Комутатор для усилителя
АААААААА :smile: , не ставьте электронные регулировки, камрады, лучше уж п2к, простейшая 2705 играючи переигрывает супернавороченные магнитолы с супе пупер ЦАПами, только потому, что после выхода в ней НИЧЕГО НЕТ
О! :smile: У человека уже истерика.Довели,блин.Выразился так,что я ничего не понял :smile: Хотя,нет начинаю догадываться...Суть вопля,кажется, в том, что чем больше в тракте активных элементов,тем хуже..... :smile: Таким образом имеем, что П2-К-хит сезона ныне и присно и вовеки веков.Аминь. :smile: Что и требовалось доказать!
  • Ответов 83
О! У человека уже истерика.Довели,блин.Выразился так,что я ничего не понял Хотя,нет начинаю догадываться...Суть вопля,кажется, в том, что чем больше в тракте активных элементов,тем хуже..
Чутье мне подсказывает, что дело( "суть вопля") не в этом. Тут что то связанное со словами "НИЧЕГО НЕТ", но я правда не посмотрел что такое 2705. Скорее суть в том, что у механики при замыкании сопротивление между контактами хочет быть равно нулю, а при размыкании бесконечности. В чем и состоит главное отличие от электронных коммутаторов.
... но я правда не посмотрел что такое 2705.
Это ЦАП. Допустим, вот:_https://datagor.ru/blogs/puntus/page,1,2,1144-prostojj-usb-cap-na-pcm2705.html
Ну и на форуме есть ветки
:smile:
Это ЦАП
Спасибо, вспомнил, тогда причем тут электронные регулировки и коммутатор входов? Ну и ладно.
Вообще 7294 не такая уж крутая МС, чтобы так мучиться,чем коммутировать входы (ИМХО). Если уж нет ни реле ни нормальных галетников( из механических переключателей), можно просто перетыкать разъемы. И настойчиво обсуждается надежность и
качество контактов реле, а ни слова о разъемах и коннекторах. По моему это тоже немаловажно.
PS. Лично я не применял электронных коммутаторов( поэтому не в курсе), а ставлю реле( для коммутации малых токов). Пока проблем нет.
П2к страшно ненадежная штука и собрана сопливо, а реле намного удобнее, его можно разместить на плате где угодно.
Из предложенных выше выбрал бы РЭС60 или герметичные поляризованные реле РПС.
  • 1 месяц спустя...
Помогите пожалуйста .
Сигнал с USB DAC постоянно поступает на усилитель мощности . При включении усилителя для наушников , реле переключает его. Вопрос в следующем : что делать с выводами, которые висят в воздухе ?
На входе усилителя ,( паралельно входу) как правило стоит резистор, и вход УМ остается подключен через этот резистор на землю. Можете ничего с ними не делать, оставьте, как есть. Или проблемы с УМ?
Все зависит от входного сопротивления УМ и чуствительности его к наводкам.
Я пока только строю , но хотелось бы перестраховаться и как-то их зашунтировать на землю .
Если к входам подключить 10кОм на землю , характеристики не ухудшатся ?
Изменено пользователем Дима DimaMukhin
Если к входам подключить 10кОм на землю , характеристики не ухудшатся ?Если к входам подключить 10кОм на землю , характеристики не ухудшатся ?
В принципе входы можно хоть на землю, хоть туда же через резистор. Правильно спроектированному усилителю ( и без сигнала на входе) до лампочки. Но это усложняет коммутацию. Если усилитель молчит при открытом входе,( а у соседа нет коротковолнового передатчика) можно оставить неподключенным.
  • 2 месяца спустя...
Добрый вечер всем! А вот такая схема, как думаете, будет работать? Нет ли ошибок в схеме?
  • Ты не прав! 1
  • 6 месяцев спустя...
Будет. Но нажатие двух кнопок сразу приведёт к включению сразу двух каналов. Кстати, вместо ИР9 можно использовать ТМ3.
  • 1 год спустя...
Привет всем! Собираю усилитель на микросхемах TDA 7294. Предусилитель на EL 2125 (если привезут под заказ). И сталкнулся с такой делемой - необходим комутатор входов, но на чем собирать: на микросхеме TDA 1029 или на обычных переключателях П2-К? Как быть, подскажите? Какой негатив может внести микросхема в звуковой тракт?
Можно попробовать вот такой квази-сенсорный коммутатор. Реле по желанию.
Doc1.doc
Изменено пользователем kupchina
  • 1 месяц спустя...
Мой выбор РЭС-55, 5-и вольтовые.
Герконовые с экраном, 1-а группа контактов на переключение.
Изменено пользователем jenyok
