Гость ded mazay Опубликовано 8 Октября, 2009 в 11:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Октября, 2009 в 11:58 Уважаемые Датагорцы! Нужна схема темброблока для MF1 на ТДА7294. С выполнением, естественно, рекомендаций про низкое выходное и высокое входное сопротивления каскадов. У МФ1 входное равняется 9,4 кОм. Подойдет ли для этого темброблок на EL2125? Или лучше, как мне кажется, умощненный вариант от Prostorа? Как должны соотноситься входные\выходные импедансы-порядок, два порядка или больше? Можно ли в качестве буфера использовать первый каскад из прикрепленной схемы? И какими входным\выходным сопротивлениями обладает этот каскад? Жду аргументированных ответов профессионалов:-)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость -=sm()ke=- Опубликовано 22 Октября, 2009 в 10:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября, 2009 в 10:35 (изменено) В своем усилителе (правда, мощники- Stonecold'ы) я сделал так: В этой схеме использован пассивный регулятор тембров Баксандала классический полный. Как известно, он обладает довольно диким затуханием сигнала (порядка 10-16 раз), поэтому я использовал 2 опампа для нейтрализации этого эффекта: у первого регулируется К.У. у второго- жесткий К.У. х11. Почему 2? Потому, что при бОльшем усилении одного ОУ заметен завал на ВЧ. А так он более- менее небольшой. Подстроечником P1 добиваются того, чтобы амплитуда сигнала на входе была равна амплитуде на выходе (или больше, если усилитель менее чувствителен, или меньше, если более чувствителен). Для чего в схеме R2? Он, вместе с С1, представляет из себя некое подобие Subsonic фильтра.. И хотя, при таких номиналах как у меня, он кажется не очень эффективным, я заметил значительно меньшие колебания диффузоров НЧ головок при проигрывании пластинок. А, значит, он все- таки работает. Так, откуда взялся номинал С1. Во-первых, я использовал металлопленочные полиэтилентерефталатные конденсаторы К73-11, во- вторых, номинал не 0.88, а 0.82, я неправильно указал :smile: Вот, вродь, все.. Изменено 22 Октября, 2009 в 10:49 пользователем -=sm()ke=- Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ded mazay Опубликовано 22 Октября, 2009 в 14:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября, 2009 в 14:26 В своем усилителе (правда, мощники- Stonecold'ы) я сделал так: В этой схеме использован пассивный регулятор тембров Баксандала классический полный. Как известно, он обладает довольно диким затуханием сигнала (порядка 10-16 раз), поэтому я использовал 2 опампа для нейтрализации этого эффекта: у первого регулируется К.У. у второго- жесткий К.У. х11. Почему 2? Потому, что при бОльшем усилении одного ОУ заметен завал на ВЧ. А так он более- менее небольшой. Подстроечником P1 добиваются того, чтобы амплитуда сигнала на входе была равна амплитуде на выходе (или больше, если усилитель менее чувствителен, или меньше, если более чувствителен). Для чего в схеме R2? Он, вместе с С1, представляет из себя некое подобие Subsonic фильтра.. И хотя, при таких номиналах как у меня, он кажется не очень эффективным, я заметил значительно меньшие колебания диффузоров НЧ головок при проигрывании пластинок. А, значит, он все- таки работает. Так, откуда взялся номинал С1. Во-первых, я использовал металлопленочные полиэтилентерефталатные конденсаторы К73-11, во- вторых, номинал не 0.88, а 0.82, я неправильно указал :smile: Вот, вродь, все.. Спасиб, на добром слове:smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gutman Опубликовано 23 Ноября, 2011 в 22:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Ноября, 2011 в 22:06 Дык, а как качество тембрблока? Не гуляет АЧХ, хотя бы на слух, при средних значения потенциометров Р3 и Р2? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misol62 Опубликовано 24 Ноября, 2011 в 11:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Ноября, 2011 в 11:09 С выполнением, естественно, рекомендаций про низкое выходное и высокое входное сопротивления каскадов. - А это не согласуется с концепцией всего смысла MF - где выходное сопротивление должно быть очень высокое... Конечно это уже другой вопрос, что все проектируемые и реализуемые АС предназначены для низкого выходного сопротивления... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 24 Ноября, 2011 в 16:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Ноября, 2011 в 16:29 Темброблок по схеме из второго поста имеет ОУ на выходе. Раз так, его (регулятора тембра в сборе) выходное сопротивление будет очень низким и хорошо согласуется с усилителем на TDA7294 в инвертирующем включении (MF-1). Выходное (очень высокое) сопротивление УМ при этом не изменится. Важно учесть кое что по этим двум схемам. Тембр должен регулироваться не боле чем в три раза на краях характеристики, иначе возрастут динамические искажения УМ. И второе. Если подключить этот УМ (с токовым выходом) к АС, имеющей полосовые фильтры, или одну широкополосную головку с высокой добротностью, качество звука будет глубоко разочаровывающим. В первом случае АЧХ невероятно исказится, а во втором, на НЧ, около резонанса, будет "бубнение". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 25 Ноября, 2011 в 20:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Ноября, 2011 в 20:24 Дык, а как качество тембрблока? Не гуляет АЧХ, хотя бы на слух, при средних значения потенциометров Р3 и Р2? Вопрос видимо в том, насколько ровная АЧХ при средних положениях регуляторов? Так вопрос стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gutman Опубликовано 20 Декабря, 2011 в 18:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря, 2011 в 18:13 Привет, Дим! Да вопрос именно так и стоял! Недавно нашел на портале програмку по расчете тембральных блоков и склепал ТБ, при средних значениях моделируемая АЧХ ровненькая, посмотрим, что будет в железе. Вот выболеюсь помчусь на базар и затарюсь =) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 20 Декабря, 2011 в 19:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря, 2011 в 19:25 (изменено) Привет, Дим! Да вопрос именно так и стоял! Недавно нашел на портале програмку по расчете тембральных блоков и склепал ТБ, при средних значениях моделируемая АЧХ ровненькая, посмотрим, что будет в железе. Вот выболеюсь помчусь на базар и затарюсь =) Программка это хорошо, но вот какие резисторы они туда забивали неясно. Дело в том, что разные переменники имеют разное отношение большего сопротивления к меньшему (это если движек в среднем положении и мерить относительно движка). Костя, все довольно просто. Выбираешь схему. Прикидываешь какой номинал резисторов нужен по схеме, смотришь что у тебя есть или что можно купить. Скажем покупаешь резисторы и меряешь половинки- т.е ставишь движек в среднее положение и измеряешь спротивление от левого вывода до движка и от движка до правого вывода. Получаешь как бы 2 резистора. (это положение как раз и отображает ровную ачх-0дб). Записываешь результат. Берешь простенький симулятор ( я в сложных не копенгаген, поэтому предлагаю простенький, например RFSim99) и рисуешь в нем свою схему. Потом выводишь АЧХ и смотришь, ага не ровно. А так почти всегда и будет. На это есть объективные причины. См. выше. Подбираешь некоторые элементы. Выравниваешь АЧХ. Может на первый взгляд и сложно, но это стоит того. Заодно и посмотришь как какой элемент на что влияет.( В проге можно забить допуск элемента и получишь кучку кривых АЧХ с разбросом. ) Зато ты после сборки получишь точно такую же линию. Можешь потом померить потом это хозяйство на приборах. Кстати достаточно посмотреть осцилографом прямоугольник в 1 КГЦ, чтобы убедиться в этом. Некоторые погрешности будут, из за разброса резисторов, но на слух этого практически не слышно. Удачи. Изменено 20 Декабря, 2011 в 19:31 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
