Гость al_ros Опубликовано 23 Сентября, 2009 в 19:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2009 в 19:02 (изменено) Несмотря на достаточное количество программ по расчёту силовых трансформаторов, на многих форумах ( в том числе и на нашем ) народ постоянно задаёт вопросы на эту тему. Решил создать тему не для спора - какие программы лучше, а какие хуже. Просто на мой взгляд, в данной статье ( не смотря на её древность ) всё очень грамотно и доходчиво растолковано, за долгие годы многократно проверено. Причём не только мной. P.S. Файлы не грузятся, статью можно взять здесь: _https://rtmv.kuban.ru/ua6ap/RADIO/1980/11.djvu стр.62...63 63_0001.djvu 62_0001.djvu Изменено 23 Сентября, 2009 в 19:44 пользователем al_ros Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 23 Сентября, 2009 в 20:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2009 в 20:36 Всё верно, только на расчётную величинy тока вторичных обмоток обычно увеличивают на 30-50% для класса AB (для класса А запас менее важен). Ещё напряжение вторичной обмотки считается так: U2=Uпит. ном./1,41 Холостой ход - +20%, но им лучше всего пренебречь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bumbox Опубликовано 24 Сентября, 2009 в 12:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября, 2009 в 12:26 Лично для меня эта тема актуальна, но эта статья мне не кажется ответом на этот вопрос. Есть масса программулек для расчёта силовых трансформаторов, есть удачные на мой взгляд, прозрачнее в расчётах, чем эта статья. Но я в своё время забраковал их расчёты по одной причине - приоритеты вчерашнего дня (например, экономия меди). Для меня пример правильного расчёта есть у Шалина: для ТС-180 ПЛР21*45 с окном 28*86 мм.Габарит намотки – 11*80 мм. Мотаем силовичок для ГУ72: А) Первичка – 1368 витков проводом ПЭТВ-2 ∅ 0,63 (0,69) мм, 6 слоёв по 114 витков на каждой катушке. Активное сопротивление первички – 12,4 ома. Б) Экран из медной фольги. В) Вторичка – 3540 витков проводом ПЭВ-1 ∅ 0,4 (0,45) мм, 10 слоёв по 177 витков на каждой катушке. Активное сопротивление 49+49 ом. Со вторички снимаем 275+275 вольт переменки. Для ГУ72, ГМИ11, ГМ5Б и подобных им ламп – самое то! Такой силовик потянет 140 вт, т.е. можно подключить ПАРУ ГУ72, с суммарным током около 250 ма. И всё это при Bmax = 0,77 Тл! Эмпирическим путём я пришёл к близким значениям, но вот программку или расчёт я найти не могу, если мне кто нибудь подскажет, буду очень признателен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ser.Balashoff Опубликовано 25 Сентября, 2009 в 05:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Сентября, 2009 в 05:24 Эмпирическим путём я пришёл к близким значениям, но вот программку или расчёт я найти не могу, если мне кто нибудь подскажет, буду очень признателен. На сайте Сергея Комарова есть рассчет: _https://www.radiostation.ru/home/expexch1.html А вообще простейший поиск по интернету даст массу полезных ресурсов. А если очень хочется программу, то есть универсальный калькулятор Excel. В него один раз вбивается выбранная методика, а потом рассчет и коррекция методики и трансформатора происходит мгновенно. Потому что можно годами искать чудо программу, а сделать самому будет быстрее и это будет лучший вариант т.к. в любое время, по мере роста знаний, можно что-то подкорректировать и изменить в методике. А в готовой программе придется упрашивать автора оной и объяснять чего бы еще хотелось либо довольствоваться его знаниями на момент написания проги, а если это была курсовая работа.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bumbox Опубликовано 25 Сентября, 2009 в 08:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Сентября, 2009 в 08:48 На сайте Сергея Комарова есть рассчет: _https://www.radiostation.ru/home/expexch1.html посчитал - на мой взгляд, вот это действительно то, что можно рекомендовать другим. А программка хороша тем, что можно быстро прикинуть, что нужно, или наоборот - на что годится данное железо, но если пока такой нет, будем считать на бумажке. Спасибо за ссылку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость квн Опубликовано 1 Июня, 2014 в 09:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня, 2014 в 09:59 Уважаемые датагорцы, подскажите пожалуйста, можно ли мотать первичку транса двумя в параллель проводами разного сечения? А именно: надо мотать проводом ∅ 0,8 мм, но у меня его нет, а есть 0,72 мм и 0,35 мм, что в сумме по сечению идентично сечению диаметра 0,8 мм. Не будет ли провод меньшего сечения греться при максимальной нагрузке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dimmetrio Опубликовано 1 Июня, 2014 в 11:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня, 2014 в 11:07 Уважаемые датагорцы, подскажите пожалуйста, можно ли мотать первичку транса двумя в параллель проводами разного сечения? А именно: надо мотать проводом ∅ 0,8 мм, но у меня его нет, а есть 0,72 мм и 0,35 мм, что в сумме по сечению идентично сечению диаметра 0,8 мм. Не будет ли провод меньшего сечения греться при максимальной нагрузке? А вам точно не хватит 0.72 это 0.8 ампера 0.8 1 ампер 180 вт и 220 вт. Если не хватит то можно посмотреть что 1 м кабеля разного-сечения имеет разное сопротивление 0.72 - 0.044 ом на 1 м 0.35 0.177 ом при том же количестке витков сопратевление будет больше . и больший ток поидет через меньшее сопративление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость квн Опубликовано 2 Июня, 2014 в 12:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июня, 2014 в 12:16 1 м кабеля разного-сечения имеет разное сопротивление 0.72 - 0.044 ом на 1 м 0.35 0.177 ом при том же количестке витков сопратевление будет больше . и больший ток поидет через меньшее сопративление. Именно так я и рассуждал. Просто хочу перестраховаться, ведь работа по намотке предстоит не малая. По теории всё понятно, а вот на практике? Мотать я уже пробовал, получается нормально. Тонкий провод ложится между толстым и почти его не видно. Пройдусь лаком и межслоевая изоляция, так что всё будет ОК! Меня только волнует, чтоб тонкий не грелся больше, чем толстый. Транс мотаю для БП в усилитель НЧ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 2 Июня, 2014 в 13:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июня, 2014 в 13:18 А какой мощности планируется трансформатор/усилитель? По моим прикидкам провод 0.71мм подходит для первичной обмотки трансформатора мощностью 286 Вт Если мощность не более 300Вт то можно мотать в один провод 0.72. Это будет гораздо проще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость квн Опубликовано 5 Июня, 2014 в 07:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июня, 2014 в 07:51 А какой мощности планируется трансформатор/усилитель? Видите ли, я хочу намотать "жёсткий" транс, чтоб он работал без просадок.... ну как можно меньше просаживался. В инете нашёл как можно рассчитать такой транс и исходя из этих расчётов провод по первичке надо d=0,8 мм. Хочу выдержать всё согласно расчётов и посмотреть результат. Габ. мощность транса 340 Вт. В моём усилителе амфитон стоял тор. По первичке провод d=0,5 мм, а по вторичке d=1,0 мм. При номинальной вых. мощности было падение напряжения аж до 7 В в плече! Ёмкости в БП по 19000 мкФ в плече. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 5 Июня, 2014 в 17:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июня, 2014 в 17:29 Ну что могу сказать. Если получилось по расчетам, и вы хотите сделать все согласно им, то мотайте в два провода чтобы выдержать общее сечение как вышло по расчету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 6 Июня, 2014 в 03:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июня, 2014 в 03:13 Навскидку ''Амфитон'' 35У-101С с тором имеет 34 вольта в плече. В зависимости от ёмкости конденсаторов это напряжение может снижаться при нагрузке на 10 вольт, независимо от мощности трансформатра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
