Pashka Опубликовано 25 Сентября, 2009 в 11:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Сентября, 2009 в 11:24 Всем привет! С некоторого времени у меня появилось много вопросов по винилу, как по пластинкам, так и по проигрывателю. Предлагаю сделать небольшой обзор, думаю, многим будет интересно. 1) Как правильно хранить диски, в каких условиях? 2) Помогите, диск повело! Как это могло случиться и можно ли это как-то исправить? 3) Чем чистить/протирать/мыть диски? Как снимать статику с диска? 4) На ровной поверхности игла съезжает к центру, как это исправить (стол Unitra G-600C1)? 5) У меня плавает скорость, что делать? Не подкинете схемку хорошего стабилизатора скорости? Пока что всё, заранее спасибо! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
papasha Опубликовано 25 Сентября, 2009 в 15:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Сентября, 2009 в 15:27 1) Как правильно хранить диски, в каких условиях?2) Помогите, диск повело! Как это могло случиться и можно ли это как-то исправить? 4) На ровной поверхности игла съезжает к центру, как это исправить (стол Unitra G-600C1)? 1 Хранить диски ТОЛЬКО вертикально,насчет температуры и влажности - не помню точные цифры,но точно нельзя хранить в ванной и на кухне.Желательно хранить в БУМАЖНЫХ (а не полиэтиленовых ) пакетах-меньше статики. 2 Диск может повести от воздействия температуры, и от горизонтального хранения. По моему не исправляется. 4 Нужно выставить стол по уровню,установить прижимную силу согласно паспорту на головку,если не помогает-то поиграться антискейтингом (если он у 600 есть).В противном случае -неисправен узел крепления тонарма. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashka Опубликовано 25 Сентября, 2009 в 16:37 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Сентября, 2009 в 16:37 4 Нужно выставить стол по уровню,установить прижимную силу согласно паспорту на головку,если не помогает-то поиграться антискейтингом (если он у 600 есть).В противном случае -неисправен узел крепления тонарма. Нет, у шестисотой нет антискейтинга. Стол пробовал выставлять, не помогает, даже если немного приподнять левый край, игла все равно скатывается к центру, видимо стол просится на покой. Подскажите кто-нибудь паспортную прижимную силу на mf-100, пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
редковезучий Опубликовано 26 Сентября, 2009 в 18:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября, 2009 в 18:16 насколько мне не изменяет память игла всегда должна съезжать к центру диска.иначе что то не так.если я ошибаюсь пусть знатоки поправят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashka Опубликовано 27 Сентября, 2009 в 06:05 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября, 2009 в 06:05 Если на ровной поверхности игла съезжает в какую-либо сторону, то при проигрывании диска давление иглы на одну сторону канавки будет больше, чем на другую, а это не есть гуд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mreagle Опубликовано 27 Сентября, 2009 в 15:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября, 2009 в 15:25 (изменено) Если вертушка автоматическая, то, скорее всего у тонарма есть подъёмник. Исправна ли система установки иглы на пластинку? Если нет, то, возможно, этот самый подъёмник не даёт тонарму полностью опуститься (игле) на пластинку. У меня такая проблема была. Вертушка - Sansui FR-D4. На проигрывателе вышел из строя "компьютер" и подъёмник застрял в приподнятом положении. Из-за этого тонарм стал произвольно перемещаться по пластинке. Влез внутрь, подкрутил шкив, подъёмник опустился и проблема решилась. Изменено 27 Сентября, 2009 в 15:28 пользователем mreagle Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashka Опубликовано 27 Сентября, 2009 в 18:01 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября, 2009 в 18:01 Нет, вертушка не автоматическая. А тонарм опускается нормально, при большой прижимной силе на пластинку ложится даже сама голова Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость deni Опубликовано 9 Декабря, 2009 в 19:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря, 2009 в 19:23 Привет, земляк! 1. Как уже сказали - хранить вертикально в один ряд, при температуре +5...+35 С, влажности не более 85%. ГОСТ 5289-94. В музыкальных (интернет)магазинах можно найти внутренние (куда кладется сама пластинка) антистатические конверты. 2. "Веденую" пластинку можно исправить. Есть специальные "выпрямители" пластинок, типа вафельниц :smile: . СтОят немало. Дедовский метод: кладем винилку на ровную, чистую поверхность (стекло), сверху накрываем гладким, плотным листом бумаги (гладкой поверхностью к пластинке, пластинка д/б накрыта полностью), затем что-нибудь тряпочное, потолще, не менее 1 см (в несколько слоев, или покрывало). Утюг на минимум нагрева (без пара). Утюжим. Контролируем процесс. Главное не перегреть!!! 3. Опять же, продаются "виниломойки" со спецжидкостями. Можно и руками: под краном, неабразивным моющим средством (каким? - целые диспуты ведутся на форумах, главное чтоб пленок не оставляло и не разъедало) при помощи бархатной тряпочки. Окончательно промываем дистиллированной водой (из автомагазина). Сушим. Кстати, бумажные пятаки можно и не защищать, обычно ничего им не делается (хотя бывали случаи - текст смывался). По поводу чистки и снятия статики - щеточки специальные. 4 и 5. Стол Unitra G-600C1 это не Вега-002(3)? Была такая. Особых регулировок тонарма там нет, как нет и антискейтинга. Лечить детальным исследованием самого тонарма. Привод ролико-пасиковый. Плавает скорость - чистим, смазываем, проверяем пасик и ролик. gost_5289_94.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 10 Декабря, 2009 в 00:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря, 2009 в 00:25 ... 3. Опять же, продаются "виниломойки" со спецжидкостями. Можно и руками: под краном, неабразивным моющим средством ...Сознание вспомнило, что можно развести водой клей ПВА (пропорций не спрашивайте, сознание живет своей жизнью), нанести тщательно мега-мягкой кистью на поверхность, дать высохнуть, потом снять образовавшуюся плёнку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashka Опубликовано 10 Декабря, 2009 в 16:34 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря, 2009 в 16:34 4 и 5. Стол Unitra G-600C1 это не Вега-002(3)? Была такая. Особых регулировок тонарма там нет, как нет и антискейтинга. Лечить детальным исследованием самого тонарма. Привод ролико-пасиковый. Плавает скорость - чистим, смазываем, проверяем пасик и ролик. Она самая, Вега-003. корректор у нее, то еще г... Привод почистил, смазал, все проверил - все равно плавает. Я думаю, что скорость не успевает подстраиваться из-за пасика. Думаю, как бы оптопару перенести на сам диск... Кстати, не подскажете магазин, где можно эти антистатические конвертики приобрести? :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.co Опубликовано 10 Декабря, 2009 в 18:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря, 2009 в 18:32 ПВА лучше использовать по назначению.При экспериментах с клеем грязь остаётся если нет спец средств.Моется нейтральным шампунем бархотной тряпочкой в кипячёной воде. Для настройки неплохо иметь фирменный настроечный диск лучше Мелодия Настройка_.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость deni Опубликовано 13 Декабря, 2009 в 12:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря, 2009 в 12:47 Она самая, Вега-003. корректор у нее, то еще г...Привод почистил, смазал, все проверил - все равно плавает. Я думаю, что скорость не успевает подстраиваться из-за пасика. Думаю, как бы оптопару перенести на сам диск... Кстати, не подскажете магазин, где можно эти антистатические конвертики приобрести? :smile: Корректор у моей 003 собран был (входной каскад) на П27 (жуть). По приводу: (ща точно не вспомню, была она у меня в начале 90-х) никакой стабилизации нет (по крайней мере в моей. видел более поздний вариант стола 600-го, у которого диск с насечками для строба, там может быть по-другому). Там движок асинхронный с кондером 1мФ питается от транса. Оптика только для строба. То что плавает - рискну предположить что пасику хана. В своей я ставил клееный пасик (от мага "Комета 212", ∅ не тот, пришлось резать и клеить) и, поскольку диск не слабо весомый, на слух детонации не улавливалось. Конечно это кустарщина, и не рекомендую повторять. Тогда (я еще школьником был) меня это устраивало. Потом был комплект Вега 122, и 003-ю пришлось вынести на балкон, затем на мусорку. Кстати, Вега-ЭП122 - еще большее г.. Просто изврат инженерной мысли (привет славному БРЗ). Конверты.... Хм.... после мая (когда моя рок-банда распалась) я не совершал проминада по Новосибовским музыкальным магазинам. Раньше видел в Мюзик Лэнде, где диджейские вертушки. Думается, если в наших магазах нету, то заказать не проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
