Wal Опубликовано 22 Сентября, 2011 в 13:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября, 2011 в 13:30 wal, оба канала фонят? усил в возбуд случаем не входит? в контрольных точках напруга как на схеме? по какой печатке делали? Владимир писал, что земли по входу разделены, я как у него делал, и тишина. пришлите фото всего усила. Фонят оба канала, печатка авторская (одноплатная), все режимы нормальные, всё регулируется и выставляется нормально. На возбуд не похоже - напруги нормальные и ничего сильно не греется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xsander Опубликовано 22 Сентября, 2011 в 13:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября, 2011 в 13:48 фонит скорей всего от транса . у меня по такой же схеме собран и тоже едет фон но пока не занимался по позже по пробую поменять транс на другой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 22 Сентября, 2011 в 13:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября, 2011 в 13:58 (изменено) фонит скорей всего от транса . у меня по такой же схеме собран и тоже едет фон но пока не занимался по позже по пробую поменять транс на другой Я транс из корпуса выносил от усилителя, фон даже не уменьшился. Но всё равно о результатах отпишитесь, плиз. И ещё мысль насчёт возбуда: вход закорочен, при выключении 5-7 секунд работает на кондёрах - фона нет. Если бы был возбуд, он наверное продолжался бы и при отключении трансформатора??? Изменено 22 Сентября, 2011 в 14:00 пользователем wal Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xsander Опубликовано 22 Сентября, 2011 в 14:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября, 2011 в 14:43 у меня точно также 12000 μF в плечо набор банок по 2000μF когда выключишь на кондерах тихо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm Опубликовано 22 Сентября, 2011 в 17:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября, 2011 в 17:52 (изменено) вход закорочен, при выключении 5-7 секунд работает на кондёрах - фона нет. БП проверен? диоды и конденсаторы исправны все? БП под нагрузкой на выходе не имеет пульсаций? Изменено 22 Сентября, 2011 в 17:54 пользователем pm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andrey Опубликовано 23 Сентября, 2011 в 04:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2011 в 04:59 У меня тоже брагинский усилитель фонит немного, я в принципе уверен, что это от транса, он сам по себе немного гудит (ПЛ-180, добром не стянут). при выносе его из корпуса всё пропадает. Согласен с pm посмотрите диоды, может один немного пробит или еще что. Земля звездой, может точку земли в другом месте попробовать расположить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 24 Сентября, 2011 в 09:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября, 2011 в 09:33 У меня тоже брагинский усилитель фонит немного, я в принципе уверен, что это от транса, он сам по себе немного гудит (ПЛ-180, добром не стянут). при выносе его из корпуса всё пропадает. Согласен с pm посмотрите диоды, может один немного пробит или еще что. Земля звездой, может точку земли в другом месте попробовать расположить? Поставил сегодня 100% рабочий мост с фильтром - всё равно фонит. Осталось последнее звено - трансформатор. Но второго нет.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 24 Сентября, 2011 в 16:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября, 2011 в 16:05 Поставил сегодня 100% рабочий мост с фильтром - всё равно фонит.Осталось последнее звено - трансформатор. Но второго нет.... Поставил транс, с которым нормально пел усил на LM3886 - всё равно фонит. Правда поменьше, но это скорее всего из-за того, что напряжение питания упало с 35 до 28,5 В (все режимы по-новой отрегулировал). Грешил на возбуд из-за довольно высокочастотных транзисторов ( по-сравнению с выходными) Q1 и Q3. Поставил наши КТ816/КТ817. Всё равно фонит. Всё, я иссяк. Идей больше нет. Разве что распаять всё и выкинуть. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xsander Опубликовано 24 Сентября, 2011 в 17:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября, 2011 в 17:05 с распайкой обожди я свой проверю может что найду но пока нет времени Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 25 Сентября, 2011 в 06:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Сентября, 2011 в 06:23 Разве что распаять всё и выкинуть. :smile: Что-то знакомое... Убери свои игрушки и не писай в мой горшок... :smile: Вал, да ты что! Спакуха, держись. Всё будет хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andrey Опубликовано 27 Сентября, 2011 в 08:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября, 2011 в 08:22 Рассчитываю сейчас сопротивления для регулятора Никитина. Какое входное сопротивление усилителя? 33к или 35к? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andrey Опубликовано 28 Сентября, 2011 в 05:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Сентября, 2011 в 05:56 wal не пробовали другой оконечник на рассыпухе подключить к вашему БП и той же разводки земли? Я пробное включение короля делал просто. 3 земли входа перемкнул временно с выходной (та что с пленками по питанию) и на общий транса (это временно!! конечно я потом разводку в корпусе буду делать как надо). не фонит. а вы как сделали? каждый отвод земли своим проводом в одну точку, как Владимир писал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
