Гость wlad_67_67 Опубликовано 22 Марта, 2010 в 14:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта, 2010 в 14:16 er2oz ПРИВЕТСТВУЮ ))А фотки монтажа можно))как увас анодное организоввано,,?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dru57 Опубликовано 23 Марта, 2010 в 16:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2010 в 16:05 Для стерео варианта добавится два потенциометра для смещения второго канала. И я бы рекомендовал развязать второй канал, добавив еще один дроссель и пару конденсаторов. Схема БП для этого усилителя не критична делал из того что было под рукой. Главное что бы схема обеспечивала + 400 ч 420 В анодного напряжения при токе 250мА; - 50В и естественно накальное напряжение. Габаритной мощности трансформатор 180 Вт будет достаточно. Юрий,какие вы используете дросселя ток 250ма это жрут оба канала?для одного вроде много? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ogmetr Опубликовано 24 Марта, 2010 в 09:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2010 в 09:49 Юрий,какие вы используете дросселя ток 250ма это жрут оба канала?для одного вроде много? 250 мА это сумма потребления по аноду двух каналов. Применяю дросселя от ламповых телеков Др2,3-0,21. Рекомендовал бы разделить анодное питание со своим фильтром для каждого канала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dru57 Опубликовано 5 Апреля, 2010 в 17:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля, 2010 в 17:46 Желание пополнить наш обновленный форум подвигло меня опубликовать свой ранний проект – двухтактный усилитель на 6П3С. Проект представляет собой клон эстрадного усилителя Sound City 100 фирмы Marshall. Усилитель обеспечивает следующие технических характеристик: номинальная выходная мощность - 20 Вт при коэффициенте гармоник не более 1%, максимальная выходная мощность 35 Вт, диапазон рабочих частот 30 Гц -20 кГц при неравномерности АЧХ 3 дБ. Схема усилителя Здравствуйте Юрий! вопросы по усилку:достаточный вольтаж С2-0,05*160; C3-0,033*200;C9,С10-0,1*250;C7-0,1*160???????????Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ogmetr Опубликовано 5 Апреля, 2010 в 18:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля, 2010 в 18:30 достаточный вольтаж С2-0,05*160; C3-0,033*200;C9,С10-0,1*250;C7-0,1*160???????????Спасибо! С2 пойдет, а остальные (переходные) не ниже напряжения питания 400В Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dru57 Опубликовано 19 Апреля, 2010 в 09:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля, 2010 в 09:13 (изменено) Юрий ,все равно где на трансе анод 1 и анод 2????? Изменено 19 Апреля, 2010 в 09:13 пользователем dru57 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость er2oz Опубликовано 20 Апреля, 2010 в 19:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля, 2010 в 19:55 Может кто-то поможет найти схему усилителя нч TESLA AZK-210 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость er2oz Опубликовано 23 Апреля, 2010 в 09:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля, 2010 в 09:35 посоветуйте проверенную схему (желательно с печаткой) преобразователя напряжения унч в позиционный сигнал для светодиодов с шагом 3 дб (линейка 12-15 светодиодов) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ogmetr Опубликовано 4 Мая, 2010 в 21:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая, 2010 в 21:35 посоветуйте проверенную схему (желательно с печаткой) преобразователя напряжения унч в позиционный сигнал для светодиодов с шагом 3 дб (линейка 12-15 светодиодов) Посмотри тему форума Индикатор ЗЧ на UАА180=А277D, UАА180=А277D Сам делал для усилителя Tale 3 Ultra Индикатор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость shaller Опубликовано 12 Мая, 2010 в 16:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая, 2010 в 16:57 Друзья подскажите ,может есть у кого то фото оригенального Sound City 100 фирмы Marshall очень инетерсно на него посмотреть,тк в нете нет его фоток:smile:( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость v gor Опубликовано 15 Мая, 2010 в 18:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая, 2010 в 18:01 Ну и свой РР на 6П3С до кучи выставлю https://forum.datagor.ru/index.php?act=atta...st&id=13416 https://forum.datagor.ru/index.php?act=atta...st&id=13417 https://forum.datagor.ru/index.php?act=atta...st&id=13418 выходные трансы ТАН108, сетевой ТАН108. Можно 2 типа включения трансов попробовать. Частотка получилась такая с ТАН по - 3 дБ 23 Гц-27000 Гц (на мал мощн на 8 Ом) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ogmetr Опубликовано 18 Мая, 2010 в 09:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Мая, 2010 в 09:08 (изменено) Друзья подскажите ,может есть у кого то фото оригенального Sound City 100 фирмы Marshallочень инетерсно на него посмотреть,тк в нете нет его фоток:smile:( Google - рулит _https://www.nicosonic.com/Pages/archivesen.htm _https://www.valveamps.com/ss50plus1.htm _https://www.ultimateguitargear.com/gear.htm _https://www.amps-n-bits.com/tube-amplifier-heads/sound-city-tube-amplifier-heads/Sound-City-100-mk3-custom-built(2)/Sound-City-100-mk3-custom-built.JPG Изменено 18 Мая, 2010 в 09:16 пользователем ogmetr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
