alex n Опубликовано 17 Октября, 2009 в 14:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Октября, 2009 в 14:07 Мне регулировка нужна для уменьшения оборотов печки автомобилей, так что точная регулировка и тому подобное как вы понимаете там не нужна. С двигателями на 12В все ясно а как быть с двигателями на 24В? сомое большое напряжение в схемах 18В. И еще какую максимальную нагрузку к таким схемам можно подключать? Мощность будет зависить от применяемых полевых транзисторов, поэтому по параметрам посмотрите, чтобы рабочий ток у них был раза в два-три больше максимального тока моторчика (здесь маслом кашу не испортишь :smile: ). И такой нюанс - моторчик у Вас будет одинм выводом подключён к массе или к плюсу...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ivangrozniy Опубликовано 17 Октября, 2009 в 15:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Октября, 2009 в 15:40 И такой нюанс - моторчик у Вас будет одинм выводом подключён к массе или к плюсу...? Ну вообще минус на массу плюс к плюсу, можно и по другому, не принципиально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 17 Октября, 2009 в 15:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Октября, 2009 в 15:57 (изменено) Моторчик печки, обычно, 40 вт. Составной транзистор, в эмитер -мотор, в базу параметрический стаб с потенциометром, транзистор с радиатором в поток воздуха вентилятора... Стаб даже лишний... :smile: Изменено 17 Октября, 2009 в 15:59 пользователем drummer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 17 Октября, 2009 в 15:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Октября, 2009 в 15:58 (изменено) 2 ivangrozniy Я не об этом хотел спросить... . Попробую ещё раз - как подключён моторчик в автомобиле, наверняка один из выводом подключён к массе, а другой к переключателю или наоборот? Наоборот, это значит один из выводов подключён к плюсу, а другой (на массу который) идёт к переключателю... . :smile: Может схема подключения есть ? Изменено 17 Октября, 2009 в 16:00 пользователем alex n Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pest Опубликовано 17 Октября, 2009 в 18:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Октября, 2009 в 18:15 А это тоже ШИМ, но уже на операционниках и со стабилизацией оборотофф... . :smile: А вот это отличная схема, делал по ней регулятор оборотов двигателя подачи св. аппарата (как раз был мотор автом. стеклоочистителя) и для микродрели. Вот тут ссылка на ветку по этой теме _https://foar.ru/topic.php?forum=30&topic=5&p=1 там есть модификация и под двигатели переменного тока. Возможно кого то заинтересует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 17 Октября, 2009 в 19:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Октября, 2009 в 19:52 Да, эта схема оттуда. Хороший сайтик по станкам и приспособам... . :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ivangrozniy Опубликовано 18 Октября, 2009 в 03:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Октября, 2009 в 03:21 2 ivangrozniy Я не об этом хотел спросить... . Попробую ещё раз - как подключён моторчик в автомобиле, наверняка один из выводом подключён к массе, а другой к переключателю или наоборот? Наоборот, это значит один из выводов подключён к плюсу, а другой (на массу который) идёт к переключателю... . :smile: Может схема подключения есть ? Я понял, управляется моторчик плюсом т. е на переключатель идет плюс. вот схемка. Моторчик печки, обычно, 40 вт. Составной транзистор, в эмитер -мотор, в базу параметрический стаб с потенциометром, транзистор с радиатором в поток воздуха вентилятора... Стаб даже лишний... :smile: В легковом авто да, но так как я работаю авто электриком то часто сталкиваюсь с моторчиками от грузовиков о там есть моторы намного мощнее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 18 Октября, 2009 в 05:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Октября, 2009 в 05:29 Я понял, управляется моторчик плюсом т. е на переключатель идет плюс. вот схемка. Если это так, то вниметельнее выбирайте схему, т.к. транзисторы здесь нужны другой проводимости... . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ivangrozniy Опубликовано 18 Октября, 2009 в 11:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Октября, 2009 в 11:53 Ну в первой схемке сообщения №6 ничего менять не прийдется для 12В? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 18 Октября, 2009 в 12:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Октября, 2009 в 12:53 Не придётся, если использовать "правую" часть схемы. Так же будет работать схема, где стоят параллельно два полевика, она как раз разрабатывалась людьми для управления моторчиком отопителя. Для 24-х вольт можно сделать вот так... . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ivangrozniy Опубликовано 3 Ноября, 2009 в 03:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября, 2009 в 03:55 Народ, подскажите пожалуйста в чем может быть причина. Собрал регулятор по схеме из послеоего сообщения на 24В, при подключении вместо нагрузки вольтметра все работает хорошо но при подключении лампочки на 24В-21Вт напряжение проседает с 26 до 1В и лампочка при этом горит еле еле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ser.Balashoff Опубликовано 3 Ноября, 2009 в 06:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября, 2009 в 06:10 Народ, подскажите пожалуйста в чем может быть причина. Собрал регулятор по схеме из послеоего сообщения на 24В, при подключении вместо нагрузки вольтметра все работает хорошо но при подключении лампочки на 24В-21Вт напряжение проседает с 26 до 1В и лампочка при этом горит еле еле А источник питания при этом не проседает? Я серьезно. Ингда просто забываешь про элементарные вещи когда увлекаешься настройкой схемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
