dru57 Опубликовано 18 Мая, 2010 в 14:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Мая, 2010 в 14:30 (изменено) Юрий не принципиально на какую лампу какой конец транса кидать????????? Изменено 18 Мая, 2010 в 14:31 пользователем dru57 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ogmetr Опубликовано 19 Мая, 2010 в 07:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Мая, 2010 в 07:42 Юрий не принципиально на какую лампу какой конец транса кидать????????? Не принципиально, НО от фазировки зависит какая у тебя получится обратная связь (отрицательная или положительная). Потом на вторичной обмотке определишься какой кончик заземлять, а с какого брать обратную связь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dru57 Опубликовано 23 Мая, 2010 в 08:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая, 2010 в 08:19 какой то косяк с питанием смещения ,переменные сопроты параллельно висят ,ток прет,еще чуть чуть и дым попрет,может потому что схема не до конца спаяна ,еще переменники проволочные-другие давно бы сгорели :smile: :smile: :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ogmetr Опубликовано 23 Мая, 2010 в 19:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая, 2010 в 19:09 ток прет,еще чуть чуть и дым попрет, Откуда там ток :smile: Смотри схему. Выпрямитель отрицательного напряжения (смещения) пусть 100В нагружен на резистор (делитель) 47К - делим получаем 0,0021А и это ток? Подходит подстроечный резистор 0,25Вт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dru57 Опубликовано 23 Мая, 2010 в 19:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая, 2010 в 19:41 (изменено) Юрий все ,спасибо косяк обнаружил ,просто я использовал часть напруги на смещение последовательно включеную в питание анодного ,видно всякие гальванические связи и т.д..Видел где-то в Комаровских схемах -он вырывал кусок нужного напряжения и запитовал им смещение,надо искать еще транс и место куда его прилепить :smile: :smile: :smile: Изменено 23 Мая, 2010 в 20:23 пользователем dru57 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ogmetr Опубликовано 25 Мая, 2010 в 04:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Мая, 2010 в 04:36 (изменено) надо искать еще транс и место куда его прилепить :smile: :smile: :smile: Что за трансформатор? Дай схему своего транса, подумаем, может что получится. Изменено 25 Мая, 2010 в 04:40 пользователем ogmetr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dru57 Опубликовано 25 Мая, 2010 в 14:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Мая, 2010 в 14:20 Что за трансформатор? Дай схему своего транса, подумаем, может что получится. Юрий Салам Алейкум !!транс у меня тс -270 ,подключил 141+141+33=315*1.4 получаю 441 анодного ,ну и хотел 33v использовать для питания смещения и питания индикатора ±15v все накалы запараллелены и ими питаю 6н3п ,и еще тан-13 - 4 обмотки по 28v-питание вашего предвара и все накальные на предварительный усилок и на 6н8с :smile: Добавлено после раздумий: Что за трансформатор? Дай схему своего транса, подумаем, может что получится. Юрий Салам Алейкум !!транс у меня тс -270 ,подключил 141+141+33=315*1.4 получаю 441 анодного ,ну и хотел 33v использовать для питания смещения и питания индикатора ±15v все накалы запараллелены и ими питаю 6н3п ,и еще тан-13 - 4 обмотки по 28v-питание вашего предвара и все накальные на предварительный усилок и на 6н8с :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dru57 Опубликовано 26 Мая, 2010 в 17:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Мая, 2010 в 17:36 (изменено) Юрий Салам Алейкум !!транс у меня тс -270 ,подключил 141+141+33=315*1.4 получаю 441 анодного ,ну и хотел 33v использовать для питания смещения и питания индикатора ±15v все накалы запараллелены и ими питаю 6н3п ( 6п3с конечно ) Изменено 26 Мая, 2010 в 17:37 пользователем dru57 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ogmetr Опубликовано 26 Мая, 2010 в 20:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Мая, 2010 в 20:09 Если сильно захотеть, можно домотать обмотку на ТС-270 не разбирая трансформатора. Был опыт. Для экономии можно организовать выпрямитель с удвоением (токи мизерные), я думаю вольт 20 хватит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dru57 Опубликовано 19 Июня, 2010 в 18:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июня, 2010 в 18:50 Юрий подскажите как правильно реализовать подключение наушников с отключением аккустики!?!?!?!?!?!?! :smile: :smile: :smile: :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dru57 Опубликовано 29 Июня, 2010 в 14:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июня, 2010 в 14:20 Юрий,насколько емкость с8 критична на качестве ,если уменьшить до 1 μF??????? :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость v gor Опубликовано 10 Августа, 2010 в 07:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Августа, 2010 в 07:29 Похожий усилитель делал. Частотка с ТАН 108 выходными по - 3 дБ 23 Гц-27000 Гц (на мал мощн) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
