Регулировка скорости вращения двигателя
Гость ivangrozniy
А источник питания при этом не проседает? Я серьезно. Ингда просто забываешь про элементарные вещи когда увлекаешься настройкой схемы.
В том то и дело что на источнике питания все нормально, он тоже с вольтметром и на нем стрелка даже не шелохнется. Что то именно в схеме
Кстати при подключении к настольному стенду с более слабым но и более качественным источником питания напряжение падает до 1В и спираль лампочки накаляется, а при подключении к мощному источнику напряжение вообще падает до 0В и спираль даже не краснеет
  • Ответов 56
Померь на входе полевика! Еще.. ты полевик взял той структуры что нужно? Там есть обратный диод и если его не той структуры влепить то ток тоже течет! Собирал такую схему, работает очень хорошо! Смотри чтобы в цепи раскачки было хотябы 10 вольт, потому как транзистор может недооткрываться, обычные полевики (мосфеты) начинают открываться только при 4-5 вольтах!
Изменено пользователем kulverstukas
Спасибо за совет померю отпишусь. Полевик IRF9540 включен по схеме
Померять на входе это в смысле на ноге с обозначением G? на ней 24В и в холостую и под нагрузкой
Вот кстати печатка, рисовал сам так что может где накосячил
Изменено пользователем ivangrozniy
Народ, подскажите пожалуйста в чем может быть причина. Собрал регулятор по схеме из послеоего сообщения на 24В, при подключении вместо нагрузки вольтметра все работает хорошо но при подключении лампочки на 24В-21Вт напряжение проседает с 26 до 1В и лампочка при этом горит еле еле
А какое напряжение питания в момент подключения нагрузки на микросхеме ?
Если оно нормальное, то попробуйте вместо полевика установить мощный биполярник прямой проводимости.
Возможно не зватает напряжения для полного открывания полевика... .
А на каких выводах микросхемы мерять напряжение? На транзисторе на крайних обеих ногах напряжение равное питающему ±1В. Кстати при измерении напряжения без нагрузки в режиме переменное напряжение при 12В питания почему то аж 26В а если мерять постоянную составляющую то нормально 12В. И еще при подключении нагрузки в момент контакта слышен слабый как бы звон как будто от напряжения высокой частоты. Какой например биполярник? структуры n-p-n?
И еще, а как добавить напряжение на полевик если его не хватает?
Измерьте всё относительно минуса.
Биполярный кт818, но лучше составной 825-й. Они структуры P-N-P !.
Добавить напряжения можно знамено стабилитрона с более высоким напряжением стабилизации, вольт до пятнадцати. Воможно надо подобрать поточнее ограничительный резистор в питании, но надо знать напряжения в схеме... .
А разве транзистор не плюсом управляется?
И еще простабилитрон, в схеме на 12В его нет, я его выпаевал подключал к 12 тот же ефект.
Измерил. На микросхеме: 1 нога-4,5В; 2 нога- 8,4В; 3-11,8В; 4-12,3В; 5-9,7В; 6-8,4В; 7-8,4В. Это при выставленном переменном резисторе на максимальное напряжение. На управляющей ноге 11,8В. Это все без стабилитрона при питании 12В.
Как может на первом выводе быть 4,5 вольта, если она должна быть подключена к "земле" и Вы относительно неё ведёте измерения...?
Мы вот об этой схеме говорим?
_https://clip2net.com/page/m0/2460030
Изменено пользователем alex n
Вы правильно сказали на выводе G мерять нужно. Потом управляются транзисторы разной структуры разными уровнями. PNP минусом NPN плюсом, но если вы плаваете в этом то не эксперементируйте! Собирайте по схеме! Полевики бывают с каналом Н(N) типа и П(P) типа. но здесь обратная ситуация. Н тип плюсом а П тип минусом. Как раз похоже что вы ошиблись! ваш транзистор Р тип 19A, 100V, 0.200 Ohm, P-Channel Power MOSFET. Поэтому гейт так же подключаете как в схеме. мотор на минус, второй конец мотора на дрэйн а соурс на плюс. Если я не напутал :smile: и диод не забудьте обратный правильно подключить параллельно мотору. Он защищает от перенапряжения схему когда мотор может давать импульсы в схему. На картинке перед моим постом правильно нарисовано для вашего случая.
Да это эта схема, почти, я делал по схеме из сообщения №22 нижняя там на входе минуса сопротивление 500 Ом стоит вот если минус брать до этого сопротивления то и получается 4,5В на первой ноге. Может в этом сопротивлении все дело?
В структуре и управлении биполярных транзисторов я разбираюсь хорошо а вот с полевиками еще толком не работал поэтому с ними туговато. Транзистор я взял такой как написано на схеме и подключон он как раз так как вы и пишете
Этот резистор исключительно для питания схемы напряжением 24-е вольта. При питании от 12 вольт его не должно быть - закроротите его и всё проверьте заново... .
С полевиком у Вас всё правильно... . :smile:
