Комутатор для усилителя
А я, вот, выскажу "криминальную" для аудиофилов мысль: очень неплохие комутаторы получаются на базе КМОП - микросхем. Вернее, полевых ключах, входящих в их структуру. При грамотном конструировании входного коммутатрора такая схемотехника вполне позволяет реализовать потенциал, заложеный в усилителях, качества "выше среднего". Например на TDA и LМ.
При всех "замечательных" свойствах переключения "холодных" контактов рэле, у меня не очень радужный опыт их использования. Для хорошего качества коммутации необходимо брать заведомо очень хорошие реле, с высоким качеством контактных площадок, и, следовательно, достаточно дорогие. При использовании "обычных" реле, у меня проявлялось очень неприятное их свойство - неустойчивость контакта. Выраженное в "скачках" уровня сигнала при каждом переключении, и даже искажениях звука (хрипа), обусловленых пленкой окислов металла контактов. При чём такие "эфекты" усугублялись при снижении уровня сигнала, проходимого по контактам таких реле. Наиболее приемлемым, в моём случае, оказалось использование герметизированных герконовых реле типа РЭС55.
  • Ответов 83
Привет всем! Собираю усилитель на микросхемах TDA 7294. Предусилитель на EL 2125 (если привезут под заказ). И сталкнулся с такой делемой - необходим комутатор входов, но на чем собирать: на микросхеме TDA 1029 или на обычных переключателях П2-К? Как быть, подскажите? Какой негатив может внести микросхема в звуковой тракт?
вы не учли еще один параметр реле. -граничная частота. для большиства рэлюх указано 1000-Гц.а у герконовых 10 кГц например рэс 55. у меня есть такой комутатор.только их надо искать 70г выпуска. и с контактами Au
Пиками никогда не пользовался, и опыта работы с ними нет. Если есть какая нибудь примитивная схемка - поделитесь, пожалуйста.
Поскольку мой вопрос близок к этой теме, задам его здесь:
Какие из тумблеров/микротумблеров лучше использовать для коммутации звуковых цепей с низкими уровнями?
Хочу собрать лестничный регулятор Никитина, но с ручным набором величины затухания.
Тумблеры необходимы, чтобы собрать полностью пассивную схему, не требующую какого-либо питания.
  • 4 недели спустя...
Тумблеры в основном для комутации питания.Спец тумблеров для звука я не встречал.Из простого использовать линейку П2К
Все зависит от материала контактной группы.
И использовать П2К тут совсем не айс, мягко говоря.
Согласен.Для Никитина только герметичное с хор контактами реле (использовал немецкие с Au контактами от аппаратуры V-60E).Если отказаться от питания и схемы Никитина то использовать переключатель типа галетного на 24 положения с самоочисткой серебр. контактов
Планирую совсем скоро применить РЭС-55 при доработке своего усилителя - нужен коммутатор после входных разъёмов. Будет ещё один потц и ламповый выход на наушники. На контактах герконов окислов не бывает.
Очень не плохие реле РЭС64 см, паспорт данные
предназначено для комутации переменного тока частотой 10 кГц и тока от 5*10-6 до 0.25 А, сопротивление контактов 0,05 Ом.
Остановился пока на микротумблерах с серебром на контактах (есть и с золотом, но с ними бюджет улетает аж до Луны).
Реле не ставлю, т.к. нужен полностью пассивный аттеньюатор, даже без питания.
