Гость fedot-77 Опубликовано 4 Апреля, 2013 в 10:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля, 2013 в 10:17 Читал в одной книге про лампы и трансформаторы,автор инженер и видимо не плохой, пояснял за параллельное включение ламп и выходники к ним. Суть в том по его словам такая-если взять скажем трансер посчитанный на нагрузку 3 кОм для той же 6п3с одной,и включить параллельно вторую увеличения мощности не произойдет,нужно уменьшить колличество витков приблизительно на 30%,я посчитал через внутреннее сопротивление ламп в параллели, в триоде 850 Ом - так и есть на 30% меньше получилось,индуктивность та же расчетная .Прошу прокомментировать сие,люди здесь технически занятые и у рук было и есть походу.Намотал я еще один транс с меньшим количеством витков,но разницы испытать нет времени,как попробую отпишу.Спасибо за ответ заранее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbafrunze Опубликовано 28 Апреля, 2014 в 11:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля, 2014 в 11:50 (изменено) Доброе время суток! Долго перебирал схемы двухтактников. И остановился на Вашей разработке, Двухтактный Усилитель На 6п3с Все расписано, грамотно и понятно, на форуме отвечают на все возникающие вопросы. “Я думаю при грамотном трансформаторе и качественные параметры можно довести до уровня.”- Ваши слова, поэтому несколько вопросов. 1.Как изменяться данные намотки выходного трансформатора, при железе Ш25х38 окно 62,5х25 (у Вас ШЛ32х32 окно65х25). 2. Я его буду использовать для гитары (блюз, джаз, рок), т.е. чистый звук, если берешь сложный аккорд, то его должно быть слышно, перегруз нужен, но по желанию. 3. Какую схему пред усилителя с темброблоком Вы посоветуете (лампы 6Н1П, 6Н2п). Спасибо. С уважением. Изменено 28 Апреля, 2014 в 11:51 пользователем kvv54 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 29 Апреля, 2014 в 12:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля, 2014 в 12:15 Здравствуйте, Валерий. Будет лучше, если Вы откроете новую тему в разделе «Звук для музыкантов». Как говориться - новая тема будет на виду у всего форума, соответственно, откликов будет больше…. К тому же, мниться мне, что темка обещает быть интересной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbafrunze Опубликовано 29 Апреля, 2014 в 20:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля, 2014 в 20:24 (изменено) Здравствуйте, Валерий. Будет лучше, если Вы откроете новую тему в разделе «Звук для музыкантов». Как говориться - новая тема будет на виду у всего форума, соответственно, откликов будет больше…. К тому же, мниться мне, что темка обещает быть интересной. Доброе время суток, Виктор! Да пожалуй с Вами соглашусь, провел большую работу, по сбору информации по ламповым двухтактным усилителям в т.ч. гитарным и выходным тр-рам ( различные данные по намоткам, программы и расчеты).Но еще не со всем определился (просто от моря информации "глаза разбегаются") Конечно нового ничего не открыл, но как-то систематизировал работу по сборке лампового двухтактного гитарного усилителя. Прочитав вопросы и ответы на разных форумах, основное выбрать схему, как и из чего намотать выходной тр-р, остальное в процессе роботы. Давно не сталкивался с ламповой аппаратурой. И главное, кто надумал собирать ламповый усилитель, старается " семь раз отмерить, чтобы один раз отрезать", поэтому вопросы иногда кажутся очень простыми (для профи), но намотав выходной тр-р или раположив компоненты неправильно, начинающиму ламповику и не только, все переделовать накладно, да и вобще может отбить все желание. Поэтому, сам иногда стараюсь услышать разлитчные мнения,для окончательного решения. Изменено 29 Апреля, 2014 в 20:28 пользователем kvv54 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 29 Апреля, 2014 в 22:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля, 2014 в 22:07 Валери-и-и-и-й, смелее. Открывайте новую тему, и чем быстрее, тем лучше. Гитарные двухтактники – это хорошо, это я люблю. И железо-то у Вас подходящие, для выходного трансформатора и желание-то есть – так чего же Вы ждёте, вперёд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость yu_m Опубликовано 21 Июля, 2017 в 16:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июля, 2017 в 16:52 По моим прикидкам получается Raa примерно 7.6 кОм / 4 Ом Либо уже 4.5 кОм. Но еще надо знать какой именно ТАН-104. Если он на 220 вольт только, то первичная обмотка состоит из двух половин на 110в. Если же трансформатор имеет полный набор обмоток тоесть обозначается как ТАН104-220/127-50 то у него первичные обмотки на 127 вольт. Тут можно еще немого поиграться с коэф трансформации. примерно включение так будет выглядеть анод-110-28-28-питание-28-28-110-анод Вторичная обмотка 6.3в+1.3в Получаем Ктр=332в/7.6в=43.7 Raa=Rн*(Ктр^2)=4*43.7*43.7= 7640 Ом. Обмотки по 6 вольт слаботочные можно включить в катоды выходных ламп, сделав местную ОС и таким образом расширить частотный диапазонусилителя вверх и вниз компенсируя недостатки трансформатора. Вечером приду домой, если не забуду нарисую схему включения выходного каскада с таким трансформатором с нумерацией выводов чтобы было понятнее. По включению ТС180 как вариант. 63+63+6.3+6.3=138в. (6.3 - слаботочные накальные обмотки) к этому наборуобмоток подключить выпрямитель с удвоением напряжения и получим на выходе 390 вольт. Только конденсаторы в этот умножитель надо будет ставить емкостью более 500 мкФ, а лучше в районе 800-1000μF. В резерве еще останутся 2 обмотки по 46 вольт. Добрый день, опубликовано сто лет назад, но вдруг увидите - можете схему включения ТАН-104 как выходного нарисовать ? Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 21 Июля, 2017 в 18:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июля, 2017 в 18:41 (изменено) Мне лень это рисовать. Тем более, за меня это уже давно сделали. Цоколевка по нумерации выводов у ТАН104 и ТАН73 одинаковая. (с) Сергей Комаров, UA3ALW Изменено 21 Июля, 2017 в 18:42 пользователем tank Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
user Опубликовано 26 Февраля, 2018 в 18:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля, 2018 в 18:48 в БП кд203г - они уже почти раритет. не подскажете, чем заменить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 2 Марта, 2018 в 10:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2018 в 10:26 Михаил, примените любые доступные вам диоды, подходящие по току и напряжению. Сотни, сотни вариантов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikodim Опубликовано 11 Сентября, 2018 в 18:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября, 2018 в 18:59 Как "безболезненно загрубить" чувствительность? Убрать конденсатор С2? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
