даже не ожидал. Фильтры в колонках - элементарные электролиты. В межкасакадах тоже они родимые. Есть что ковырять. Изменено 16 Января, 2010 в 06:30 пользователем lektor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vladdmit Опубликовано 16 Января, 2010 в 16:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января, 2010 в 16:23 схема сдернул на vegalabMicrolabPRO.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
