Гость ivangrozniy Опубликовано 5 Ноября, 2009 в 17:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября, 2009 в 17:04 Этот резистор исключительно для питания схемы напряжением 24-е вольта. При питании от 12 вольт его не должно быть - закроротите его и всё проверьте заново... . С полевиком у Вас всё правильно... . :smile: Попробовал закоротил, такая же фигня :smile: А почему переменная составляющая напряжения в два раза больше? Притом частота высокая, так быть должно? Блин я уже все поменял, что теоретически хотя бы может влиять? что еще можно поменять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 5 Ноября, 2009 в 20:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября, 2009 в 20:06 "Переменную составляющую" надо измерять осциллографом, ибо тестеры дают большую погрешность при изменерии несинусоидального сигнала, к тому же относильно высокой частоты... . Попробуйте доработать схему как в прилагаемом ресунке, хотя и без всех этих доработок схема должна работать нормально... . _https://clip2net.com/page/m0/2473450 Может ошиблись с номиналом задающего конденсатора? Попробуйте увеличить его раза в два, где-то до 0,047μF. Частота в этом случае должна получиться где-то в районе 100 гц... . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ivangrozniy Опубликовано 6 Ноября, 2009 в 14:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября, 2009 в 14:12 Может ошиблись с номиналом задающего конденсатора? Попробуйте увеличить его раза в два, где-то до 0,047μF. Частота в этом случае должна получиться где-то в районе 100 гц... . А какой из них задающий? который к 5 или который ко 2 ноге прицеплен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ivangrozniy Опубликовано 12 Декабря, 2009 в 06:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Декабря, 2009 в 06:48 Сделал предложенные изменения в схеме но все работало так же пока не зашунтировал резистор вот так как на схеме (зеленым). Правда регулировка резковата. Из за чего так? Чтоб сделать плавней регулировку я так понимаю нужно переменный резистор поставить номиналом поменьше да? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zhu4ara Опубликовано 15 Декабря, 2009 в 23:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2009 в 23:53 Народ! Может быть сделать сё по другому? Берём ЛН2 как задающий генератор(потенциометром изменяем частоту) и цепляем его на симистор (типа BT136-600). Будет время накидаю схему. И обойдётся эта схема ну максимум в 10 гривен. идея в том что симистор в отличие от тиристора пропускает в обе стороны. А импульсами от ЛН2 будем закрывать/открывать. Что скажете господа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 16 Декабря, 2009 в 04:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря, 2009 в 04:49 См. #9. При переходе эл. щёток на соседние коллекторные пластины разрыва цепи не происходит (безобрывное переключение)... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 16 Декабря, 2009 в 05:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря, 2009 в 05:31 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость klim_1 Опубликовано 16 Декабря, 2009 в 06:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря, 2009 в 06:29 (изменено) Мощность нагрузки при использовании полевиков к примеру из серии IRFZ44 и баянов (2,3 и тд штуки) можно считать неограниченной. К примеру дайте на каждый полевик по 30А (из 40 возможных) и 10 таких транзюков посадит накоротко АКБ (их перегруз будет выше стартового тока АКБ). Главное у полевика - ограничить напругу на затворе до 20 вольт, чтоб его не прибить. И отвести тепло при работе на мощную нагрузку. Изменено 16 Декабря, 2009 в 06:36 пользователем klim_1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 16 Декабря, 2009 в 06:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря, 2009 в 06:40 Cмотря какой АКБ.. . Есть аккумуляторы с пусковым током более 1000 ампер. Хотя и под этот ток можно набрать полевиков... . :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ivangrozniy Опубликовано 16 Декабря, 2009 в 16:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря, 2009 в 16:45 (изменено) Друзья всем огромное спасибо за помощь и терпение :smile:. Добил я наконец то схему до работоспособного состояния, сделал изменения как писал выше, переменник поставил на 1кОм а в остальном все как в рисунке 2 в 22 сообщении. полевик прикрутил через слюдяную прокладку к корпусу коробочки в которой все это собрал, подключал 120Вт 24В двигатель, полевик даже тепленьким не становится, регулировка плавная, вообщем все как мне было нужно. Если кому интересно могу выложить фото получившейся конструкции. В принципе тему можно закрывать. Особое спасибо alex n за терпение :smile: Изменено 16 Декабря, 2009 в 16:46 пользователем ivangrozniy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 16 Декабря, 2009 в 18:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря, 2009 в 18:34 (изменено) Да не за что... . :smile: А фотку, если не сложно, выложите - интересно будет посмотреть... . :smile: Изменено 16 Декабря, 2009 в 18:38 пользователем alex n Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ivangrozniy Опубликовано 18 Декабря, 2009 в 15:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Декабря, 2009 в 15:30 В качестве корпуса взял коробочку от телевизора подошла как родная даже надписи есть: вход, выход :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
