drummer Опубликовано 23 Мая, 2017 в 14:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая, 2017 в 14:32 Может микролифт барахлит? Если рукой опускать, прыгает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 23 Мая, 2017 в 14:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая, 2017 в 14:57 А от диаметра пластинки зависит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Espumizan Опубликовано 23 Мая, 2017 в 14:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая, 2017 в 14:58 ... Может микролифт барахлит? Если рукой опускать, прыгает? ... Нет, с микролифтом всё нормально. Похоже разобрался - немного увеличил прижимную силу и стало нормально. Не стал сразу ставить большой нажим иглы, а оказывается надо было. (Но, в пределах нормы!) А от диаметра пластинки зависит? Нет, только большие пользую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 23 Мая, 2017 в 15:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая, 2017 в 15:42 1 Нет, только большие пользую. 2 ...немного увеличил прижимную силу и стало нормально. 1 Значит не "нет", а "не знаю". :smile: 2 Нескромный вопрос - какая была прижимная силк. Случайно не менее 2 Г ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Espumizan Опубликовано 23 Мая, 2017 в 16:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая, 2017 в 16:25 (изменено) 1 Значит не "нет", а "не знаю". :smile: 2 Нескромный вопрос - какая была прижимная силк. Случайно не менее 2 Г ? Ну, можно сказать и " не знаю", т.к не использую пластинки малых диаметров. Прижимная сила была ровно 2 гр., сделал 2,3 и стало всё в порядке. Вначале, правда попробовал даже уменьшить чуть-чуть, но тогда вообще заскакала и причина стала понятна. Изменено 23 Мая, 2017 в 16:26 пользователем Espumizan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg_K Опубликовано 23 Мая, 2017 в 17:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая, 2017 в 17:38 А какой картридж стоит на LP-120? Не ATP-2 ли, белый с синим? Если так, то по фирменной спецификации у него прижим 3-5 грамм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Espumizan Опубликовано 23 Мая, 2017 в 17:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая, 2017 в 17:48 (изменено) Картридж стоит AT95 (зелёный), у него прижимная сила от 1,4 до 2,5г. Изменено 23 Мая, 2017 в 17:49 пользователем Espumizan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg_K Опубликовано 23 Мая, 2017 в 18:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая, 2017 в 18:13 Тогда: 1 - проверить установленную прижимную силу не по меткам, а в реале - с помощью весов. 2 - желательно проверить правильность работы антискейтинга. По отзывам на эти вертушки были в том числе и жалобы на антискейтинг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Espumizan Опубликовано 23 Мая, 2017 в 18:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая, 2017 в 18:27 Сергей, каким образом можно проверить правильность работы антискейтинга? По инструкции его значение должно быть равным прижимной силе. Специальных, точных весов нет, поэтому этот вариант отпадает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg_K Опубликовано 23 Мая, 2017 в 18:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая, 2017 в 18:58 (изменено) По антискейтингу (в поиске можно найти про это): Лучший вариант - по измерительной пластинке, есть даже специальные антискейтинговые. Если ничего другого нет, то примерно проверить так: нужна гладкая пластинка вместо виниловой. При правильной настройке игла не будет скатываться ни к центру, ни к краю. По прижиму: Изготавливаем простейшие весы из пластины типа палочки от эскимо и упорного лезвия, находим какие-либо гирьки. Можно сделать на пластине разметку для удобства. Я так в юности прижим устанавливал. ======================= __________^____________ Изменено 23 Мая, 2017 в 18:59 пользователем serg_k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alleexx68 Опубликовано 24 Мая, 2017 в 17:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая, 2017 в 17:07 ... нужна гладкая пластинка вместо виниловой ... Для этих целей идеально подходит LD ( так называемый Лазер Диск) Умерший формат. Найти можно. Подходит идеально размером. Можно проверять в начале, в середине и к концу пластинки ( в любом месте). ... Изготавливаем простейшие весы из пластины типа палочки от эскимо и упорного лезвия, находим какие-либо гирьки. Можно сделать на пластине разметку для удобства. Я так в юности прижим устанавливал. ... В юности у нас всегда было по принципу ; "На безрыбье и рак - рыба"... Сейчас считаю, каждый виниломан обязан иметь в своём арсенале миниатюрные электронные весы. Благо ассортимент их просто огромен .Выбирай что понравиться. :cool: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
z.wadim Опубликовано 24 Мая, 2017 в 19:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая, 2017 в 19:40 У меня есть АТ95 и никогда не делаю больше 1,7 г. Выставляю по весам. Антискейт лекго проверить по компакт диску, если перевернуть его дорожками вверх и опустить углу на неподвижном столе. Слегка покачивая стол рукой вперед-назад смотреть чтобы иголка перемещалась от центра к краю. Возможно у вас просто в этом положении тонарма антискейт или не работает или врет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
