Секреты изготовления трансформаторов
Я сначала скальпелем выковыриваю I перемычки. Потом беру строительный фен и грею, грею так чтобы на пластинках начинала шипеть вода. Градусов 100-110 в результате температура трансформатора должна получиться.
После этого плоскогубцами выдергиваю крайнюю пластину, она как правило оказывается мятой. Потом все разбирается легко. Но жалеть о покореженной пластине не надо. Как правило пластины на заводе в эти трансформаторы забивают так туго, что в ручную воткнуть полный пакет обратно бывает очень проблематично.
  • Ответов 242
zan, Александр (tank), спасибо за совет. I перемычки, выковырял и на этом работа встала. Если греть феном основание катушки не расплавится, та пластмасса не внушает доверия? Не хотелось бы изготавливать новую основу и перематывать первичку. Трансформатор перематывается для зарядного автомобильных аккумулятор, шум не критичен).
У меня вопрос по расчету мощности транса по "железу".
Не все однозначно, скачал около пяти программ - такой (от 35Вт до 200Вт) большой разброс! Мне непонятно. Железо - тор (Днар=98мм, Двнутр=58мм, высота=32мм, толщина ленты 0,2мм.) Прикиньте, плиз.
Забиваю в проги одни и те же цифры а результат :smile:
И еще вопросик, есть железо тор 105мм/85мм Н=52мм получается S=5,2см.кв. т.е. меньше чем у предыдущего (6,4см.кв.) а мощность показывает худенький такой почти в два раза больше, почему? По общему количеству железа в см.куб. почти одинаковы. Влияет Sок (разница в два раза) ? Как может влиять пустое место - дырка от бублика? У меня бо...ль...шой пробел в знаниях трансформатора, хотя раньше их мотал и не заморачивался.
P.S.
Искал, читал, нашел:
Получается , мощность трансформатора определяет сечение сердечника и сечение площади окна. Тогда для сетевых трансформаторов габаритная мощность равна произведению сечения железа на площадь окна магнитопровода .
1) 6,4*26,4= 169Вт
2) 5,2*56,7= 295Вт
Используя программу (_https://www.plekhsoft.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/) ,( в программе и методиках принималась индукция 1,2 и пл. тока 3,2) получим довольно близкие результаты:
1) 167Вт
2) 292Вт
В журнале радиохобби №3 за 2003г:
приведена упрощенная формула приближенного расчета трансф. с ленточн. магнитопроводом с доб. коэфф.: Рг=1,2*Sок*Sc она показывает мощность на 17-19% больше чем по программе:
1) 202Вт
2) 350Вт
но на 8-10% меньше метода Комарова:
1) 219Вт
2) 390Вт
, так сказать - золотая середина, но если брать метод Комарова за правду, то остальные, перестраховываясь, сильно занижают расчетную мощность, аж на 30%.
Кому верить?
Изменено пользователем alexander59
  bambuk сказал:
всё будет хорошо, поверте, не один транс был таким способом восстановлен..и перемотан - естественно... если греть на плитке- фольгой, пластинами железными закрывал критичные места...типа пластик катушки...потом по технологии, ...
для
alexander59
грубо- мощность трансформатора-это площадь сечения железа в квадрате_https://www.vsegta.ru/trls/ts/rtor.htm
Изменено пользователем zan
  zan сказал:
для
alexander59
А вот и не соглашусь, по вашему 6,4*6,4=41Вт ??? Ошибка процентов на 60-70! Посмотрите отредактированный мой пост выше. (ваша ссылка не открывается).
В моем "Орбита - 002 стерео" тор гораздо меньше, однако Рвых.=2х50Вт.
  alexander59 сказал:
6,4*6,4=41Вт ???
12,8*12,8=163,84
Изменено пользователем SergeyA
  alexander59 сказал:
А почему 12,8?
Извиняюсь, я невнимательно прочитал предыдущий совет. Грубо Ргаб тора можно прикинуть как 2Sc2(удвоенная площадь в квадрате).
Ну, если считать по формуле, то габаритная мощность Вашего тора 147,35 Вт.
Формула такая:
  SergeyA сказал:
Да. Sc=6,4см2; So=26,4см2; n=0,95; f=50Гц; В=1,2Т; j=2А/мм2; Km=0,35; Kc=0,96;
С Новым Годом Сергей!
На чем основывается ваш выбор плотности тока, даже у Комарова при его подходе к надежности 3,2А/мм а вы закладываете совсем мало - 2А/мм кв.?
С Новым Годом, Александр!
Да как то так сложилось, что я выше 3А/мм2никогда не закладываю. А 2А/мм2 взял для максимальной надежности и перегрузочной способности, можете поднять до 2,5-3А/мм2. Выше трех, это не есть хорошо, транс будет ощутимо греться и мне это не нравится.
