Вопросы по винилу
Доброго всем времени!
Бродит мысль в голове собрать проигрыватель винила самому (может подобие на проигрыватель винила...). Саму концепцию еще не думал, просто щас появилась возможность сделать опорный диск из мрамора, с балансировкой. В связи с чем вопросы: стоит ли вообще делать опорный диск из мрамора? Какие к нему должны быть требования, какие размеры, какой оптимальный вес?
  • Ответов 125
Тяжелый опорный диск это большая нагрузка на подшипники, к ним сильно повышаются требования.
Идеальный вариант - что-то не то чтобы очень тяжелое, новязкое, вроде резины или мягкого пластика, сверху кусок какой-нибудь автомобильной виброизоляции на основе гудрона и свинца.
Мне почему-то нравится идея с плавающим в масле диском. Нет никакого контакта со стенками емкости, а центрирование обеспечивается эффектом масляного клина. Вращение можно передавать перекачкой этого же масла, а насос поставить где-то далеко, чтобы вибрации не достигли вертушки. Утопия :smile:
Или вот так
Но и легкий диск тоже не есть гуд? у меня щас проигрыватель sherwood pm-9805 у него пластмассовый диск, проигрыватель весом около 4кг. Сам диск достаточно легкий, 1.5-2 кг. мне кажется что для нормального звука этого маловато. Сравнить с теми же дисками от унитры высшего класса...
Идея помоему из разряда фантастики... Но весьма интересная, нестандартная
Прежде, чем дать практические советы, вопрос: Вы только намереваетесь "познакомится с винилом", или на чём то слушаете и вам не нравится ?
Слушаю. Была вега зп-110, после нее купил из доступных новых sherwood pm-9805. После небольшого вникания в теорию, понял что шервуд для нормального проигрывателя уж слишком легкий.
А тут подвернулись ребята, которы работают с мрамором. Вот и думаю на что их можно напрячь...
Все что есть по практике по этому вопросу, буду рад почитать. В нете инфы маловато, в основном общая...
"Создание" винилового проигрывателя, при кажущейся простоте конструкции, очень сложная тема, начиная с расчётов (физика, математика, механика, сопромат, начертат. геометрия...) и заканчивая изготовлением узлов, особенно тонарма. Можно, конечно сделать "по простому", но тогда получится на уровне среднего, бюджетного варианта, который лучше купить. Про "шервуды" и прочие пластиковые погремушки даже не думайте.
Так вот в том то и дело, что шервуд уже есть...
Хм, а если этот шервуд пересадить в мраморный стол?
...то он станет торенсом :smile:
вот такой какой проклеиваете родной корпус и он будет уступать мраморному только в плане эстетики.
_https://c-a.d-cd.net/5739f72s-960.jpg вот такой какой проклеиваете родной корпус и он будет уступать мраморному только в плане эстетики.
Проклейка способна улучшить его звук?
"Шервуд" продайте! Там, кроме "стола", тонарм "никакой".
Посещают такие мысли...
1)Поищите отечественные вертушки БУ: Электроника ЭП-017 (лучшее-имхо), Б1-01, Арктур-006.
Есть вега эп-110
3)Приобретите картридж ММ средней ценовой категории, (не для "скрейча").
например?
4)По шаблону произведите тщательную настройку угла установки, с зеркалом - азимут и высоту, с весами - силу прижима, с СД диском (гладкой стороной вверх) - "антискейтинг"...
Где взять такие весы? они хороших денег стоят...
5)Ламповый фонокорректор обязательно (имхо).
Уже есть на 6н1п и 6н2п
Изменено пользователем voffka_rostov
1)ЭП-110 и "шервуд" почти одного класса...особенно тонармы.
есть еще вот такой аппарат Sony HP-179A Но в нем винил в нерабочем состояние, помоему сломана игла и чтото еще не так было...
В той же степени, в которой на эта способна замена стола на более глухой. Т.е. несколько меньше будут передаваться вибрации от моторчика.
Извиняюсь, ошибся, если "сони" это "комбайн", то вертушка там "3 класса"... Внимания не заслуживает.
Как раз комбайн. радио+кассета+вертушка на 5 дисков
