Гость Mikl Опубликовано 5 Июня, 2013 в 18:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июня, 2013 в 18:45 brat_vl сказал: В степени 2.:smile: Ибо увеличение толщины провода влечёт увеличение плоди сечения в квадрате, кмк следствие в такой же пропрции падает сопротивление. разве реактивная составляющая не участвует...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brat_vl Опубликовано 5 Июня, 2013 в 19:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июня, 2013 в 19:38 Mikl сказал: разве реактивная составляющая не участвует...? В идеале, при индуктивности трансформатора стремящейся к бесконечности реактивная составляющая ниаак не должна участвовать, трансфлрматор должен всю энергию на входе отдавать на выход. Это мне так кажется. Может кто знает лучше, пусть поправят. А активная составляющая должна учитываться. Само собой сопрлтиаление вторички должно быть сопоставимо с сопротивлегием нагрузки, а первички, с цепями в коорые она включена. Будет очень грустно, если вторичка при нагрузке 4 ома будет сама в пределах двух ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 5 Июня, 2013 в 22:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июня, 2013 в 22:11 brat_vl сказал: В идеале, при индуктивности трансформатора стремящейся к бесконечности, реактивная составляющая никак не должна участвовать, трансформатор должен всю энергию на входе отдавать на выход. Это мне так кажется. Может кто знает лучше, пусть поправят. ... Абсолютно верно. Как следствие - именно из-за конечной индуктивности реальный трансформатор имеет спад АЧХ на низких частотах. И про потери в меди - верно. Сопротивление вторичной обмотки плюс пересчитанное через Ктранс сопротивление первичной можно представить как эквивалентный резистор последовательно с нагрузкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
