Комутатор для усилителя
Вот реле РЭС-42, 43, 44, с одной, двумя и тремя группами контактов. Кто-нибудь имеет опыт их использования в коммутации слабых сигналов?
Долгое время эксплуатировал коммутатор на РЭС43 - вроде нормально, однако знающие разработчики предпочитают с ними не связываться - некачественное изготовление контактов. Заводы по переработке лома драгметаллов из перечисленного списка предпочитают РЭС44 - см. ниже. По крайней мере материал контактов - тот что надо.
  • Ответов 83
коммутатор на pic
А поподробнее можно, насколько я понял это только выключатель с дистанционным управлением?
Не могу удержаться, - покажу наилучший, ИМХО, вариант коммутатора входных сигналов для 5 источников: военный танковый переключатель ПР2-5П2НВ - отдал за него аж $12, N лет назад, однако! Делал их П/Я в Житомире. Продают и сейчас на радиорынке, но с НЕ ЗОЛОТЫМИ контактами. Теперь их раздобыть можно только на кладбище танков.
А не подскажете, что можно применить вместо КУ101Б? Просто планирую собрать усилитель, использую как можно больше импортных компонентов, чтобы всё было красиво... А ку101 не из красивых :smile:
Подойдет ли вот такой тиристор - _https://www.chip-dip.ru/product0/45062601.aspx ? Меня смущает только один параметр - Наименьший постоянный ток управления, необходимый для включения тиристора Iу.от.мин.,А у 2N5064 500мА, а у ку101Б вроде как 12мА.
Просто ты нашел мощный импортный тиристор, а тебе нужен маломощный. Шукай дальше.
Не пойму, почему ты признал КУ101 некрасивым?
Собираю усилитель на микросхемах TDA 7294.
И сталкнулся с такой делемой - необходим комутатор входов, но на чем собирать: на микросхеме TDA 1029 или на обычных переключателях П2-К? Как быть, подскажите? Какой негатив может внести микросхема в звуковой тракт?
По моему скромному мнению, для мощника на TDA7294 коммутатор TDA1029 будет очень хорошь.
По параметрам они друг друга стоят и уж всяко лучше любых П2К.
Применение рэле, да еще с ситемой управления считаю здесь излишним. А вот блочек защиты АС очень рекомендую для любого уся.
Удачной сборки!
  • 4 месяца спустя...
Подскажите по поводу РПС32А-ОС паспорт РС4.520.224 может кто пробовал в работе. И по поводу покрытия их контактов тоже интересно.
Заранее благодарю за ответ.
За долгое время изготовления усилителя, перепробовал много вариантов комутации, но остановился на рэле РЭС 55 и переключателе, для отключения питания. Звук остаётся таким же чистым с рэле и без него.
По поводу оконечника TDA 7294 - вы правы, обычный ширпотреб :smile: . Я его заменил на усилитель более высокого качества класса ЭА по схеме Лайкова.
Здесь вот куча таких, правда тоже не очень подробно в плане описания... _https://aes.at.ua/publ/31-4-2
