yrk Опубликовано 14 Декабря, 2013 в 14:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря, 2013 в 14:36 Я бы уже методом тыка, подключил спикера и ухом идентифицировал. Скорее всего так и придется. Вот только... Попробую, хотя сейчас будет весьма проблематично, так как тылы отсутсвуют полностью. подключить пока нечего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kastet780 Опубликовано 14 Декабря, 2013 в 15:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря, 2013 в 15:13 (изменено) По идее, настройки спикер-конфигуратора должны остаться, иначе в нем тогда нет никакого смысла. Изменено 14 Декабря, 2013 в 15:14 пользователем kastet780 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrk Опубликовано 14 Декабря, 2013 в 15:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря, 2013 в 15:26 По идее, настройки спикер-конфигуратора должны остаться, иначе в нем тогда нет никакого смысла. Такое же мнение. Если в меню рессивера есть настройка конфигурации от количества имеющих колонок, но при этом "тупо" не воспроизводит те каналы которые отключены, тогда в чём смысл конфигурации ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 14 Декабря, 2013 в 20:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря, 2013 в 20:36 Юра, если хочешь конкретно разобраться, изучи конфигурацию исходных фонограмм. Уровни и сигнал по каналам. Ведь исходных фонограмм 3.1 не бывает, верно? Значит рессивер это делает искуственно. Каким образом- вопрос. Если не хочешь мудрить, подключи тыловики( любые динамики) и поставь их за, или сбоку фронтов, можешь развернуть к стенке. Подбери в них нужный уровень. И включи полную конфигурацию 5.1. И все будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xsander Опубликовано 15 Декабря, 2013 в 05:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2013 в 05:34 для музыки нужна квадро запись,а это все фуфло,для кино да там все уже записано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kastet780 Опубликовано 15 Декабря, 2013 в 07:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2013 в 07:05 (изменено) А есть такие записи, DTS-CD, можно образы скачать. Недостатком является то, что плеер должен иметь либо ДТС декодер, либо по цифре передать поток на ресивер, который оснащен ДТС декодером. Записи очень эффектно звучат. А DVDA или SACD, уже давно закрепили авторитет многоканального качественного аудио. Думаю квадро, это каГбЭ шаг назад. Изменено 15 Декабря, 2013 в 07:09 пользователем kastet780 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Tornado1 Опубликовано 2 Января, 2014 в 11:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Января, 2014 в 11:14 Surround тэсты найдете на ютубе. Там их немренно. Кодируется все очень просто. На кинопленке более 2 звуковых дорожек записать было нельзя. Обемное звучание надо было закодировать в эти две. Сделали просто. Тыловой (Surround) сигнал сдвинули на 90 градусов и присуммировали к правому и вычли из левого. Прендварительно обрезали по частоте снизу так как ухо определяет направление толко по высоким частотам. так что грубо говоря кодируются всего 3 сигнала - левый правый и тыл. Для декодирования можно применить все выше сказанное. Только вот ошущения обемного звучания без задержки сигнала (реверберации) на тыловые колонки не получить. До сих пор все долбай пролоджики кодируются именно так. И мне не попадалось ни одной стерео записи где не было бы сигнала на тыл. И если при записи тыл закодировали то от туда его уже не выкавыряеш. Так что все УКВ радиостанции транслируюшые стерео сигнал, транслируют и квадро и 5.1 и 7.1 и 9.1 11.1 итд. Если Surround сигнал в записи отсутствует, то тыловые колонки просто замолчат при режиме 5.1 Мы это дело оцыфровали еще до Dolby. У них тогда была тока аналогавая микруха. Мы сделели на 84-ом PIC Dolby Surround совместимую штуку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
