dymka Опубликовано 1 Ноября, 2009 в 17:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября, 2009 в 17:30 Поиогите схемой подключения, электретный микрофон + микшер с фантомным питанием +48 ? 3-штыревой соединитель стандарта "XLR" (вид со стороны пайки). 1- земля/экран; 2- холодный(-); 3- горячий(+). Используйте его для сбалансированных входов для микрофона (для несбалансированного использования соедините штырь 1 со штырем3). 3-штыревой линейный разъем "XLR"(вид со стороны пайки). 1-земля /экран; 2-холодный(-); 3-горячий(+). Используйте его для основного выхода (для несбалансированного использования оставьте штырь 3 несоединенным). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 1 Ноября, 2009 в 21:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября, 2009 в 21:50 Разъемы XLR, даже самого паршивого происхождения, имеют маркировку ног на основании. Если вдруг не найдете... Глядя на разъем со стороны пайки, ключ внизу, по часовой стрелке: "папа" -- 1 (экран); 3 (холодный); 2 (горячий). "мама" -- 2 (горячий); 3 (холодный); 1 (экран). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dymka Опубликовано 2 Ноября, 2009 в 08:13 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября, 2009 в 08:13 Микрофон электретный за 15р таблетка 9мм, питание у него помойму около 8 вольт, а микшер выдает фантомное 46в, При включеном фантомном питании на микшере 1нога (земля), 2нога(46 в), 3 нога (46в) Как снизить напряжение до 8 вольт, и схемку бы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ateist Опубликовано 2 Ноября, 2009 в 08:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября, 2009 в 08:45 (изменено) пример разводки фантома в микшере (для наглядности) а напругу снизить попробуй простым резистивным делителем Изменено 2 Ноября, 2009 в 08:48 пользователем ateist Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость falconist Опубликовано 2 Ноября, 2009 в 08:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября, 2009 в 08:51 (изменено) "Радикальное" решение - переходник (см. рис.). Резисторы R1-R2 и R3-R4 должны быть подобраны попарно с точностью не хуже 0,4%. Их номиналы зависят от тока потребления микрофона. Пульт может выдать не более 7 мА, поэтому в качестве стабилитрона использован базо-эмиттерный переход транзистора КТ315 в обратном включении (стабилизирует уже при токе 0,3 мА, в отличие от большинства ширпотребовских стабилитронов, для которых минимальный ток должен быть от 3 мА). Напряжение стабилизации имеет разброс от экземпляра к экземпляру - можно подобрать и на 8В. Изменено 2 Ноября, 2009 в 08:56 пользователем falconist Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hummer Опубликовано 2 Ноября, 2009 в 09:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября, 2009 в 09:07 (изменено) Так делает фирма alice Не стоит забывать, что такая таблетка всенаправленная!!! Хотя если есть такаяже и кней подвезать операционник с обвесом и парой подстроечных резисторов,то можно сделать микрофон с изменяемой диаграммой направленности :smile: Схемку найду выложу... Подобные схемы не производят усиления сигнала,тоесть выходит 2мвольта и плетуться по всему кабелю до пульта- вобщем для меня досихпор остаёться секретом,зачем сигнал с низким уровнем должен проходит пару десятков метров по кабелю- бред!!! Можно конечно сделать и преамп... Кстати про схему- на схеме есть полевой транзистор- в твоём варианте (таблетка) этот полевик в микрофоне уже... Можно кстати сразу увеличить уровень выходного сигнала,но тогда несколько необходимо переделывать схему))) Схема с преампом легко собираеться на паре полевых транзисторах,стабилитроне и минимуме конденсаторах и резисторов. Не забываем,что все сопротивления необходимо использовать с минимальным расхождением, как неписал falconist, поскольку будет появляться фон и ассиметрия сигнала. Про микшер- в большенстве микшеров на 48 вольт стоят преобразователи напряжения- НУ ОЧЕНЬ ШУМНЫЕ!!! советую сделать отдельно, на нормальном трансформаторе и стабилизаторе Изменено 2 Ноября, 2009 в 09:23 пользователем hummer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 2 Ноября, 2009 в 09:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября, 2009 в 09:42 Вот так: У меня заработал так: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.co Опубликовано 2 Ноября, 2009 в 10:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября, 2009 в 10:30 А как звук ? Не работал с электретными.Был опыт (мизерный) с конденсаторным и ленточным (запись в студии) где нужно питание .Для теста акустических систем электретные нормально.Для звука Лучше динамические. Хотьбы Beringer. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 2 Ноября, 2009 в 11:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября, 2009 в 11:13 А как звук ?Никак. Налицо общая работоспособность. Но это уже оффтоп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.co Опубликовано 2 Ноября, 2009 в 11:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября, 2009 в 11:18 Согласен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dymka Опубликовано 2 Ноября, 2009 в 11:30 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября, 2009 в 11:30 (изменено) не могу померить АЧХ в программе RightMark Audio Analyzer идет фон от микрофона (электретный) на уровне -15db а для анализа в программе нужен минимум -3db микрофон распологаю на растонии 1 метра от динамика схема подключения - микрофон + микшер + вход звуковой карты + RightMark Audio Analyzer + выход звуковой карты + усилитель + динамик Изменено 2 Ноября, 2009 в 11:30 пользователем dymka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hummer Опубликовано 2 Ноября, 2009 в 12:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября, 2009 в 12:55 (изменено) Этот фон от преобразователя напряжения для фантомного питания!!! Сделай просто питание для микрофона батарейка(9в),резюк(1-10кОм) и кондёр(2,2-10кмф), подавай сразу на звуковуху!!! Просто если на симметричный вход будешь подавать не симметричный сигнал или один из сим. входом вешать тупо на корпус появиться явный шум!!! Изменено 2 Ноября, 2009 в 12:57 пользователем hummer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
