Pashka Опубликовано 29 Декабря, 2009 в 17:02 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря, 2009 в 17:02 вот и настал тот долгожданный день, принесли мне вертушку, оказалась Вега-110. Стол - унитра G602C. В общем мне нравится, только игла оказалась сломанная :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovchik Опубликовано 31 Декабря, 2009 в 09:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Декабря, 2009 в 09:54 Не горюй :smile: ,иголку к этой польской вертушке найдешь,вроде не сильно в дефиците,купить можно,а лучше поменять полностью всю головку,там стоит mf-100,на более приличное,сильно выиграешь в качестве звука. Выправлять покоробленные пластинки на солнце не совсем правильно,хотя и удобно и не требует лишних телодвижений,как и любая пластмасса винил очень не любит УФ- лучей,а также света и со временем теряет свои первоначальные свойства.Посоветую немного другое: в духовку положить противень вверх дном,нагреть градусов до 50,пластинку на противень,а на нее доску для резки хлеба(деревянную),ждем полного остывания,на выходе -идеально ровная пластинка.Больше это относится к советскому винилу,он любит"прогибаться" :smile:,импортный качеством намного выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость walrus Опубликовано 24 Января, 2010 в 09:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января, 2010 в 09:19 rubenlukin сказал: Сознание вспомнило, что можно развести водой клей ПВА (пропорций не спрашивайте, сознание живет своей жизнью), нанести тщательно мега-мягкой кистью на поверхность, дать высохнуть, потом снять образовавшуюся плёнку. Да, был такой рецепт-в журнале "Радио" описан.Принцип понятен-вместе с пленкой снимает всю пыль. Но у меня печальный опыт - хотел почистить любимую пластинку.Результат-плачевный. Не смог снять пленку-смывал под водой,повредил пластинку-вся трещит. Вывод-надо осторожней относиться к чужим советам... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashka Опубликовано 24 Января, 2010 в 13:51 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января, 2010 в 13:51 vovchik сказал: Не горюй :smile: ,иголку к этой польской вертушке найдешь,вроде не сильно в дефиците,купить можно,а лучше поменять полностью всю головку,там стоит mf-100,на более приличное,сильно выиграешь в качестве звука. У другой головы может масса оказаться другая, как потом настраивать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость exciter Опубликовано 24 Января, 2010 в 15:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января, 2010 в 15:25 pashka сказал: У другой головы может масса оказаться другая, как потом настраивать? Настройка сводится к тщательному штудированию паспорта головки. Вначале по уровню выставляем сам стол.(тщательно) Рекомендуемая масса нажима определяется при помощи спец весов и регулируется противовесом на заднице тонарма. Антискейтинг выбираем равный нажиму в граммах, измеренный вначале при помощи весов. Тонарм должен быть параллельным столу. Если не так - меняем шелл или исползуем прокладки под голову :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashka Опубликовано 24 Января, 2010 в 19:30 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января, 2010 в 19:30 (изменено) exciter сказал: Настройка сводится к тщательному штудированию паспорта головки. Вначале по уровню выставляем сам стол.(тщательно) Рекомендуемая масса нажима определяется при помощи спец весов и регулируется противовесом на заднице тонарма. Антискейтинг выбираем равный нажиму в граммах, измеренный вначале при помощи весов. Тонарм должен быть параллельным столу. Если не так - меняем шелл или исползуем прокладки под голову :smile: Все хорошо, вот только спец весов поблизости нигде нет. Поэтому и не решаюсь "чужую" голову ставить, в этом и проблема. Буду ждать, знакомый обещал поискать у себя mf-ку. Все же лучше, чем ничего Изменено 24 Января, 2010 в 19:30 пользователем pashka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость starodub Опубликовано 25 Января, 2010 в 17:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января, 2010 в 17:20 (изменено) pashka сказал: Всем привет! С некоторого времени у меня появилось много вопросов по винилу, как по пластинкам, так и по проигрывателю.Предлагаю сделать небольшой обзор, думаю, многим будет интересно. 1) Как правильно хранить диски, в каких условиях? 2) Помогите, диск повело! Как это могло случиться и можно ли это как-то исправить? 3) Чем чистить/протирать/мыть диски? Как снимать статику с диска? 4) На ровной поверхности игла съезжает к центру, как это исправить (стол Unitra G-600C1)? 5) У меня плавает скорость, что делать? Не подкинете схемку хорошего стабилизатора скорости? Пока что всё, заранее спасибо! :smile: Привет! Насколько сталкивался с польскими вертухаями + БРЗ проблем небыло, стабилизатор вращения работает нормально, в вашем случае его надо проверить на профпригодность компонентов рд. Заливать диск для чистки пва с водой читал в юнности, но не делал и др не советую. Хорошо настроить звукосниматель + тонарм можно без всяких прибамбасов (тем более унитру) по опыту и пластинке типа тестовой, которую не жалко :smile: Насколько помню с унитрами были головы и шуровские, если повезет, то это лучше мф-100 и т.п. К стати, возил БРЗовскую аппаратуру с барахолки Новосибирска в свой казахстан далекий жаркий (Волосатое стекло). А у вас должны быть еще стратегические запасы... завидую. Учился в НЭТИ и закончил! Изменено 25 Января, 2010 в 17:38 пользователем starodub Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость deni Опубликовано 2 Февраля, 2010 в 17:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля, 2010 в 17:51 (изменено) Эмм..., я тут ПВА-шный способо немного и небезосновательно покритикую. Не против? 1. Способ, естесственно, рожден в СССР. Как рассказал один коллекционер (который, кстати начинал с винила и катушек еще в конце 60-х,а в середине 90-х благодаря "обалденному" прогрессу в мире звукозаписи "пересел" на CD, чему вряд ли рад) продавался на барахолке фирменный контрабандный спрей для очистки пластинок. На всех,конечно же не хватало, да и стоил он.... Собственно, ПВА-способ - доморощеный аналог этого спрея. При всем при этом (опять же из рассказа того человека) бумажные пятаки закрывать не надо было, засохший спрей к ним не лип. ПВА по-моему присохнет наглухо. :smile: 2. Я не силен в химии, но сразу понятно, что концентрация ПВА может отличатся (особенно в наши дни, когда производители мало смотрят в ТУ и ГОСТы и еще реже им следуют :smile: ). Отсюда и варианты от нулевого эффекта до залипания клея в канавках. :smile: ИМХО - не стОит этого делать. Есть еще способ: моем пластинку в воде с моющим средством и не промываем ее окончательно, а только хорошо стряхиваем излишки воды. Затем берем пылесос (да-да, именно его) и снимаем со шланга всяческие насадки. Обматываем трубку шланга фланелькой, закрепляем ее на трубке и проделываем в центре отверстие (чтоб всасывало не через фланельку, а через отверстие). Аккуратно "пылесосим" еще влажную пластинку. Воды там мало, пылесосу ничего не будет. Фланелька и нужна, чтобы трубкой не повредить канавки. Промываем окончательно. Сушим. Все. :smile: Эдакий ручной аналог моющих машин для винила. Изменено 2 Февраля, 2010 в 18:13 пользователем deni Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 372 Опубликовано 2 Февраля, 2010 в 22:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля, 2010 в 22:37 MF - не надо. Если хочется слушать музыку, а не пересохшую головку. Нормальные новые головки стоят от 1500 р. Весы не надо :smile: излишество это нехорошее для советских (и дешёвых буржуйских) столов и головок. Тонарм с головкой уравновешивается задним грузом. Затем груз поворачивается до нужного веса (прижимной силы) - там метки ж есть. Обычно 1.5-2.5гр. Смотреть в данных на головку. Грузик антискейтинга устанавливается в соответствующее положение... Собственно, "курите" инструкцию... _https://www.rw6ase.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/w/wega/wega_ep110st_instr.djvu Мыть вручную - мягкая щётка + фейриподобные жидкости + прохладная вода. Ополаскивать желательно дистиллированной или фильтрованной. Клеить никаким клеем не надо. Дешёвые пакеты антистатик бывают в "Ашанах" Щётку лучше купить нормальную, угольную, рублей за 500... водятся во всяких музторгоподобных магазинах. Будет глючить привод - меняйте все электролитические конденсаторы. На тот же номинал, не надо "увеличивать" ничего. Смазать не забудьте - опорный подшипник диска, двигатель и подшипник (поворотный) тонарма. Веретёнкой (промывочное масло для авто), а в опорный - ЦИАТИМ или бытовой вазелин вдобавок. Задумайтесь о нормальном корректоре. После нормальной головки, конечно. Или доработайте этот. Как конкретно - подскажу (в почту). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashka Опубликовано 5 Апреля, 2010 в 15:55 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля, 2010 в 15:55 В общем, наверное не дождусь я MF-ки нахаляву... :smile: Наткнулся на сайт Московского интернет-магазина, сижу в раздумьях. Вариант 1. _https://www.avworld.ru/product/30954.html Ortofon 510 MKII. Смущает то, что она без упаковки (как же она через пол России-то поедет?) Вариант 2. _https://www.avworld.ru/product/12717.html Ortofon OM5e. Эта стоит дешевле и в упаковке (неизвестно, правда, в какой). И вариант 3. _https://www.avworld.ru/product/12695.html Pro-Ject K4. Порадовали частотный диапазон и деревянная коробка-упаковка. Однако на сайте производителя я о ней никакой инфы не нашел и это напрягает. Помогите с выбором, пожалуйста! Кто что думает по этому поводу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 372 Опубликовано 5 Апреля, 2010 в 21:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля, 2010 в 21:27 510 снята с производства. К4 тоже. Project K4 Cartridge, PHONO PICK-UP CARTRIDGE. High quality moving magnet design, manufactured by Grado for Project, is an excellent all rounder. Flux-Bridger generator and OFC coils lend superb musical qualities for its price class. Frequency response: 10-50KHz. Channel balance: <1.5db. Channel separation: >30db. Output voltage: 4.5mv Compliance: 30um/mN. Stylus profile: elliptical. Recommended load impedance: 47k ohms. Mounting: Standard 1/2" (12.7mm) Recommended tracking force: 1.8 grams Weight: 6 grams. Собственно, это из средних "Градо", только с блямбой проджекта. Если нужна именно деревянная коробка - можно заказать К4. У ортофонов разделение каналов хреновое, это же нижняя линейка. Для головок именно ширина диапазона не столь важна, куда как важнее линейность в этом диапазоне - без выраженных провалов и резонансных горбов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashka Опубликовано 6 Апреля, 2010 в 10:48 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Апреля, 2010 в 10:48 читая разные обзоры, все больше склоняюсь к К4, но есть сомнения. Если модель снята с производства, могут возникнуть проблемы с поиском сменных игл для нее или можно поставить иглу с другой модели? Информации об этом в интернете не нашел (или просто плохо читаю по английски :smile: ), подскажите, пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
