Секреты изготовления трансформаторов
  Цитата
не получится как шаблон использовать - выводит всегда одинаковые рисунки, какие бы размеры не задавали. Меняет только обозначения размеров.
Запускаем программу типа КорелДрав или даже наверное в СпринтЛайоуте или в Ворде такое можно сделать. Импортируем туда рисунок. Масштабируем, включив линейки по краям разметки листа, так чтобы размер совпал. А потом печатаем шаблончики. В чем проблема то?
  • Ответов 242
  tank сказал:
ну не то чтобы проблема....а контуры жирные - и если прежде не трассировать в тонкие (или не обводить) при масштабировании будут пропорционально утолщаться :smile:
P.S. только что смаштабировал в Corel - если горизонтальные размеры выставлены точно по указанному размеру, то вертикальные не c совпадают с написанными цифрами...
Изменено пользователем Mikl
А в чем опять таки проблема. Сначала пропорциональным масштабированием выставляем горизонтальные размеры, а затем масштабируем только по вертикали, подгоняя в размер. Корел это делать умеет.
Потом поверх импортированного и подогнанного по размеру рисунка чертим в Кореле уже чертеж каркасав в екторной форме и тут уже можно будет выставлять нужную толщину линии.
Потом печатаем, вырезаем, клеим шаблоны на картон еще раз вырезаем уже из картона и примеряем как оно соберется в каркас и как будет сидеть на сердечнике. Если надо, делаем окончательную подгонку. Только после этого начинаем пилить текстолит.
Делюсь:
Более ровная укладка и меньше вспучивание - (когда нужна межслойная изоляция и мотаем виток к витку).
Бахрому режем только с одного края (с того, где будет переход провода на новый слой).
Второй край изоляции - заподлицо с щечкой каркаса (откуда начат слой).
Разжевываю.
Допустим, мы мотаем слой и начали от правой щечки.
Когда слой намотки почти закончен - кладем изоляцию - бахромой в сторону окончания (в левую) - и завершаем мотать слой (последние несколько витков оказываются НАД изоляцией).
Потом продолжаем мотать слой. Уже слева направо - когда остается намотать несколько витков до завершения - опять кладем изоляцию - уже бахромой вправо.
И т.д.
Возможно где-то проглядел.... но прошу не пинать, а дать ссылочку если это так :smile:
вопрос вот какой:
как правильно сделать отвод от тонкого 0,1мм провода секций первички у звукового транса?
выводить ли через щечку тонкий провод и закрепив на ней подпаять вывод в изоляции или делать пайку на обмотке изолируя прокладками, и через щечки выводить уже толстым проводом?
и какой лучше провод в какой изоляции брать для отвода?
а то напугали тут что фторопласт "течет" и т.п., теперь сомневаюсь...
  Mikl сказал:
вопрос вот какой:
Обычно отвод делается более толстым проводом марки ПЭЛ или подобным.
Ваш тонкий 0.1 приваривается к нему угольными электродами или паяется.
Место пайки и сам отводной провод - изолируются по всей длине (снизу - межслойная, сверху межобмоточная.
Обычно, для простоты - межобмоточную подкладываем под отводной провод, загибаем и делаем полную межобмоточную изоляцию).
Если пайка - желательно пайку покрыть лаком (цапон-лак и т.д.) - от коррозии.
  stslam сказал:
я так понимаю на выходе из щечек дополнительно изоляцию обувают?
походя еще один вопрос возник:
рассчеты показывают, что остается еще довольно много места на моем железе если мотать ремомендованными проводами...
если ли смысл мотать проводом бОльшего диаметра для более полного заполнения окна (речь о звуковом трансе) ?
будет ли от этого выигрыш и какой?
Более толстый провод - меньшее активное сопротивление обмоток, выше КПД трансформатора, меньше потери.
Это актуально, если трансформатор работать будет с мощной лампой с низким внутренним сопротивлением.
Можно сделать более толстые межсекционные прокладки - это уменьшит паразитную межобмоточную емкость. Это лучшим образом сказывается на воспроизведении ВЧ. Особенно если выходной каскад в пентодном включении.
Если выходной каскад в триоде, то тогда можно увеличить секционирование сделать больше секций первички и вторички. Это тоже поможет воспроизведению высоких частот и съест "лишнее" место в каркасе.
У меня обычно другая проблема - обмотки не умещаются в каркас. Приходится иногда при помощи молотка даже их туда "утаптывать"
  Mikl сказал:
в какой степени утолщение провода вторички может повлиять на выходное сопротивление транса?
В степени 2.:smile:
Ибо увеличение толщины провода влечёт увеличение плоди сечения в квадрате, кмк следствие в такой же пропрции падает сопротивление.
