alex n Опубликовано 18 Декабря, 2009 в 21:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Декабря, 2009 в 21:05 Вот и СКВ пригодился ... . :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость yurkaf Опубликовано 23 Декабря, 2009 в 10:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря, 2009 в 10:27 . Мне регулировка нужна для уменьшения оборотов печки автомобилей, Не используется на автомобиле ШИМ на управлении моторчиками печек, нигде!, обычная регулировка током, а радиаторы охлаждения всегда находятся под вентилятром печки....когда-то на моей А6 вышел из строя штатный регулятор, когда узнал цену нового мне стало грустно, ...за десять минут была спроектирована схема, еще два часа сборки...работает и по сей день, и уже не только на моем автомобиле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ivangrozniy Опубликовано 23 Декабря, 2009 в 17:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря, 2009 в 17:39 Не используется на автомобиле ШИМ на управлении моторчиками печек, нигде!, обычная регулировка током, а радиаторы охлаждения всегда находятся под вентилятром печки....когда-то на моей А6 вышел из строя штатный регулятор, когда узнал цену нового мне стало грустно, ...за десять минут была спроектирована схема, еще два часа сборки...работает и по сей день, и уже не только на моем автомобиле Тоже неплохая схема, но я уже собрал предложенную мне схемму и кострукцией очень доволен и радиаторов даже ненадо никких корпуса для охлаждения хватает за глаза, транзистор даже тепленьким не становится при подключении даже 120 ватного движка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 23 Декабря, 2009 в 21:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря, 2009 в 21:36 Практически во всех иномарках испльзуется ШИМ-регулировка и почему-то они этого не стесняются... . :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость yurkaf Опубликовано 24 Декабря, 2009 в 06:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря, 2009 в 06:36 Практически во всех иномарках испльзуется ШИМ-регулировка и почему-то они этого не стесняются... . :smile: Двигатель печки???? назови хоть одну.....иномарку, самый обычный токовый регулятор....на всех автомобилях мира, .....как доктор говорю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dmitry888 Опубликовано 24 Декабря, 2009 в 09:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря, 2009 в 09:44 Двигатель печки???? назови хоть одну.....иномарку, самый обычный токовый регулятор....на всех автомобилях мира, .....как доктор говорю Grand Cherokee ZJ и LandCruser 100 - первое что приходит в голову. а вот мои 5к по поводу шимоф хороших и разных - не идеальный , но простой как 5копеек и повторенный тысячу раз. не стал рисовать в затвор доп транзистор на закрытие ключа... тогда теряется весь шарм... тогда на контроллере надо и с драйвером :smile: и скваженность от 0-100%... а так - раз-два - и крути регуль. :smile: ааа - номиналы сплан подставил ... неверные они . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 25 Декабря, 2009 в 00:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Декабря, 2009 в 00:01 Двигатель печки???? назови хоть одну.....иномарку, самый обычный токовый регулятор....на всех автомобилях мира, .....как доктор говорю Начиная с восьмедисятых годов на всех BMW, где не стоят резисторы - как профи говорю... . :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость yurkaf Опубликовано 25 Декабря, 2009 в 06:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Декабря, 2009 в 06:35 Все китайцы, корейцы где не резисторы, да и на авдотьях почему-то в "токовом регуляторе" прямоугольные импульсы на рег. полевике (не на входе регулятора в сборе).По бэхам коллега alex n уже высказался, присоединяюсь.Все написанное видел и щупал, работа такая. Спорим то о чем? снимите осцилограммы и убедтесь сами...честно говоря удивился о самом предмете спора...всрались вам эти иномарки :smile: первые электоронные регуляторы на БМВ стали применятся с 1986 года в знаменитой 750-й кузов Е32, этакая сабля в консоли сразу под перчаточным ящиком..... управляется плавно напряжением 0÷5 в....там 4 полевика 30А ...IRFZ44 стопроцентная замена, еще в этой сабле сдвоенный операционник лм293 и аварийная релюшка для включения мотора в случае когда это все рыганет......эта же сабля применялась и в пятерках Е34....была у меня такая бешка..... про китайцев....вот их регулятор, :smile: ничего лишнего (так-же никакой ШИМ нет, обычный регуль) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость cergei159 Опубликовано 4 Мая, 2012 в 11:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая, 2012 в 11:48 Здравствуйте. Собрал регулятор по первой схеме из сообщения 22,но напряжение на выходе меняется от 0 до 6 вольт. при этом светодиоды очень тускло светят. Напряжение на 3 ноге микросхемы меняется от 0 до 12 вольт и если к ней подключить светодиод, то яркость регулируется нормально. Транзистор использовал IRF9540. Подскажите в чем проблема. Добавлено после раздумий: Здравствуйте.Собрал регулятор по первой схеме из сообщения 22,но напряжение на выходе меняется от 0 до 6 вольт. при этом светодиоды очень тускло светят. Напряжение на 3 ноге микросхемы меняется от 0 до 12 вольт и если к ней подключить светодиод, то яркость регулируется нормально. Транзистор использовал IRF9540. Подскажите в чем проблема. Извините. Нашел проблему. Теперь все отлично работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
