metrolog Опубликовано 25 Апреля, 2013 в 13:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля, 2013 в 13:45 PLS сказал: Можно ли одну 6н23п использовать для двух каналов??Ведь это сдвоенный триод... Так и делают обычно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Yuri S Опубликовано 24 Сентября, 2013 в 06:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября, 2013 в 06:45 Прочитал несколько раз тему. Хотелось бы узнать, мерил ли кто выходное сопротивление услилителя или коэф. демпфирования? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Yuri S Опубликовано 29 Октября, 2013 в 22:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября, 2013 в 22:28 Собрал на 6н27п-мп26-гт806 с трансформатором 4,5мГн . Полоса от 95Гц по -3дБ, ток покоя 2А, выходное сопротивление 7,5 Ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterpg Опубликовано 28 Ноября, 2019 в 10:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Ноября, 2019 в 10:06 (изменено) В 01.11.2011 в 09:16, TANk сказал: Я бы после конденсатора добавил бы шунтирующий резистор на землю номиналом в 100-200кОм. А то при подключении наушников к включенному усилителю может получиться в ушах громкий БУМ! когда конденсатор зарядится через наушники. Может и ушам и наушникам стать неприятно. Показать чтобы не было БУМА , с3 выкидываем и один конец наушников соединяем напрямую с транзистором , а вот второй конец наушников соединяем с виртуальной средней точкой питания , которую делаем соединив 2 конденсатора последовательно (соблюдая полярность) и подключенных к питанию, а наушники соответственно в их среднюю точку соединения . 2 конденсатора будут заряжаться одновременно и если подобрать их в пару то при включении вообще не будет никакого звука , более того такая схема резко снижает пульсации на выходе . Изменено 28 Ноября, 2019 в 10:07 пользователем masterpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
